znikajace dane z komputera
Postprzez olo » 6 grudnia 2006, 12:21
Od tygodnia jestem posiadaczem wymarzonego Leona 2002r 150KM (ARL) i dopiero sie go "ucze".
Mam jednak pierwszy, drobny problem: jesli autko postoi kilka godzin dane z komputera dotyczace sredniej predkosci i sredniego spalania zeruja sie.
Z tego co czytalem w instrukcji dane powinny byc zachowane do momentu skasowania ich przyciskiem "reset" na prawej manetce lub po odlaczeniu akumulatora.
Jakies pomysly ?
olo
Dołączył(a): 30 sierpnia 2006, 17:35
Auto: Leon TDI 150KM
Re: znikajace dane z komputera
Postprzez nixu » 6 grudnia 2006, 12:34
Jezeli przy tych danych z prawej strony jest 1 to normalne ze to sie bedzie kasowac bo to spalanie od momentu odpalenie. Przy uzyciu przycisku reset (jedno klikniecie) mozesz przelaczyc na funkcje 2 gdize jest wszystko od ostatniego kasowania.
nixu
Auto: IX
Postprzez vortis » 6 grudnia 2006, 13:00
olo, jest dokładnie tak jak pisze nixu, srednia predkość i srednie spalanie jest w 2 "wersjach" jedna kasuje sie po chwili postoju a 2 musisz kasowac recznie. Jest to o tyle przydatne, że np. jak zatankujesz to kasuj tylko 1 a wtedy 2 bedzie srednia spalania np. z 6 miesiecy :) A skoro sie dopiero uczysz to pamietaj o tym, że funkcja która pokazuje ile jeszcze mozesz przejechać na benzynie która masz w baku nie jest zbyt dokładna wiec lepiej jej nie ufać, a i w miare dokładnie pokazuje jak wlejesz conajmniej 10L do baku. :)
Gratki za zakup Leo, życze bezawaryjnosci i zadowolenia z nowego nabytku :) Widze, że jestes z kato więc pewnie spotkamy sie na jakims spocie :)
Pozdr
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez olo » 6 grudnia 2006, 13:04
Wielkie dzieki, jest tak jak piszecie, po prawej stronie przy tych danych jest 1.
Jak wyjde z pracy to sprawdze czy moge przelaczyc na 2 ;-)
Jeszcze raz dzieki.
olo
olo
Postprzez REV » 6 grudnia 2012, 13:59
Z góry przepraszam za odkopanie ale przedwczoraj zmieniałem akumulator na nowy i teraz po każdym postoju kasują mi się dane dotyczące spalania, przejechanego czasu itp. Czy wystarczy usunąć błąd vagiem ?
REV
Auto: eRka
Postprzez chlorek » 6 grudnia 2012, 14:03
ale które tobie się kasują, bo tam są dwa kanały? jak ten 1 to normalny objaw, chyba że twój postuj jest bardzo krótki to już wtedy dziwne.
Postprzez PaVLo » 6 grudnia 2012, 16:20
Dokładnie, z tego co pamiętam, to na pierwszym "kanale" dane są chwilowe i kasują się po dwóch godzinach postoju, natomiast na drugim zostają do chwili ręcznego skasowania.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez REV » 6 grudnia 2012, 17:17
No właśnie na 2 kanale...
Na 1 pokazywane jest akualne spalanie które "skacze", na 2 jest to wszystko sumowane i to mi się kasuje..
Spróbuje jutro zrobić reset i zobaczymy, przed zmianą aku wszystko działało.
REV
Auto: eRka
Postprzez d_adam » 6 grudnia 2012, 17:43
Wydaje mi się że mylisz pojęcia.
Nie mamy tutaj na myśli '1 które skaczy i 2 które się sumuje' ale o to, że SUMUJĄCE SIĘ są dwa (1 i 2) przełączane krótko przyciskiem reset od dołu manetki
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
