[SEAT] Nie grzeją fotele
Postprzez uki23 » 3 stycznia 2007, 23:48
NIe wiem co jest grane!!Mam autko z podgrzewanymi fotelami ale one wogóle nie działaja :cry: Nawet na 5 jest zimno!!Co to może być??Pozdrowienia
uki23
Dołączył(a): 3 stycznia 2007, 22:59
Auto: Toledo TDI
Re: [SEAT] Nie grzeją fotele
Postprzez Kozak » 3 stycznia 2007, 23:59
na 100 % przepalona grzałka w siedzisku .
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 00:03
da sie taka grzałke wymienić czy to nie warte świeczki??
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Kozak » 4 stycznia 2007, 00:32
jak najbardziej się da , ale jest to częśc do dostania wyłącznie w ASO i w zaporowej cenie , kiedy kupiłem mojego leona równiez nie grzał mi fotel kierowcy , po jakimś czasie pasażera , a wtedy w ASo krzykneli ponad 600 zł za kpl grzałek :shock: . kilka razy je naprawiałem ( lutowałem ) przy okazji poznałem idealnie anatomie fotela ,lecz na dłuższą metę to i tak sienie sprawdziło , w tej chwili znów nie grzeje mi fotel kierowcy i jestem na etapie poszukiwań jakiegos uszkodzonego fotela który miałby sprawną grzałkę siedziska .
To tak przy okazji zapytam : jeżeli ktoś z Was byłby w posiadaniu ( lub miał namiar na kogoś kto ma coś takiego ) uszkodzonego fotela w którym była by dobra grzałka siedziska , może byc od jakiegokolwiek samochodu z Grupy VAG , to bardzo proszę o info .
Postprzez Marcin_TDI » 4 stycznia 2007, 00:38
ale grzalka w 2 fotelach walnela tak naraz ?? moze bezpiecznik walnal ?? sprawdzales ??
Postprzez vortis » 4 stycznia 2007, 10:47
uki23, Jak długo masz to auto?? Działały wczesniej przy Tobie?? Moze po prostu masz podgrzewane fotele ale ktoś je wymienił i została tylko instalacja ?? Masz juz 3 opcje. Tak jak juz Ci napisali, sprawdz bezpiecznik, to czy te fotele mają napewno funkcje grzania, w ostatecznosci grzałka w siedzeniach.
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez Kozak » 4 stycznia 2007, 10:58
czy grzałka jest w fotelu możesz sprawdzić na dwa proste sposoby : jeżeli jest grzałka to jak pomacasz siedzisko to powinieneś wyczuć druciki w poprzek fotela co jakieś 2 cm albo zajrzeć pod fotel i jak bedą dwie kostki to jest fotel podgrzewany , jak jest tylko jedna to nie ( jedna kostka jest od poduszki )
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 15:58
w sumie to auto mam krótko i od poczatku nie grzały.Sprawdzałem bezpiecznik tutaj przy przełaczniku świateł i jest ok.zajrze pod fotel i zobacze co tam w trawie piszczy!!acha czy przy przekreceniu pokrętełka od mocy grzania podswietlenie zmienia kolor na żólty jak przy szybie czy nie??
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Kozak » 4 stycznia 2007, 16:12
nie kolor podświetlenia się nie zmienia , jest jeszcze możliwość że uszkodzony jest włącznik podgrzewania , ale jest to bardzo mało prawdopodobne żeby padły dwa naraz
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 21:44
patrzałem pod siedzenie.sa dwie kostki z tym ze jedna wieksza chyba zielona i mniejsza zółta!!
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Kozak » 4 stycznia 2007, 22:08
żółta z taką dodatkową klapką od poduszek ,zielona od podgrzewanych foteli , teraz musisz podjechać do jakiegoś elektryka który zmierzy Ci czy jest przejście napięcia przez grzałki , jeżeli nie będzie to znaczy że grzałki do wymiany ( te z siedziska bo to one najczęściej się przepalają ) , jeżeli grzałki będą dobre to znaczy że wyłączniki cię wysrały . innych możliwości nie ma .
no chyba że bezpiecznik :mrgreen:
Postprzez Marcin_TDI » 5 stycznia 2007, 00:33
e bezpieczniki to sprawdz wszystkie bo czasem sa jaja jak ktos kombinowal i moze podpial instalacje pod cos innego...
Postprzez X tomicher X » 16 września 2008, 14:21
witam
odgrzeje kotleta ale nie widze sensu zakładac nowego tematu
leona mam o maja 2008, wtedy sprawdzałem i fotele grzały, do tego czasu z wiadomych przyczyn nie uzywałem tego gadżetu. Teraz zaczęło być zimno, z ciekawosci przełączyłem na "5" i co ? I oba nie grzeją...
Sprawdze kostki tak jak gadalicie wyzej ? Tylko że co ja mam sprawdzić - czy się nie wypięły ?
Który bezpiecznik odpowiada grzaniu foteli ?
Może od czasu teo temtu ktoś wpadł żeby coś innego jeszcze posprawdzać ?
X tomicher X
Dołączył(a): 21 marca 2008, 19:05
Postprzez dudekv » 16 września 2008, 17:25
Sprawdź bezpiecznik nr 44 w puszce bezpieczników. Prawy dolny róg bezpieczników. Powinno tam być 15A.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez X tomicher X » 16 września 2008, 19:38
dudekv napisał(a):Sprawdź bezpiecznik nr 44 w puszce bezpieczników. Prawy dolny róg bezpieczników. Powinno tam być 15A.
Jak wspomne kiedys fotele działały tak więc w grę wchodzi chyba przepalenie bezpiecznika. Jeżeli mówie źle to poprawcie mnie. Jak poznac że przepalony ? Od razu będzie widoczne ?
Dociskałem te kostki pod siedzeniami ale bez rezultatu niestety. Bedę musiał podjechac pod kogoś ze sprzętem i sprawdzić czy jest tam napięcie takie jak powinno być.
Poza tym mam pytanie odnośnie tych mat. Czy one się niszczą pod wpływem gwałtownego siadania ? Czy to chodzi o to że one wtedy się łamią ? Nie ściągałem wcześniej poszycia foteli ale jeżeli wszelkie inne opcje odpadną to będzie trzeba coś z tym zrobić.
P.S
Na chwile obecną ktoś sprowadza te maty oprócz aso ?
X tomicher X
Postprzez roosman » 17 września 2008, 09:39
[quote="X tomicher X] Jak poznac że przepalony ? Od razu będzie widoczne ? [/quote] jak jest spalony to poznasz - pozioma blaszka będzie przepalona, lub wcale jej nie bedzie - wyciągnij sobie dobry dla porównania
roosman
Auto: Mustang
Postprzez X tomicher X » 17 września 2008, 10:50
Sprawdziałem bezpiecznik (w prawym dolnym rogu) i jest taki sam jak reszta. Czyli nie wskazuje nic na jego przepalenie.
Muszę jeszcze do kogoś podjechac i ostatecznie sprawdzić to napięcie tak jak mówiliście.
Jednym słowem napięcie w tej zielonej kostce tak ?
X tomicher X
Postprzez Kozak » 18 września 2008, 00:25
X tomicher X, co tu dużo gadać i pisać , przepalone masz grzałki i tyle - poczytaj forum i wszystko będziesz widział .
Temat przeze mnie już kiedyś przerabiany i opisywany .
Postprzez X tomicher X » 18 września 2008, 13:11
Kozak napisał(a):X tomicher X, co tu dużo gadać i pisać , przepalone masz grzałki i tyle - poczytaj forum i wszystko będziesz widział .
no spoko spoko kozak ale zanim kupie czesci ktore kosztuja troche wiecej niz 10 zł to wolę wykluczyć wszelkie inne opcje.
Orientuje się ktoś jakie mają numery części te maty ? Będę musiał takich poszukać
Swoją drogą jeżeli ktoś takie posiada na sprzedaż niech się odezwie.
Jak to ogólnie jest z trwałością tych mat ? One tak często są wymieniane ? Czy tylko nieliczni mają takiego pecha jak ja ?
P.S
Maty z golfa pasują ?
X tomicher X
Postprzez BoRaS » 25 września 2008, 16:13
X tomicher X napisał(a):P.S
Sadzac po tym, ze Kozak szuka mat z jakiegokolwie auta z grupy VAG to pasuja :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez Kozak » 25 września 2008, 23:32
X tomicher X napisał(a):Maty z golfa pasują ?
Pasują
Postprzez X tomicher X » 26 września 2008, 15:03
Pasują
Móglbyś podać numery tych części ? (maty)
Dalej cena ich kształtuje się w okolicach 300 zł/sztuka ? : /
oj niedopsz...
X tomicher X
Postprzez Axee » 27 września 2008, 19:12
X tomicher X,
leon 1M
golf IV
octavia I
... tak sobie mysle, ze to nie problem mat.
[TDI PD] Nie działają podgrzewane fotele
Postprzez kamilos.g » 22 września 2011, 08:58
Witam, mam problem z podgrzewanymi fotelami w moim Seacie.... 2004 r, 1.9 TDI ARL. Nie działają oba siedzenia, byłem wczoraj u elektryka, prąd podobno dochodzi wiec stwierdził ze to maty... gdzie mozna je dostać, jaki jest koszt i czy ciężko je wymienić, np. czy trzeba rozcinać w jakiś sposób tapicerkę... Czekam na odpowiedź, Dzieki!
Kamil
kamilos.g
Dołączył(a): 3 lipca 2011, 00:48
Postprzez LoozaQ » 22 września 2011, 09:05
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez kamilos.g » 22 września 2011, 10:09
Dzieki wielkie :peace:
Kamil
kamilos.g
Postprzez wojtek_1987 » 6 czerwca 2016, 20:29
Pozwole sobie odkopac temat. W moim leonie przez poprzedniego wlasciciela zostaly zamontowane fotele skorzane elektryczne z podgrzewaniem. Samochod seryjnie niestety nie posiadal grzanych foteli. Czy moge je jakos zamontowac?
wojtek_1987
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:03
