pilot centralny zamek
Postprzez plutoss » 4 stycznia 2007, 23:40
Witam :-D
Mam centralny zamek w moim Leonie ale nie na pilota :-( ale chcialbym to zmienic :mrgreen:
Moje pytanie:
- co musze kupic? Podobno jakis sterownik ktory bedzie odbieral sygnal z pilota i przekazywal do zamka ??
- znalazlem cos takiego na allegro firma DECTANE (ok 60zl sterownik + 2piloty) zna ktos ta firme ?? warto ??
- no i czy latwo sie to podlacza ?? wlasciwie to nie mam o tym pojecia :-(
Za wszelkie sugestie i pomoc bede dozgonnie wdzeczny :-o
plutoss
Dołączył(a): 15 listopada 2006, 19:38
Auto: Leon 1.4 16V '01
Re: pilot centralny zamek
Postprzez MenIB » 5 stycznia 2007, 16:00
Jak dla mnie to jak cos nie jest w oryginale to bym sie tego wcale nie ruszal , albo inwestujesz 800zl i kupujesz ori central , albo 1500zl i ori szyby elektryczne z centralem , a jak nie to bez sensu dokladac cos co nie ma zamiennikow, bedzie jak by nie bylo prowizorka doczepiona do naszych drzwi i non stop sie bedzie rozregulowywac albo psuc - bo to pewno China :-), pomysl.
Zamek ktory masz byl pewno dokladany bo nie wychodzila wersja nie na pilota, no a dalej idac , nie wychodzila wersja zamka bez szyb elektrycznych z przodu - chyba ze zgubiles pilota, albo ktos od kogo kupiles autko.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez tomecki » 5 stycznia 2007, 16:42
Albo ktoś zgubił ori kluczyk z pilotem i sprzedał Ci z autem tylko te dwa "zwykłe", może wystarczy dokupić i zaprogramować kluczyk z pilotem ? :)
Ja byłem trochę zdziwiony jak dostałem komplet 3 kluczyków, z czego tylko jeden miał "wbudowanego" pilota a 2 pozostałe to zwyklaki :)
tomecki
Dołączył(a): 4 stycznia 2006, 21:20
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez Tonny S » 5 stycznia 2007, 17:53
tomecki napisał(a):Ja byłem trochę zdziwiony jak dostałem komplet 3 kluczyków, z czego tylko jeden miał "wbudowanego" pilota a 2 pozostałe to zwyklaki
Tak sie dostaje donowego auta - oszczedzaja ;-) na pilotach.
Postprzez Marcin_126 » 6 stycznia 2007, 09:44
Hm, to ja powiem że dostałem dwa kluczyki, powinny być zawsze 3?
Co do kluczyka ja też kupiłem auto z już nie działającym niestety musiałem zainstalować moduł podobny jak plutoss i jest 8) .
Dodam że niestety jest jeden zonk jak podczas jazdy uzbroję alarm z pilota to zacznie wyć i odetnie zapłon ale to według mnie jest problem samego alarmu (który jest i ył oryginalny seatowski) a nie pilota.
Dlatego zamka że jak się zamknie drzwi z przycisku od środka jest taki sam efekt.
Marcin_126
Postprzez Kozak » 6 stycznia 2007, 10:15
Marcin_126 napisał(a):podczas jazdy uzbroję alarm z pilota to zacznie wyć i odetnie zapłon ale to według mnie jest problem samego alarmu (który jest i ył oryginalny seatowski)
w orginalnym seatowskim alarmie , nie ma możliwości uzbrojenia alarmu podczas jazdy .
Postprzez Silver » 6 stycznia 2007, 14:42
Marcin_126 napisał(a):zonk jak podczas jazdy uzbroję alarm z pilota to zacznie wyć i odetnie zapłon
no to masz problem ..... - zaden poprawnie podłączony alarm nie powinien dac sie uzbroic podczas jazdy (poza pewnymi funkcjami antyporwaniowymi lub napadowymi) - tym bardziej oryginalny fabryczny alarm !
Marcin_126 napisał(a):jest problem samego alarmu (który jest i ył oryginalny seatowski) a nie pilota.
co Ty piszesz ? Może troszke jaśniej ! Fabryczny (oryginalnie zamontowany na linii produkcyjnej) autoalarm nie jest jakims najnowoczesniejszym cudem techniki ale jakoś spełnia swoje role i napewno nie da sie go uzbroić gdy pracuje silnik .
Byc może masz zamontowany w ASO jakis pseudo auto-alarm i z tąd Twoje kłopoty ?
Marcin_126 napisał(a): musiałem zainstalować moduł podobny jak plutoss
-no tak - to juz sam sobie odpowiedziałeś ! Jestes pweien że dobrze to zamontowałeś ?
MenIB napisał(a):prowizorka doczepiona do naszych drzwi i non stop sie bedzie rozregulowywac albo psuc - bo to pewno China , pomysl.
- no i Jacek tez Ci odpowiedział !
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez adj » 7 stycznia 2007, 00:44
Skoro mowa o centralnym to mam pytanko: czy przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota zawasze muszą mignąć kierunkowskazy?? Bo u mnie w leonie jest centralny zamek, sterowany zdalnie z kluczyka, ale nic przy tym nie miga. Drzwi oczywiście się ryglują (i klapa bagażnika też). Czy jest to (miganie) może uzależnione od obecności alarmu. Swoją drogą jak sprawdzić domowym sposobem czy jest zamontowany alarm?
adj
Dołączył(a): 7 listopada 2006, 11:05
Auto: Seat leon
Postprzez AdamTower » 7 stycznia 2007, 11:45
adj napisał(a):Swoją drogą jak sprawdzić domowym sposobem czy jest zamontowany alarm?
otworzyć drzwi kluczykiem, a nie pilotem - powinien zacząć wyć
adj napisał(a): przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota zawasze muszą mignąć kierunkowskazy
idzie to ustawić
Postprzez adj » 7 stycznia 2007, 16:46
AdamTower napisał(a):otworzyć drzwi kluczykiem, a nie pilotem - powinien zacząć wyć
W manualu pisze, że przekręcenie kluczyka w drzwiach do pozycji otwarte powoduje otwarcie auta i wyłączenie alarmu antykradzieżowego
AdamTower napisał(a):adj napisał/a:
idzie to ustawić
trzeba podpinać się pod komputer czy jest na to inny sposób :?:
adj
Auto: Seat leon
Postprzez m3k » 7 stycznia 2007, 18:01
A czy to normalne ze po otworzeniu samochodu z pilota odryglowuja sie tylko drzwi kierowcy?
A moze mozna to zmienic?
Aha i jak wylaczyc ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h ?
m3k
Dołączył(a): 25 kwietnia 2006, 21:28
Auto: Leo 1M 'o5 ALH
Postprzez Tonny S » 7 stycznia 2007, 18:08
m3k, bylo o tym milion razy !!
Klikasz na pilocie 2 razy i otwieraja sie wszystkie dzwi - patrz nizej.
Ryglowanie to ustawienie z tzw modulu komfortu - uzyj search (mozna wylaczyc i konfigurowac z VAG-a)
Postprzez Kozak » 7 stycznia 2007, 18:17
m3k napisał(a):A czy to normalne ze po otworzeniu samochodu z pilota odryglowuja sie tylko drzwi kierowcy?
o ile dobrze pamiętam to trzeba dwa razy nacisnąć przycisk otwierania na pilocie i otwierają cię wszystkie drzwi .
tylko VAG-iem
Postprzez m3k » 7 stycznia 2007, 18:31
Serdeczne dzieki i przepraszem jezeli juz bylo.
m3k
Postprzez Tonny S » 7 stycznia 2007, 20:11
m3k napisał(a):przepraszem
Nie przepraszajcie tylko szukajcie - taki przycisk w gornej czesci forum nad banerami ;-)
Postprzez plutoss » 8 stycznia 2007, 22:58
Hmmm... kupilem auto tylko z jednym kluczykiem :-( ...
...i jak mam sie dowiedziec czy wystarczy tylko zaprogramowac kluczyk, czy mam sterownik, odbiornik czy jak to tam ma sie nazywac :shock: ??
...a co to takiego ten modul ?? ??
Podaje link do zdjecia z mojego Leona, czy to ma cos wspolnego z centralnym zamkiem. CO TO WLASCIWIE JEST ?? ...bo sie juz zakrecilem :hmmm: :boje:
Co to moze byc ??
Sorry za moze banalne pytania, ale dla mnie to naprawde czarna magia :mrgreen:
plutoss
Postprzez Asgaard » 8 stycznia 2007, 23:43
mi to wygląda na diwajs do namierzania samochodu... ale pewności nie mam... troche dziwne rs232, gniazdka tel :?
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2007, 11:46
Mnie też to śmierdzi jakimś modemem, np. do lokalizacji z GPS-a.
Postprzez plutoss » 9 stycznia 2007, 23:15
A moze na tym bedzie lepiej widac....
Zdjecie nr 2
plutoss
Postprzez MenIB » 12 stycznia 2007, 17:37
A jak dla mnie to zestaw glosnomowiacy do telefonu - a przynajmniej jego czesc.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez plutoss » 25 stycznia 2007, 14:28
No i dale nie wiem co to jest :?:
FOTO 1
FOTO 2
Dla mnie to wielka zagadka :co: :hmmm:
plutoss
Postprzez tomecki » 25 stycznia 2007, 14:44
a sprawdzałeś może gdzie prowadzą te kable ? Jakie mają końcówki ?
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez colin23 » 25 stycznia 2007, 18:23
nie ma na tym pudełeczku jakiejś naklejki? Wygląda jak nadajnik bombowy ;)
colin23
Postprzez plutoss » 31 stycznia 2007, 15:43
Zagadka sie rozwiazala Asgaard mial racje jest to urzadzenie do namierzania samochodu, znalazlem jeszcze antene. Fajna rzecz ale mi sie raczej nie sprzyda..., czy ktos wie czy jest to cos warte ?? Ile takie cos moze kosztowac ??
plutoss
Postprzez tomecki » 18 czerwca 2007, 09:45
Moje pytanie nie do końca dotyczy zaczętego tu wątku ale nie chcę zaśmiecać forum nowym tematem a problem jest związany z pilotem od centralnego zamka.
Mam problem z kluczykiem z wbudowanym pilotem, otóż bateria w nim pada mi po ok. miesiącu, próbowałem już różne baterie, wytrzymują max 5-6 tygodni, domyślam się, że mam gdzieś zwarcie w kluczyku ? Oczywiście oba przyciski działają, bateria pada nagle, z dnia na dzień. Ktoś to przerabiał może i ma jakieś pomysły ? Czy od razu ASO ?
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez grzesdd » 18 września 2007, 21:49
Panowie niestety problem jest taki ze poprzedni wlasciciel posial kluczyk z pilotem i mam tylko dwa zwykle, instalacja jest bo jest antena w lewym slupku(kwalek kabla), wiec pytanie z mojej strony czy kupic na allegro sam pilot i czy da sie go w jakis sposob zaprogramowac czy pozostaje mi opcja dołożenia modułu + piloty sterowania centralnym zamkiem??????
grzesdd
Dołączył(a): 7 października 2006, 10:59
Auto: LEON ASV/skradziony
Niedziałający centralny zamek z pilota w kluczyku
Postprzez LooKatME » 8 marca 2008, 19:24
Witam Szanownych Kolegów,
Przymierzam się do kupna Seata Leona z 2002 roku 1.6 16V wersja Spirit(już byłem oglądać). Wszystko się w nim wydaje być w porządku jednakże nie działa centralny zamek przy użyciu pilota(z kluczyka działa). Przy przyciskaniu(ale nie jestem pewien) nie zapala się chyba nawet dioda. Jeśli to tylko bateria to myślę, że nie będzie problemu ( I tu pytanie czy przy wymianie nie rozprogramuje się immo).
Jednak jeśli to nie bateria to poproszę o wymienienie co może być uszkodzone i jakie są z tym związane koszty.
Proszę o szybką odpowiedź gdyż sprawa jest dla b. pilna.
Mariusz
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez colin23 » 8 marca 2008, 22:10
raczej bateria. Nie powinno się rozkodować przy wymianie.
colin23
Postprzez Dudi » 8 marca 2008, 22:57
kilka dni temu wymienilem baterie (takie same objawy)
koszt 10zl razem z wymiana. Z tego co pamietam na wymiane baterii jest przewidziane ok 30s - jak sie nie zdazy to programowanie kluczyka.
Zawsze mozesz kupic baterie i sprawdzic jeszcze przed kupnem, jak nie zadziala zawsze mozesz zbic z ceny...
Bateria (taka ja mialem) - CR 2032 (3V)
Dudi
Dołączył(a): 1 grudnia 2007, 07:32
Auto: AKL
Postprzez LooKatME » 8 marca 2008, 23:34
Dudi napisał(a):kilka dni temu wymienilem baterie (takie same objawy)
dzieki za odpowiedz.
Moglbys mi jeszcze wyjasnic jak sprawnie rozlozyc kluczyk i dokonac wymiany?
LooKatME
Postprzez drandrzej » 14 marca 2008, 21:27
dopnę się do pytania
miałem bateryjki zdechłe , okazalo się że 1 była cr 2016 , a druga cr 2025
zaladowałem 2 x cr 2025 - ni cholery - za grube
zapakowąlem 2x cr 2016 - OK
niestety kluczyk był długo bez zasilania (a może pomyliłem i zlaożyłem odwrotnie bateryjki na chwile nawet ?? ) i teraz dioda po przyciśnieciu miga na kluczyku , ale central nie reaguje na kluczyk
czy musze jakoś zgrac ze sobą kluczyk i sterownik ?? (mam VAG, ale wiedzy brak :-))
prosze o podpowiedź
oszywiście kluczyk oryginał , nic nie grzebane, central tez oryginal jest
Andrzej
drandrzej
Dołączył(a): 4 września 2007, 14:04
Auto: LEON 1.9TDI TopSport
Postprzez bono » 14 marca 2008, 21:35
drandrzej napisał(a):czy musze jakoś zgrac ze sobą kluczyk i sterownik ?? (mam VAG, ale wiedzy brak :-) )
prosze o podpowiedź
w dziele download masz instrukcje od Leona, a tam znajdziesz jak bez Vaga zaprogramować pilota.
Musisz mieć dwa kluczyki. Jeden wkładasz do stacyjki i odpalasz zapłon. Drugi, który programujesz wkładasz do zamka drzwi. Przekręcasz go w pozycję zamykania i wciskasz na pilocie przycisk do zamykania. Przytrzymujesz parę sekund.
wszystkie drzwi muszą być zamknięte.
Jakoś to tak szło....
Postprzez topola » 7 kwietnia 2008, 20:15
Sory że tutaj pytam oto ale czy w ORI zawsze dawali tylko jeden kluczyk z pilotem ? Bo drugi który mam go nie posiada co jest bez sensu totalnie bo auto odpalę ale co z tego jak mi alarm wyje :P
A chciałbym wiedzieć bo jednak jest to dla mnie istotna informacja czy to co mam czyli ten drugi klucz bez pilota to ORI klucz, ze w momencie kiedy by mi ukradli auto (tfu tfu tfu) to mogę śmiało mówić że mam 2 oryginalne kluczyki.??
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez oczkolek » 7 kwietnia 2008, 21:39
topola napisał(a):Sory że tutaj pytam oto ale czy w ORI zawsze dawali tylko jeden kluczyk z pilotem ? Bo drugi który mam go nie posiada co jest bez sensu totalnie bo auto odpalę ale co z tego jak mi alarm wyje :P
Tak dawali w ORI.
Więcej nie piszę musisz sie sam domyślić o co chodzi.
Postprzez KoT » 2 września 2008, 12:43
Panowie, pisze w tym temacie bo nie chce zakladac nowego, a nie znalazlem na forum interesujacych informacji.
padl mi pilot od centralnego, dziala jedynie z kluczyka (centralny i aktywacja alarmu). nic nie daja proby synchronizacji, wymienione baterie trzymaja 2 dni, itp.
zakupilem ostatnio na Allegro pilot (z cala reszta - foto) od innego auta (numery produkcji na moim i tym sa takie same) - czy uda mi sie go zakodowac zgodnie z instrukcja (krok po kroku, zabawa z zaplonem, zamkami, itp), czy niezbedny bedzie VAG lub wizyta w ASO (teraz sobie mysle, ze moglem o to zapytac przed zakupem ;/ )?
drugie pytanie dotyczy pilota do alarmu na foto. Czy sie cos da i czy w ogole warto cos robic z tym pilotem do alarmu?
pzdr :piwko:
[ Dodano: Wto 02 Wrz, 2008 ]
EDIT: pilot zakodowal sie za pierwszym razem (zgodnie z instrukcja z dzialu "download" do Leona) :yes: - czyli mozna przekodowac pilota z innego auta...
caly czas pozostaje pytanie odnosnie dodatkowego pilota do alarmu - czy w ogole jest mi do czegos potrzebny? czy jest sens szukac i kombinowac?
pzdr
KoT
Dołączył(a): 15 sierpnia 2007, 12:57
Auto: Toledo 1.8 20V (AGN)
Postprzez Axee » 7 września 2008, 15:49
KoT napisał(a):caly czas pozostaje pytanie odnosnie dodatkowego pilota do alarmu - czy w ogole jest mi do czegos potrzebny? czy jest sens szukac i kombinowac?
Nie jest, nie ma sensu. Do grudnia niedaleko, powies go na choince ;-)
Postprzez przemsi » 6 września 2010, 23:55
dorzuce pytanie , bo może ktoś miał lipe taką jak ja , u mnie tak jak w poście, tylko podczas kodowania nie wychodzi mi chyba cała procedura, więc poprawcie mnie jeśli robię coś nie tak :
1. wsadzam kluczyk i odpalam auto
2. wysiadam zamykam drzwi i zamykam ręcznie kulczykiem drzwi kierowcy
3. wciskam i trzymam przycisk otwarcia i otwieram a później zamykam ręcznie drzwi kierowcy, kluczyk wraca na środek , puszczam przycisk otwierania
4. otwieram drzwi kierowcy ręcznie, gaszę silnik , wyciągam zapasowy kluczyk
5. trzaskam dzwiami i próbuje przyciskiem pilota zamknąć auto i dupa nie działa :(
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
