[leon II, altea, toledo III] wycieraczki-jak zimą??
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 12:25
przez funcarver
temat o wycieraczkach coprawda jest, ale czytałem i dotyczy tylko leonów I.
myślę, że to ważna kwestia więc zrobiłem nowy topic.
jak jest u Was?? bo u mnie tak:
wczoraj pierwszy dzien prawdziwej zimy i pierwszy test wycieraczek przednich - chowane w słupakch w pozycji pionowej.
po dokładnym odśniżeniu auta wyjechalem w droge, po kilku minutach padajacego sniegu (wycieraczki pracuja w tybie czasowym co 2s), wycieraczki zamarzają, przestają ściągać śnieg/deszcz z szyby, robią się mazie, potem powstają pewne obszary na szybie których wycieraczki nie ściagaja (np. na wprost oczu duży trójkąt nie startego śniegodeszczu),
jeszcze w dół coś tam ściągną ale w górę pozostają nie ruszone fragmenty
ustawiony nawiew na szybę na 23st C nic nie pomagają
w takich warunkach strach jechać w dłuższą trasę :-(
dodam, że w deszczu i temp plusowej tego problemu nie ma
wiem wiem trzeba było zamówić podgrzewane słupki, ale ich nie mam i pewnie sporo ludzi też nie
czy w seacie nikt tego nie testował w warunkach zimowych?? :-x
co radzicie??
Re: [leon II, altea, toledo III] wycieraczki-jak zimą??
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 12:29
przez dave
kupic leona 1M :twisted: a tak na powaznie to juz kiedys wlasnie cos bylo pisane na forum ze slupki bez grzania moga sie po prostu zapychac sniegiem i moze byc klopot i mysle ze za bardzo nic na to nie poradzisz :roll: taki troche chyba feler z tymi wycieraczkami :?
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 12:44
przez waco
jedyne co u mnie się sprawdza w Altei (w leonie jeszcze nie sprawdziłem) to trzeba wyczyścić słupki i wycieraczki, zagrzać auto i nawiew i temp. na szybe na maxa!
Oczywiście jeszcze trzeba spryskiwać szybe podczas jazdy żeby nie marzła!
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:24
przez radekm
Mam podgrzewane słupki, ale też nie jest wiele lepiej. Dzisiaj przy pierwszych opadach śniegu, wycieraczki zaczęły marznąć i mazać mimo włączonego grzania słupków. Dobrze że słupki się nie zapychały śniegiem, bo to by była masakra.
Mam pytanie odnośnie spryskiwaczy w Leonie II - czy dysze nie zamarzają? Pytam, bo jakiś czas temu, chyba w listopadzie, miałem w zbiorniku mieszankę płynu letniego i zimowego, i przy temperaturze około -1 zrobiły się kostki lodu na dyszach. Nie wiem, czy to przez to że wymieszałem płyny, czy może taka konstrukcja dysz (nie pryskają punktowo, tylko tworzą taką mgiełkę).
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:29
przez funcarver
radekm polecalbys dokupienie podgrzewanych slupkow czy to w sumie lipa?? jaki koszt wiesz cos?? ile doplacales przy zakupie?? czemu jeszcze nie jestes w LCT??
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:55
przez radekm
Za podgrzewane słupki zapłaciłem coś około 800pln, jeżeli dobrze pamiętam (auto kupowałem we wrześniu). Jeżeli idzie o to czy bym polecił lub nie, na razie wstrzymam się z ferowaniem wyroków, bo to dopiero pierwszy śnieżny dzień. Zobaczę jak będzie przez parę dni - póki co mam wrażenie, że jakoś słabo grzeje, ale może to złudzenie (mam porównanie do do grzanej szyby w fordzie).
Co do drugiego pytania - rzecz raz odłożona, dalej odkłada się sama :oops:
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 00:03
przez Kozak
Oglądałem parę dni temu w ASO Leona i Altee i w Leonie słupki są i tak lepiej rozwiązane niż w Toledo i Alteii właśnie pod kontem problemów z zapychającymi się słupkami .
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 07:43
przez waco
W Leonie jest dużo lepiej!! W Altei trzeba opuszczać wycieraczki w pozycję dolną i wygrzebywać śnieg ze słupków!! I to za każdym razem gdy mocno pada śnieg , bo się zapychają!!
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 10:18
przez Cotic
No ja już sie zabezpieczyłem i wybrałem opcje do mojego Leona (podgrzewany słupek A).
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:23
przez Colgate
Wczoraj i dzisiaj miałem przyjemnośc jeździć służbowymi Toledo - wczoraj 2.0 FSI w automacie, dzisiaj 2.0 TDI, ale to chyba bez znaczenia ;)
Dieselek chyba ma podgrzewane słupki, ale nie dało się tego odczuć.
Niestety w naszych warunkach atmosferycznych wycieraczki chowane w słupkach to pomysł, mówiąc delikatnie, średnio właściwy :?
Wczoraj praktycznie cały czas w zagłębieniu słupków zalegał śnieg, dzisiaj zmrożone kawałki śniegu i lodu sprawiały, że wycieraczki zbierały z szyby może 30% brudu... Efektem jazda z pochyloną głową, żeby dobrze widzieć co się dzieje przede mną. Na postoju zeskrobanie zmarzliny niewiele pomogło...
A skoro już jesteśmy przy zimie... czy nie wiekszym niebezpieczeństwem na drodze są kierowcy jadący z kupą sniegu na dachu, bocznych i tylnej szybie i wszystkich światłach? :evil:
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 17:03
przez markos
Colgate napisał(a):czy nie wiekszym niebezpieczeństwem na drodze są kierowcy jadący z kupą sniegu na dachu, bocznych i tylnej szybie i wszystkich światłach? Evil or Very Mad
taka jazda jest chyba karana mandatem, ale wiadomo jak to jest w kaczogrodzie... :roll:
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:26
przez Asgaard
u mnie w Leonie I po zmianie wycieraczek na te cienkie też pojawia się zimą na środku niewytarty obszar, i robi się to dlatego, że zamarza samo mocowanie wycieraczki do ramienia. Po tym jak ją rozruszam zaczyna wycierać całość, może u was występuje ten sam problem? (poza zapychaniem słupków na które pewnie i tak nic się nie poradzi oprócz mocniejszych grzałek).
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 16:00
przez funcarver
Asgaard napisał(a):zamarza samo mocowanie wycieraczki do ramienia
mam to samo, i nie ściagą środka szyby
rozruszam i zobacze :-|
ale system wycieraczek mnie lekko wpienia
co lepsze ASO w którym dziś byłem również twierdzi że to lipa, może nie testowali tego zimą i nie przewidzieli że po za hiszpanią sypie czasem bardzo mocno...
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:51
przez cupra 2
waco napisał(a):W Leonie jest dużo lepiej!! W Altei trzeba opuszczać wycieraczki w pozycję dolną i wygrzebywać śnieg ze słupków!! I to za każdym razem gdy mocno pada śnieg , bo się zapychają!!
A jak zrobić by wycieraczki zostały w dolnym położeniu? Bo jeśli nawet wyłączę stacyjkę to powracają do słupków
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 10:26
przez zaniuch
jeśli dobrze pamiętam to włączyć i wyłączyć zapłon kluczykiem a potem raz manetką do dołu (jednorazowy ruch wycieraczek) i powinny pozostać w pozycji dolnej szyby, po ponownym przekręceniu kluczyka i zmianie manetki wycieraczki powracają do swojej pozycji.
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:05
przez rees
Funcarver: jako świeżo upiezony posiadacz Leonka (odebralem 19.01) chetnie podziele się swoimi spostrzeżeniami odnosnie wycieraczek :) nie zauważyłem wiekszych problemów ze zbieraniem śniegodeszczu podczas ostatnich opadów. Co prawda zanim ruszę do pracy staram się rozgrzać samochód, dokładnie zebrać śnieg z przedniej szyby i spod "rynny" przed maską i co najwazniejsze - dosłownie wydłubać śnieg spod słupków (podnoszę wycieraczki). I jest okay. Alę to "wydłubywanie" sniegu ze słupków to męcząca sprawa:) I też nie mam podgrzewanych słupków - mam modekl 1.6 reference.
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:46
przez funcarver
rees poczekaj jak bedzie mocno sypac w trakcie jazdy, napisz wtedy jak sie zachowuja u Ciebie
nie usmiecha mi sie po kazdy postoju, w miescie, w czasie opadow wygrzebywac przez 15 minut sniegu...
to jakies nieporozumienie
rees kiedy wstepujesz w szeregi LCT??
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:56
przez vitek777
przegladam ten temat i wpisałem z ciekawosci na google "podgrzewanie szyby" pierwsza strona http://gepvp.org/publications/Newslette ... er0409.pdf moze poprostu wypadało by zainwestowac w cos takiego :wink: mój kolega ma to w starym eskorcie i wogule nie widac róznicy :-)
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 21:50
przez cupra 2
Dzięki za info - dokładnie tak jest.
Podzielę się taką uwagę że owszem bajer z tych wycieraczek jest, ale jeśli jest dużo śniegu na szybie to gdy w pierwszej fazie schodzą w dół to niestety zapychają kratkę pod szybą (tak więc lepiej jednak pofatygować się i zmieć z szyby zalegający śnieg).
Co do lodu w słupkach to jak dotąd nie ma problemu.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 13:15
przez PioMax
Musiałem przjechać pół Polski w padającym śniegu i oto moje wrażenia z pracy wycieraczek:
- nie miałem problemu ze śniegiem w słupkach (nawet jak się go uzbierało to nie wpływalo to na widoczność, wycieraczki może trochę wystawały),
- miałem początkowo problem z niewytartym "trójkątem" na wysokości oczu, ale skucie lodu z uchwytu pióra na ramieniu wycieraczki rozwiązało ten problem (niestety musiałem go powtórzyć po krótkim postoju).
A teraz coś optymistycznego:
Ale to dobrze, że pada śnieg, bo można pojeździć na nartach :mrgreen: .
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 13:52
przez radekm
Po kilku dniach opadów mały update. Przy włączonym ogrzewaniu słupków, rzeczywiście śnieg nie gromadzi się we wnękach. Grzanie działa tylko we wnęce i na wnękę, tzn. jeżeli na wycieraczce zbierze się lód, to się sam nie rozpuści - trzeba ręcznie usunąć.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 17:39
przez funcarver
radekm napisał(a):Grzanie działa tylko we wnęce i na wnękę, tzn. jeżeli na wycieraczce zbierze się lód, to się sam nie rozpuści - trzeba ręcznie usunąć.
to lipa, myslalem ze podgrzewa wycieraczke tak że jest "ciepła"
szkoda kasy na słupki żeby dokupić
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 19:54
przez radekm
Żeby tak było, musiała by być grzana szyba, lub przynajmniej jej część wzdłuż słupków - tak na oko - odcinek o szerokości 5 cm, bo wycieraczka się wysuwa. W sumie szkoda, że tak nie jest.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 19:56
przez Tonny S
radekm, tak sie nie wstawia emocjonkow ;-) - wystarczy, ze na nie klikniesz same sie zaladuja ;-) bez umieszczania linkow.
EOT
PostNapisane: 25 lutego 2007, 22:01
przez Pabl0
Jestem szczęśliwym posiadaczem Leona II (od 10.12.06). Niestety podgrzewane słupki nie sprawdzają się tak jak mi się wydawało. Przy dużych opadach śniegu trzeba czyścić pióra wycieraczek bo zamarza na nich lód. Mam też problem z wygrzebywaniem śniegu przy mocowaniach wycieraczek. Jest to trochę męczące bo tam się głównie zbiera śnieg przy odśnieżaniu.
Nie orientujecie się ile kosztują nowe szyby do Leona II. Pytam, bo pożyczyłem siostrze samochód na parę dni. Nie chciało jej się czekać aż lud stopnieje i porysowała mi całe szyby. ehhh :cry: Paskudnie to wygląda. :-(
