Światła mijania.
Światła mijania.
Postprzez Tomasz » 26 stycznia 2007, 21:19
Mam pytanie. Przed chwilą jadąc swoim Leonkiem (wieczór+zamieć śnieżna) zauważyłem, że z naprzeciwka wszyscy migają mi światłami i trąbią. Wysiadam z samochodu, patrze, a tu oba światła mijania się nie świecą(palą się tylko postojówki). Zastanawiam się czy to możliwe, że padły dwie żarówki naraz. Może to bezpiecznik???
Jak wymienia się żarówki mijania w Leonie, poradze sobie będąc laikiem w tym temacie?
Pomóżcie proszę bo bez świateł nie bardzo mogę nawet jechać do serwisu.
Z góry dzięki za rady.
Pozdrawiam wszystkich członków klubu.
Tomasz
Dołączył(a): 29 marca 2006, 08:17
Re: Światła mijania.
Postprzez Asgaard » 26 stycznia 2007, 21:22
otwierasz klapkę, odpinasz kabelek, odpinasz drucik/zawleczkę, wyciągasz żarówkę... nawet blondynka sobie poradzi...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Tomasz » 26 stycznia 2007, 21:32
dzięki za szybką odpowiedź
doradź prosze czy kupować oryginalną seata czy sobie odpuścić i kupić jakiś odpowiednik innej firmy(wydaje mi się, że w grupie VW mają strasznie kiepskie te żarówki bo w Skodzie też często mi się przepalały)
jeżeli inną to jaką?
Tomasz
Postprzez Tonny S » 26 stycznia 2007, 21:37
Asgaard napisał(a):nawet blondynka sobie poradzi...
Zapomniales dodac, ze ustami ;-)
Tomasz napisał(a):Może to bezpiecznik?
Sprawdz.
Tomasz napisał(a):Zastanawiam się czy to możliwe, że padły dwie żarówki naraz.
Mozliwe.
Postprzez AdamTower » 26 stycznia 2007, 21:47
Tomasz napisał(a):prosze czy kupować oryginalną seata
a są takie ??
kup jakąkolwiek H7, jak chcesz coś lepszego to np. Philips Blue Vision lub Vision+ itp. było dużo na forum o żarówkach.
Tomasz napisał(a):VW mają strasznie kiepskie te żarówki bo w Skodzie też często mi się przepalały
:shock: dziwne, a może chwytasz żarówke za bańkę szklaną?
Postprzez Tomasz » 26 stycznia 2007, 21:48
no to się troche skompromituje:):
jak znaleźć bezpiecznik który odpowiada za te światła i jak odróżnić spalony od dobrego?
dzięki za odpowiedź
Tomasz
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2007, 21:49
wez najpierw bezpieczniki sprawdz. jak zarowki padly to kup w sklepie lub supermarkecie zwyklke H7 i jezdzisz dalej...
Postprzez Tonny S » 26 stycznia 2007, 23:14
Tomasz napisał(a):ak znaleźć bezpiecznik który odpowiada za te światła i jak odróżnić spalony od dobrego?
Na pokrywie od bezpiecznikow masz spisane numery ktory jest ktory w instrukcji znajdziesz po numerze jaki za co odpowiada jak nie masz instrukcji na glownej stronie forum masz dzial download i tam jest instrukcja - jak nie widzisz roznicy czy dobry czy przepalony bezpiecznik to wsadz pierwszy lepszy o tej samej amperowosci i podmien jak zadzialaja swiatla jestes w domu jak nie to wymieniaj zarowki.
Ta po stronie zbiornika na spryskiwacz wymieniasz najprosciej bez uzywania jakichkolwiek kluczy wkretakow itp itd wiec zacznij od tej lampy no i masz najlepszy dostep i widok (na przyszlosc ;-) ) zobaczysz jak to wyglada i zakumasz o co w tym chodzi - odpinasz wtyczke, zdejmujesz zawleczke i masz zarowke wyjeta. Przy akumulatorze musisz odkrecic 2 srubki krzyzowe pokumasz jakie - wyjac pociagajac do gory ten plastik robiacy za przegrode dolotu a dalej tak jak z lewa lampa.
Postprzez Tomasz » 27 stycznia 2007, 12:29
Już zrobione. Jednak żarówki. Wymiana faktycznie na poziomie blondynki, poza tym zeby zmienić żarówkę obok akumulatora nie trzeba było nic odkręcać, także w sumie minuta roboty (tu ukłony dla VW:) ).
Dzięki Tonny S.
Tomasz
Postprzez vitek777 » 27 stycznia 2007, 12:46
Tomasz napisał(a):nie trzeba było nic odkręcać
masz autko od nowosci ?? bo jak nie to brakuje ci plastiku który robi za tunel do filtru powietrza i on jest własnie przykrecany na 2 sróbki :wink:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez Tonny S » 27 stycznia 2007, 12:57
Tomasz napisał(a):poza tym zeby zmienić żarówkę obok akumulatora nie trzeba było nic odkręcać,
Masz 1.6 16V ?? czy 1.4 ??
Postprzez vortis » 27 stycznia 2007, 13:29
Tomasz, a jak bedą Ci dalej migać długimi to marsz na stacje diagnostyczną na regulacje swiateł. Pamietaj na drodze nie jestes sam :-)
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez Tomasz » 27 stycznia 2007, 18:20
Autko mam od nowości, ma lekko ponad rok i nie jest po żadnym dzwonie także chyba w fabryce zapomnieli mi wkręcić te dwie śrubki:).
Silnik 1.6 16V.
Trzeba regulować światła po wymianie żarówek???
Tomasz
Postprzez leoTDI » 27 stycznia 2007, 18:26
Tomasz napisał(a):Trzeba regulować światła po wymianie żarówek???
teoretycznie NIE,
a często praktycznie TAK. Przyznaję, że z lenistwa po ostatniej wymianie (obie) obniżyłem trochę zasięg :mrgreen:
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Streat » 27 stycznia 2007, 18:28
vitek777, w 1.6 i 1.4 nie ma zadnych takich kierownic powietrza bo filtr powietrza jest gdzie indziej :wink:
Tomasz, jesli nikogo nie oslepiasz to nie trzeba, choc jest niby takie ogolne zalecenie zeby regulowac no ale to Twoja decyzja.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez michalm » 27 stycznia 2007, 18:38
Regulacja 20zl w ASO - nie jest to duzy wydatek, a skutki zle ustawionych swiatel moga byc powazne ...
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez vortis » 27 stycznia 2007, 18:42
Tomasz, Jest dokładnie tak jak piszą Streat i leoTDI, ale pamietaj, że m. in. światła to Twoje bezpieczenstwo!!! Jeżeli beda zle ustawione możesz miec zle oswietloną droge albo razic innych. Koszty regulacji to ok 15zł. Proponuje sprawdzic :)
Pozdrawiam i życze bezaawaryjnej biezpiecznej jazdy :-D
vortis
Auto: ?
Postprzez Marcin_TDI » 27 stycznia 2007, 19:35
michalm napisał(a):Regulacja 20zl w ASO - nie jest to duzy wydatek, a skutki zle ustawionych swiatel moga byc powazne ...
regulacja swiatel na stacji kontroli pojazdow za free albo za piwo...
Postprzez Tonny S » 27 stycznia 2007, 21:32
Marcin_TDI napisał(a):regulacja swiatel na stacji kontroli pojazdow za free albo za piwo...
14 zl wg stawki ;-)
Postprzez Marcin_TDI » 30 stycznia 2007, 01:30
Tonny S napisał(a):14 zl wg stawki Wink
no to pisze ze napiwko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ja tam jedego niegdy nie pije - sorki za OT :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
