Myjka cisnieniowa i otwieranie bezkluczykowe
2 grudnia 2018, 22:23
przez jedreg
Czy macie jakiś sprawdzony patent na szybką dezaktywacje keyless-a przy wjeździe na myjnie? Strumien wody na klamkę daje niezłą dyskotekę połączoną z wahlowaniem lusterkami
Generalnie można zablokować jednorazowo keylessa (zamykając pilotem, potem dotykając klamki i odczekac 10sek na pełne odłączenie keylessa) albo wyklikać w ustawieniach... ale może da się jakoś szybciej i bardziej intuicyjnie (szczególnie jak się zapomni a zacznie już myć auto)?
Re: Myjka cisnieniowa i otwieranie bezkluczykowe
2 grudnia 2018, 22:37
przez marwisn
Nic więcej nie zrobisz.
Mnie też to wahlowanie lusterkami na myjce trochę drażni
16 grudnia 2018, 22:20
przez jedreg
No więc sprawdza się jednorazowe wyłączanie kessy. Muszę tylko pamiętać by rzeczy podręczne do mycia zostawić w bagazniku, bo tam można sięgnąć po odryglowaniu tylko tylnej klapy (bez wahlowania lusterkami). To chyba tyle w temacie ...
16 grudnia 2018, 22:29
przez trixtin
Zawsze możecie kluczyk zostawić w samochodzie, auto się nie zamknie wtedy [emoji6]
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
16 grudnia 2018, 22:49
przez jedreg
Czuję się pewniej jak klucz mam w kieszeni, coś nie zadziała jak trzeba, jakiś mały defekt oprogramowania keylessa się objawi i zarygluje się auto z kluczem w srodku i będzie smuteczek... pół biedy jak mycie w okolicy domu, ale na wyjezdzie to juz niefajnie...
16 grudnia 2018, 22:50
przez bzykofm
Drugi kluczyk w kieszeni.
18 grudnia 2018, 10:55
przez flito
jedreg napisał(a): zarygluje się auto z kluczem w srodku i będzie smuteczek.
Przecież z kluczyka można wyjąć właściwy "kluczyk" by w razie czego otworzyć zamek ręcznie
18 grudnia 2018, 12:02
przez jedreg
flito napisał(a):Przecież z kluczyka można wyjąć właściwy "kluczyk" by w razie czego otworzyć zamek ręcznie
Hmm, a jak dokładnie? Zakładam, ze rozkrecenie kluczyka by wydobyc z niego zintegrowany klucz "mechaniczny" nie wchodz w gre jako przeczące pytaniu jak "szybciej i bardziej intuicyjnie" zamknac auto na myjni
18 grudnia 2018, 13:18
przez kaCuCh
A nie lepiej kupić u chińczyka etui blokujące sygnał kluczyka i trzymać go w schowku? Podczas mycia bierzemy etui, wrzucamy kluczyk i chowamy do kieszeni. Nie trzeba dezaktywować keylessa.
18 grudnia 2018, 15:22
przez jedreg
Oooo @KaCuCh dobry pomysł, spróbujemy
wydaje sie o 5 sekund szybszy
18 grudnia 2018, 20:27
przez flito
jedreg napisał(a):Hmm, a jak dokładnie?
zapomniałem. W Cuprze jest scyzoryk czy jak tak jak w VW że kluczyk mozna wyjac z obudowy?
btw
https://www.youtube.com/watch?v=1_P5M7r4dow
18 grudnia 2018, 22:20
przez jedreg
No scyzoryk właśnie. Wcześniej w A3 tez miałem scyzoryk. Golf tez ma scyzoryk. Chyba większy segment ma niescyzorykowate np VW Passat albo Renault Laguna...
3 stycznia 2019, 14:36
przez servo
trixtin napisał(a):Zawsze możecie kluczyk zostawić w samochodzie, auto się nie zamknie wtedy
Zalecam ostrożność!
U mnie zaryglował z kluczykiem w środku. Na szczęście razem z nim był tam zona i otworzyła
W Audi nie ma mowy o zaryglowaniu w kluczykiem w środku, Seat, jak widać, to inne rozwiązanie.
3 stycznia 2019, 17:55
przez trixtin
Może jakiś błąd, albo wykrył kogoś w środku i dlatego zamknął? Zdarzyło mi się już kilkukrotnie zostawić kluczyk w aucie i nigdy nie mogłem wtedy go zaryglować, niewiadomo jak bym nie pieścił klamki czy to wodą, czy ręką[emoji6]
11 lutego 2019, 11:29
przez jedreg
Dla podsumowania - jednorazowe blokowanie keylessa (pilot + dotkniecie klamki) sprawdza sie najlepiej bo zajmuje najmniej czasu. Niemniej kupilem za 10pln chinskie w miare ladne i małe etui z blokowaniem sygnalu. Trzeba tylko wlozyc klucz do bardziej wewnętrznej wysciełanej kieszonki. Sprawdzony model -->
https://www.aliexpress.com/item/2018-Ne ... 08346.html
7 sierpnia 2019, 13:04
przez Voodoo199
Przed każdym myciem można zakupić czekoladę, wtryndolić ją tak, że uszy się trzęsą, później kluczyk wsadzić w folie z czekolady i wsadzić do kieszeni
9 sierpnia 2019, 08:19
przez sdss
Lepiej kieszeń wykleić sreberkiem.
