Bardzo lekko otwierające się drzwi:-(
Postprzez uciu » 25 lutego 2007, 12:59
Witam, dziś zauwazyłem ze cholernie lekko otwierają się drzwi. Jak pociągnąłem to o mało co porzadnie nimi nie przywalilem w auto obok. Zawsze bylo tak, ze drzwi otwierały się jakby" sekwencyjnie/stopniowo" przez co trzeba było wiecej sily uzyc.
Kto otwierał drzwi w Golfie IV / Leonie/ Octavii itp to wie o czym mowie.
Jest tam wygięty pręt (jak na zdjeciu poniżej), któy porusza się po 3 "rolkach".
Teraz, owszem odczuwa sie ze drzwi sie stopniowo otwieraja (3 pozycje) ale jest to duzo duzo lzej niz dotąd.
Czy czasem winą nie jest ze pękł/odkształcił się ten pret z obrazka:
Gdzie go kupić?
Do jego wymiany pewnie trzeba wyciągnąć drzwi:-(
Objaw występuje tylko w drzwiach kierowcy, a więc tych najczęściej otwieranych.
Leoś AHF
uciu
Dołączył(a): 2 lutego 2005, 00:08
Auto: Leon TDi od 9lat:-)
Re: Bardzo lekko otwierające się drzwi:-(
Postprzez pilpi » 25 lutego 2007, 14:30
uciu, to jest element zawiasu drzwi, więc cały zawias do wymiany.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez uciu » 25 lutego 2007, 14:45
pilpi napisał(a):uciu, to jest element zawiasu drzwi, więc cały zawias do wymiany.
hmm jak to oglądałem to wydaje mi sie ze wystarczyłoby wymienić ten "pręt", któy chyba jest przyczyną (odgiął się, pęknął itp). Widać, że jest przykręcony w 1 miejscu.
Na razie musze uwazac bo drzwi latają mi jak kartka:-( i 1 palcem sie je otwiera a zamykają sie same jak wiatr zawieje:-(
uciu
Postprzez pilpi » 25 lutego 2007, 14:50
uciu, zobacz w etce czy występuje to jako oddzielna część. Jeżeli tak to po problemie. Jeżeli nie tozdemontuj zawias i napraw go, może uda się pospawać.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez uciu » 25 lutego 2007, 15:00
pilpi napisał(a):uciu, zobacz w etce czy występuje to jako oddzielna część. Jeżeli tak to po problemie.
moze znajdzie sie jakas przyjazna dusza co to sprawdzi bo nie mam etki:-)
Jesli to potrzebne to silnik 1.9 AHF rocznik 2001
dzięki
uciu
Postprzez pilpi » 25 lutego 2007, 15:02
uciu, zawiasy we wszystkich pokrewnych vagach są takie same
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez uciu » 25 lutego 2007, 15:14
pilpi napisał(a):uciu, zawiasy we wszystkich pokrewnych vagach są takie same
no właśnie oglądam na allegro z audi (bo tylko takie znalazłem) i są inne.
W audi widać, że ten pręt jest zintegrowany a w moim leonie jest jakby osobno, przykręcony jedną srubą. Ale sprawdze jutro w sklepach:-)
uciu
Postprzez Kozak » 25 lutego 2007, 17:01
jeżeli w octawii są takie same zawiasy , to mam całe pudełko takich , ale dopiero jutro mogę porównać czy są takie same .
Postprzez blueleon » 25 lutego 2007, 17:35
Nie wymienisz tego z dwoch powodow:
- po pierwsze - nie wystepuje to osobno,
- po drugie - nie dasz rady tej sprezyny naciagnac, dosc duza sila skretna...
Jesli bedziesz szukal zawiasu, to uwazaj, z grupy VAG sa tylko pozornie takie same.
Roznia sie nawet iloscia "przeskokow". w naszych Leonach z przodu sa chyba 3 stopnie, z tylu 2. W niektorych VW sa odwrotnie lub tylko 2 z przodu, dokladnie nie pamietam. Tak czy inaczej musisz szukac dokladnie takiego samego numeru.
blueleon
