Mrygający wyswietlacz klimartonika
PostNapisane: 1 marca 2007, 14:42
przez Marecki
Witam. Po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika mryga mi wyswietlacz klimatronika przez jakies pierwsze 5 min. Czy to tak ma być, czy to jest jakiś znak o błędzie?? Mam to auto od miesiaca i zawsze tak było.
Re: Mrygający wyswietlacz klimartonika
PostNapisane: 1 marca 2007, 15:56
przez Tonny S
Marecki napisał(a):Czy to tak ma być
Napewno nie.
Marecki napisał(a):czy to jest jakiś znak o błędzie??
Trzeba podłączyć VAG-a i sprawdzić.
PostNapisane: 1 marca 2007, 19:52
przez Marecki
Czy mozna to zdiagnozować kodami klimatronika??
PostNapisane: 1 marca 2007, 20:05
przez am
po podłączeniu programu vag jest taka opcja sprawdzająca klimę a konkretnie wyświetlacz jeśli chłodzi klima to zablokował się program i potrzeba restartu vagiem czasami wystarczy wył.akumulator am
PostNapisane: 1 marca 2007, 20:12
przez Qbuś
am napisał(a):po podłączeniu programu vag jest taka opcja sprawdzająca klimę a konkretnie wyświetlacz jeśli chłodzi klima to zablokował się program i potrzeba restartu vagiem czasami wystarczy wył.akumulator am
a jesli nie chłodzi i nie dmucha to masz gdzies zwarcie
PostNapisane: 1 marca 2007, 20:26
przez Marecki
Właśnie sprawdziłem czy pozostałe funkcje działaja i sprężarka się nie załącza. A po za tym wszystko jest Ok. Teraz troche się ociepliło i coś mi nie pasowało, bo w kabinie było cieplej niż nastawiona temperatura. Pewnie gaz uciekł.
A to ciekawe czy kody klimatronika powiny pokazać niskie cisnienie gazu w układzie??
[ Dodano: Sob 03 Mar, 2007 ]
Witam. Temat załatwiony, okazało się, że przkaźnik od wentylatorów był do wymiany. Na VAG-u nic nie pokazywało. ...Dzieki za pomoc.
