Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 16:41
przez David_TDi
Kledzy co moze byc przyczyna bicia kierownicy ..... ?
Jezdziłem na zimowych oponkach 195/65/15 i wszystko było ok
Dzisiaj dałem letnie oponki na aluskach 225/45/17 i bije mi kierownica .
Bije ale bardzo dziwnie czasem mocniej czasem słabiej i nie zalezy to od predkosci .
Koła były juz 2 razu wywazone i dalej bije . W tamtym roku jezdziłem na nich i było wszystko ok . Bede musiał jechac na serwis .
Dodam tez ze przy hamowaniu nie bije tarcze sa dobre a klocki były wymieniane 500 km temu :?:
Jesli mieliscie podobne przypadki bede wdzieczny za rady :beksa:
Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem ...
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 16:46
przez marcin_kielce
może felgi masz pokrzywione po ostatnim sezonie??
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 16:50
przez David_TDi
ale do konca sezonu jezdziły bez zadnego bicia , poza tym wizualnie i na wywazaniu jest wszystko ok :co:
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 17:32
przez dave
felgi alu powinny byc wywazane conajmniej raz w sezonie :!:
[ Dodano: Wto 06 Mar, 2007 ]
moze byc tez przyczyna przekladnia, koncowki drazkow :wink:
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 18:34
przez marcin_kielce
Wizualnie to nic nie zobaczysz chyba, że felga będzie tak pognieciona, że będziesz mógł z nią iść na szrot!!
Jedź i zweryfikuj felgi do innego wulkanizatora. Ja miałem 2 felgi pogniecione na rancie co było widać gołym okiem a spec :twisted: i tak mi je wyważył i według niego wsio jest ok!!
Pozdro
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 19:16
przez colin23
A jak zakładałeś felgi to nie zamieniłes ich miejscami? Czasami zmiana tył/przód też inaczej wpływa na geometrię.
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 20:12
przez David_TDi
Colin całkiem mozliwe bo nie pipisałem sobie rok temu jak je sciągałem gdzie przod a gdzie tył :oops: . Kołka najpierw wywazyłem u wulkanizatora , było to wczoraj . Dzisiaj wyruszyłem w trase i biły , po drodze wstapiłem do Komotu z bielska i wywazyli mi je jeszcze raz . Myslałem ze zabieg pomoze ale nic z tego dalej bije . Najgorsze jest to ze przedchwilka jechałem do marketu i nic nic nie biło kurna jakies czary .....
Marcin Felgi sa wywazone i nie stwierdzono zadnych uszkodzeń lub problemow z wywazeniem wiec felga jest ok . Myśle ze moze jakies drązki albo gałki ale sam nie wiem ...
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 20:30
przez pilpi
David_TDi napisał(a):albo gałki
jakie gałki ???
Felgi masz ori czy jakis inne "uniwersalne" ?
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 20:31
przez Tonny S
Drązki kierownicze lub w extremum przegub przy skrzyni biegow, jesli wibracje przenosza sie na cala bude.
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:07
przez colin23
jeszcze podjedź ewentualnie do jakiegoś dobrego wulkanizatora i niech Ci zrobi doważanie kół na osiach.
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 21:32
przez pilpi
David_TDi, jak i gdzie trzymałeś koła przez zimę ???
Wszyscy doszukują się problemu w aucie a problem może być w przechowywaniu kół.
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 22:23
przez Asgaard
a może pierścień centrujący wypadł z felgi?
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 6 marca 2007, 23:24
przez David_TDi
Co do pierscieni to sa osobno zakładane
Co do felg to nie sa to ori felgi ale uniwersalne 5x100 r17
Co do przechowywania felg to lezały w piwnicy jedna na drugiej ( wiem powinny stac)
Mysle ze jakies problemy z kołami powinny wyjsc przy wywazaniu . Zrobie jeszcze zamianie koł przod tył zobaczymy . Drgania przenosza sie na bude auta ale sa bardzo delkatne . Przezuce jutro chyba tez zimowki spowrotem i sprawdze czy co sie bedzie działo :|
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 7 marca 2007, 16:27
przez AdamTower
David_TDi napisał(a):Co do przechowywania felg to lezały w piwnicy jedna na drugiej ( wiem powinny stac)
jeśli opony były na felgach to jak najbardziej mogły leżeć. Stać powinny same opony i co jakiś czas obracane. Gołe opony nie powinny leżeć. Takie małe OT
Re: Bije Kierownica
PostNapisane: 7 marca 2007, 20:05
przez David_TDi
Dzis nie miałem czasu na podmianki koł . Coraz bardziej odczuwam bicie w szczegolnosci przy przyspieszaniu ( albo jak jadac prosto delikatnie daje opor na kierownicy w lewo lub prawo ), bije jak bym miał kwadratowa felge . Zwrociłem uwage ze na postoju na luzie czuc dziwne drgania w samochodzie . W szczegolnosci na kierownicy . Jutro mam sporo pracy jak tylko bede mogł to jade na sewis .
