Strona 1 z 6
Jak malować zaciski ?
10 marca 2007, 08:29
przez Anfel
Mam pytanie czy malować te elementy które zaznaczyłem ?
Re: Jak malować zaciski ?
10 marca 2007, 08:50
przez PiotrekS
gorny element i dolny tak, srodkowy to klocek ktory najlepiej wyjac do malowania. Ja malowalem kiedys bez demontazu zaciskow ale na pewno dokladniej zrobisz to gdy zdemontujesz.
10 marca 2007, 08:56
przez Anfel
własnie nie chce demontować, mam farbę do malowanie pędzlem. Wiem że tam jest klocek ale na tym jest taki zatrzask
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 ]Chodzi mi o to zaznaczone na czerwono, i o ta blaszke zaznaczoną na zielono, która jest na klocku hamulcowym
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 ]zacisk [ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 ]zacisk 1
10 marca 2007, 09:34
przez Asgaard
ten zatrzask jest elementem klocka, tak samo jak ta blaszka na zielono zaznaczona, jak to pomalujesz w całości to będzie mega wieśniacko wyglądało, jak już chcesz malować to zrób to porządnie, odkręć zacisk, wyjmij klocek, wyczyść zacisk z syfu przy pomocy jakiejś szczotki drucianej uważając, żeby nie uszkodzić gumy przy tłoczku i dopiero maluj... Inaczej będzie to tragicznie wyglądało po jakimś czasie...
10 marca 2007, 09:43
przez jaro4444
Asgaard napisał(a):jak już chcesz malować to zrób to porządnie, odkręć zacisk, wyjmij klocek, wyczyść zacisk z syfu przy pomocy jakiejś szczotki drucianej uważając, żeby nie uszkodzić gumy przy tłoczku i dopiero maluj...
Po czyszczeniu mechanicznym szczotką później dobrze jest jeszcze zmatować papierem powierzchnię do malowania (o piaskowaniu juz nie wspomnę
) Po zakończeniu matowania musisz ją dokładnie umyć odtłuszczaczem - np płynem do czyszczenia hamulców albo benzyną ekstrakcyjną. Elementy, które nie malujesz, najlepiej oklej papierową taśmą.
10 marca 2007, 20:18
przez Anfel
Już pomalowane
Zajęło mi to cały dzień, ale myślę że się opłacało. Nie zdejmowałem zacisków, więc później miałem trochę skrobania o czyszczenia, ale najważniejsze że jest
10 marca 2007, 22:43
przez Marcin_TDI
Anfel, gdzie sa zdjecia
jaka farba malowales
10 marca 2007, 23:21
przez Anfel
Będą jutro bo już dziś ledwo wróciłem o własnych nogach z garażu. Taki zestaw do malowania
MOTIP-a
10 marca 2007, 23:42
przez Tonny S
Anfel, uwazam, ze siet ..... po roku lakier sie luszczy
11 marca 2007, 07:54
przez bgguns
No dobra a na jaki kolor pomalować
Macie jakies pomysly
11 marca 2007, 23:02
przez Anfel
TonyS, to znowu sie pomaluje za rok
12 marca 2007, 20:53
przez nowacek007
ja z jackiem (silver leon) myslimy pomalowac zaciski...
juz niedlugo przystapimy do prac wiec postaramy sie zrobic fotorelacje...
zaciski oczywiscie na kollor zolty + niektore detale czerowne....
13 marca 2007, 18:41
przez bacardi
imho podstawa to rozebrac zaciski, dobrze wyszczotkowac i na koniec odtluscic np. benzyna ekstrakcyjna. Ja pomalowalem juz chyba z 2 lata temu sprayem motipa na niebiesko i wszystko trzyma sie idealnie do dzisiaj...
13 marca 2007, 18:53
przez Streat
Tak samo jak
bacardi malowałem sprayem niebieskim Motipa i po roku nic nie obłazi. Przyatakowałem szczotką drucianą potem benzyna i malowanie - malowałem na aucie
17 marca 2007, 00:22
przez Anfel
25 marca 2007, 10:31
przez nowacek007
ostanio wygospodarowalem troszki wolnego czasu....
i o to efekty....
najpierw zaczolem czyscic papierem "40" nastepnie... "60" ... "120"... "240" ... i na koncu "320"
malowalem gabka.... zwykla tak jak np do mycia samochodu... uwazam ze najprostsza metoda...gdy nie zdejmuje sie zacisku...
najladniej wychodzi... nie trzeba sie bawic w oklejania....i takie tam...
p.s
njalepiej jak by zacisk wyczyscic tak by nie mial wzerow... wtedy jest najladniejszy efekt...
21 maja 2007, 11:30
przez marcin_kielce
WItam,
chciałem zapytać jak najlepiej wyczyścić zaciski?? Jest może jakiś specyfik do tego??
21 maja 2007, 12:36
przez Makalu
marcin_kielce - jest: papier ścierny
ja zrobiłem to końcówką drucianą (kształtu pędzla) nałożoną na wiertarkę /wieksze powierzchnie/ + wykańczanie papierem ściernym,
20 minut na zacisk i jest git
powodzonka!
21 maja 2007, 13:44
przez bacardi
i na koniec odtluscic benzyna ekstrakcyjna...
21 maja 2007, 16:59
przez marcin_kielce
tylko ja mam zaciski połączone z jarzmami i tam są takie gumy no i boję się ich uszkodzić papierem ściernym...
Dzięki za porady
Marcin
21 maja 2007, 17:02
przez Tonny S
marcin_kielce napisał(a):tylko ja mam zaciski połączone z jarzmami i tam są takie gumy no i boję się ich uszkodzić papierem ściernym...
Rozbierz to, tam sie nic nie rozkreca jedynie wyciąga
22 maja 2007, 10:49
przez Anfel
Jeśli chodzi o preparat, to ja w zestawie miałem taki specyfik. No al oczyścić i tak musisz, tyle że jak tys spryskasz to łatwiej się oczyszcza.
22 maja 2007, 10:56
przez marcin_kielce
w jakim zestawie miałeś ten specyfik??
a można zacisk spryskać preparatem do czyszczenia felg??
Marcin
22 maja 2007, 11:06
przez leem
marcin_kielce,
Wyczyść to tak by uzyskać jak najgładszą powierzchnie, najlepiej papierem ściernym. Ja używałem też kamień szlifierski nakładany na wiertarke. A do oczyszczenia najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna
22 maja 2007, 11:28
przez Makalu
a w takim:
http://www.allegro.pl/item197090199_zes ... tanie.html
+ benzynka do odtłuszczenia po oczyszczeniu i do dzieła
pzdr!
22 maja 2007, 11:33
przez marcin_kielce
Dzięki!!
Pozdrawiam wszystkich
Marcin
24 maja 2007, 16:21
przez Anfel
Tak dokładnie był to zestaw Motipa.
10 lipca 2008, 13:31
przez Phil
ile czasu powinno uplynac od polozenia ostatniej warstwy sprayu do zalozenia kol i jazdy?
10 lipca 2008, 13:48
przez wgi
Phil, ja założyłem koła od razu - w końcu felga nie dotyka zacisków
Ruszyłem jakąś godzinkę po malowaniu - troche mi się tarcza usyfiła i musiałem tarcze przetrzeć klockami.
12 sierpnia 2008, 20:17
przez tomek_ibiza
Na jakie kolory malować zaciski żeby pasowało do zóltego koloru auta ? Może macie jakies foty poglądowe ? czerwone juz widziałem a jakieś inne? pozdrawiam
12 sierpnia 2008, 20:38
przez Mistic
jaki Ci sie podoba byle nie wyszlo strasznie wiejsko
napewno czerwony bedzie pasowal ... czarny tez tylko bedzie malo widoczny!
swoja droga ciekaw jakby wygladaly klocki np. koloru bialego
12 sierpnia 2008, 20:40
przez wgi
tomek_ibiza, pomaluj na żółto i po kłopocie
12 sierpnia 2008, 21:06
przez leem
tomek_ibiza napisał(a):Na jakie kolory malować zaciski żeby pasowało do zóltego koloru auta ?
czarny
12 sierpnia 2008, 22:01
przez bono
Ja widziałem gdzieś autko żółte z ciemno-niebieskimi zaciskami, wyglądało naprawdę kozacko
12 sierpnia 2008, 23:09
przez nixu
Jak Seat-Napinator wstanie to wkleje żółtego z żółtymi - dla mnie kozak !
[ Dodano: Sro 13 Sie, 2008 ]
12 sierpnia 2008, 23:42
przez wgi
leem napisał(a):czarny
to do srebrnego fajnie wygląda
do żółtego żółte
13 sierpnia 2008, 07:00
przez paramedic71
dokladnie widzialem wczoraj tegoo zoltka z SN i faktycznie do zoltego zolte zaciski ladnie wygladaja
13 sierpnia 2008, 11:57
przez Grisza
Hmm.... Ja wiem czy do żółtego żółte ? Mi troszkę wsią zalatuje
ale to jest me zdanie:)
Ja na swoim żółtku mam czarno psiknięte przód i tył i jest dla mnie spoko
wcześniej miałem zielono bo ze skody RS i to dopiero był jarmark
13 sierpnia 2008, 12:59
przez roky
A do czarnego autka jaki kolor zacisków najlepiej podejdzie?
13 sierpnia 2008, 13:06
przez Mistic
roky, czerwien
13 sierpnia 2008, 13:29
przez roky
rozważam między czarnym, a czerwonym
13 sierpnia 2008, 13:30
przez Colgate
Zielone, takie jak u mnie - z RS-ki ładnie się prezentują
13 sierpnia 2008, 14:40
przez Grisza
Colgate napisał(a):Zielone, takie jak u mnie - z RS-ki ładnie się prezentują
Wiesz
Colgate, zielone do żółtego troszkę nie pasowało
jeszcze miałem w chromie
fele i to już był czysty bigos
a i jeszcze moja mała dygresja do koloru żółtego zacisków, wyszedłem z założenia, iż
będzie od razu znać pył z klocków a to już nie ciekawie wygląda, już co innego czerwone troszke mniej a już na czarnym zawsze wypas
tylko wiadomo mniej się
prezentują no ale to był mój wybór
15 sierpnia 2008, 12:03
przez tomek_ibiza
Noo żółty w zółtym to rzecz gustu a o gustach sie nie dyskutuje
25 stycznia 2009, 17:02
przez morenowe
odgrzeje.. jak sądzicie na jaki kolor pomalowac klocki jesli mam niebieskiego leona?
25 stycznia 2009, 17:13
przez Jaaaaa
morenowe napisał(a):odgrzeje.. jak sądzicie na jaki kolor pomalowac klocki jesli mam niebieskiego leona?
różowy w niebieskie kropki się nada
, mi się wydaje, że czerwony pasuje do wszystkich kolorów
25 stycznia 2009, 17:26
przez scooti81
no tak..ale czerowny to do mojego indygo blue chyba tak srednio. W tej chwili mam na srebrno zaciski pomalowane ale lubie zmiany tak wiec tez sie zastanawiam co by pasowało do granatowego leosia
11 marca 2009, 09:31
przez Seba
11 marca 2009, 11:31
przez zielo
Sebalenk POLECAM. Zestaw spokojnie wystarcza na wszystkie 4 zaciski i to malowane po 2 a nawet 3 warstwy. Farba po zmieszaniu z utwardzaczem ma gesta konsystencje, a po wyschnieciu w dotyku jest jakby gumowana. Brud malo sie lapie, a jesli juz bedzie to bardzo szybko sie zmywa. No i farba nie schodzi po paru miesiacach tak jak to bywa ze spray'ami po ok 30zl
Pozdrowka
11 marca 2009, 11:57
przez wgi
ostatnio widziałem te zestawy w norauto po sporo niższej cenie - jakaś promo była
