Brak możliwości zmiany temperatury na klimatroniku.
Postprzez Marecki » 10 marca 2007, 20:34
Witam. Mam nie typowe pytanie.
Jak zmienić wyjściową temperaturę na klimatroniku???
To znaczy: Przy odpalani samochodu zawsze jest 22 stopnie. Zmieniam na 20 stopni, wyłączę silnik a po ponownym odpaleniu jest znowu 22 stopnie.
Co z tym można zrobić???
Marecki
Dołączył(a): 4 lutego 2007, 18:31
Auto: Altea 2.0 TDI
Re: Brak możliwości zmiany temperatury na klimatroniku.
Postprzez Yagi2 » 10 marca 2007, 22:17
czytałem gdzieś tutaj na forum,że po którymś tam razie odpaleniu,climatronic się "uczy" i zostawi już tą temperature,która ustawiałes n-razy:) do końca nie wiem czy tak faktycznie jest,ale coś mi się obiło.Pozdrawiam
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez pilpi » 11 marca 2007, 11:09
Temperatura raz zadana nie ulega zmianie przez wyłączenie silnika.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Yagi2 » 11 marca 2007, 18:10
pilpi napisał(a):Temperatura raz zadana nie ulega zmianie przez wyłączenie silnika.
Świeta racja,amen :aniol: Nie wiem co mi się pokręciło z tym,że climatronic po którymś razie zapamiętuje ustawienia :oops: Dziś zwróciłem uwage na to i taką jaka temp. ustawie taką mam po ponownym uruchomieniu silnika,więc musisz mieć coś namieszane w climatronicu,ale co to nie wiem,pewnie na VAG-u wyjdzie.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez pilpi » 12 marca 2007, 21:14
Tonny S, luzik.....
Marecki, jeżeli twój wyświetlacz traci zadane wskazania po wyłączeniu kluczyka to moze jest problem z jakimś podtrzymaniem pamięci tak jak ma to miejsce w radiach samochodowych. Jezeli nei podłączysz przewodu pamięci to za każdym razem masz ustawienia wyjściowe i musisz wszystko programować. podjechał bym do jakiegos magika od elektroniki.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez MenIB » 13 marca 2007, 10:49
O ludzie :-) Marecki, sprawdz bezpiecznik S5 3 kolumna pierwszy od gory , to jedyny pomysl jaki mam , ale raczej musialbys mi wyslac sterownik climatronica do naprawy. Mozesz jeszcze wejsc w nastawy podstawowe , grupa 00 i dac SAVE , to go zresetuje , sprawdz w sterowniku czy na wyswietlaczu w kanale 1c masz 0.00 czyli brak bledow ( opis wejscia w tryb diagnostyczny dostepny na forum i w dziale download)
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
