zdalne sterowanie zamkiem centralnym
Postprzez banp » 15 marca 2007, 09:10
Po przestudiowaniu forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: co zrobić kiedy zdalne sterowanie zamka centralnego(w kluczyku) raz działa :) a raz nie :(. Po naciśnięciu przycisku dioda świeci, czasem otworze zamki z odległości 4m a czasem nie działa nawet przy szybie. Wnioskuje więc że to nie baterie, może odbiornik, ale gdzie on jest? Czy sterowanie to jest na podczerwień czy drogą radiową? Jakieś propozycję?
banp
Dołączył(a): 17 grudnia 2004, 12:02
Auto: Seat Leon II 1.9
Re: zdalne sterowanie zamkiem centralnym
Postprzez oczkolek » 15 marca 2007, 09:17
banp, a ja bym jednak wymienił baterie. I nie ważne, że dioda świeci.
Postprzez banp » 15 marca 2007, 09:19
Można spróbować ale dziwne jest to że czasami otwiera nawet z kilku metrów.
banp
Postprzez oczkolek » 15 marca 2007, 09:21
banp napisał(a):... ale dziwne jest to że czasami otwiera nawet z kilku metrów.
To właśnie jest to. Wymien baterie (nie wiele kosztuje), jeżeli usterka nie ustąpi to napewno ktoś tu Ci pomoże.
Postprzez mm.max » 15 marca 2007, 09:21
banp, sterowanie c.z jest drogą radiową. Wymień baterie sprawdz co sie będzie działo. Dioda moze sie świecić ale być może nie ma odpowiedniego prądu zeby nadajnik z kluczyka poprawnie zadziałał.
A padnieta bateria czasami oddaje resztki prądu w najmniej nieoczekiwanym momencie wiec czasami faktycznie mozesz otworzyć na odległośc czasami nie.
Jak wymienisz baterie, będzie dalej problem to trzeba będzie mysleć co z tym zrobic
Postprzez Robal » 15 marca 2007, 10:12
Moj pilot zachowuje sie tak samo pomimo tego ze baterie byly wymienione na nowe. Ja sie przyzwyczailem i nawet nie szukam rozwiazania problemu
Robal
Auto: 5F
Postprzez banp » 15 marca 2007, 10:30
Robal , może jednak znajdziemy rozwiązanie. Gdyby nie działało cały czas to OK coś sie spier...ło ,ale czasem działa
banp
Postprzez oczkolek » 15 marca 2007, 10:43
banp, podczas wymiany bateri przeczyśc styki w pilocie.
Postprzez mm.max » 15 marca 2007, 11:07
Ktoś na forum pisał o antenie odbiorniku fal z pilota..... wiec może poszperamy razem na forum i znajdziemy ten temat bo wydaje mi sie ze było tam coś ciekawego napisane o zasięgu pilota
Postprzez oczkolek » 15 marca 2007, 11:17
Antena w postaci przewodu powinna być w lewym przednim słupku. Coś chyba nawet MenIB pisał o tym.
Postprzez taktiken » 16 marca 2007, 09:59
Miałem taki problem - kluczyk z 2000 roku - czyszczenie styków nie pomogło, wymiana baterii też. Wymieniłem główkę kluczyka na nową + programowanie kluczyka - działa bez problemu.
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez banp » 16 marca 2007, 10:39
taktiken jaki był koszt wymiany główki?
banp
Postprzez taktiken » 16 marca 2007, 11:51
banp, nie pamietam, wracam do domy dzisiaj - sprawdzę f-re vat i dodam info. (mam standard kluczyk - nie "scyzoryk")
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez banp » 16 marca 2007, 20:14
Tak sobie myślę że może jest to spowodowane tym, że nie działa mi czujnik otwarcia drzwi?? Od czasu jak padł mam problem z otwieraniem centralnego zamka pilotem. Może jakieś głosy potwierdzające moją teorie?? A tak na marginesie czy dobrze rozumiem że czujnik otwartych drzwi jest w zamku? Po co tak komplikować? Czy dobrze rozumiem "otwartych" czyli uchylonych a nie "otwartych"- niezablokowanych.
banp
Postprzez taktiken » 17 marca 2007, 09:26
banp, wkład nadajnika (1M0959753C) 285,76pln , kodowanie 50pln.
J
taktiken
Auto: Najlepsze
