zdalne sterowanie zamkiem centralnym
PostNapisane: 15 marca 2007, 09:10
przez banp
Po przestudiowaniu forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: co zrobić kiedy zdalne sterowanie zamka centralnego(w kluczyku) raz działa :) a raz nie :(. Po naciśnięciu przycisku dioda świeci, czasem otworze zamki z odległości 4m a czasem nie działa nawet przy szybie. Wnioskuje więc że to nie baterie, może odbiornik, ale gdzie on jest? Czy sterowanie to jest na podczerwień czy drogą radiową? Jakieś propozycję?
Re: zdalne sterowanie zamkiem centralnym
PostNapisane: 15 marca 2007, 09:17
przez oczkolek
banp, a ja bym jednak wymienił baterie. I nie ważne, że dioda świeci.
PostNapisane: 15 marca 2007, 09:19
przez banp
Można spróbować ale dziwne jest to że czasami otwiera nawet z kilku metrów.
PostNapisane: 15 marca 2007, 09:21
przez oczkolek
banp napisał(a):... ale dziwne jest to że czasami otwiera nawet z kilku metrów.
To właśnie jest to. Wymien baterie (nie wiele kosztuje), jeżeli usterka nie ustąpi to napewno ktoś tu Ci pomoże.
przez mm.max
banp, sterowanie c.z jest drogą radiową. Wymień baterie sprawdz co sie będzie działo. Dioda moze sie świecić ale być może nie ma odpowiedniego prądu zeby nadajnik z kluczyka poprawnie zadziałał.
A padnieta bateria czasami oddaje resztki prądu w najmniej nieoczekiwanym momencie wiec czasami faktycznie mozesz otworzyć na odległośc czasami nie.
Jak wymienisz baterie, będzie dalej problem to trzeba będzie mysleć co z tym zrobic
PostNapisane: 15 marca 2007, 10:12
przez Robal
Moj pilot zachowuje sie tak samo pomimo tego ze baterie byly wymienione na nowe. Ja sie przyzwyczailem i nawet nie szukam rozwiazania problemu
PostNapisane: 15 marca 2007, 10:30
przez banp
Robal , może jednak znajdziemy rozwiązanie. Gdyby nie działało cały czas to OK coś sie spier...ło ,ale czasem działa
PostNapisane: 15 marca 2007, 10:43
przez oczkolek
banp, podczas wymiany bateri przeczyśc styki w pilocie.
PostNapisane: 15 marca 2007, 11:07
przez mm.max
Ktoś na forum pisał o antenie odbiorniku fal z pilota..... wiec może poszperamy razem na forum i znajdziemy ten temat bo wydaje mi sie ze było tam coś ciekawego napisane o zasięgu pilota
PostNapisane: 15 marca 2007, 11:17
przez oczkolek
Antena w postaci przewodu powinna być w lewym przednim słupku. Coś chyba nawet MenIB pisał o tym.
PostNapisane: 16 marca 2007, 09:59
przez taktiken
Miałem taki problem - kluczyk z 2000 roku - czyszczenie styków nie pomogło, wymiana baterii też. Wymieniłem główkę kluczyka na nową + programowanie kluczyka - działa bez problemu.
J
PostNapisane: 16 marca 2007, 10:39
przez banp
taktiken jaki był koszt wymiany główki?
PostNapisane: 16 marca 2007, 11:51
przez taktiken
banp, nie pamietam, wracam do domy dzisiaj - sprawdzę f-re vat i dodam info. (mam standard kluczyk - nie "scyzoryk")
J
PostNapisane: 16 marca 2007, 20:14
przez banp
Tak sobie myślę że może jest to spowodowane tym, że nie działa mi czujnik otwarcia drzwi?? Od czasu jak padł mam problem z otwieraniem centralnego zamka pilotem. Może jakieś głosy potwierdzające moją teorie?? A tak na marginesie czy dobrze rozumiem że czujnik otwartych drzwi jest w zamku? Po co tak komplikować? Czy dobrze rozumiem "otwartych" czyli uchylonych a nie "otwartych"- niezablokowanych.
PostNapisane: 17 marca 2007, 09:26
przez taktiken
banp, wkład nadajnika (1M0959753C) 285,76pln , kodowanie 50pln.
J
