przez blueleon » 21 marca 2007, 21:22
Musisz zdjac przelotke gumowa (harmonijke) od strony slupka. Tam jest kostka elektryczna, ktora musisz wypiac z gniazda w slupku. Nie jest to takie latwe, ale da sie zrobic.
A zawiasow nie musisz odkrecac od drzwi albo slupka. Malo tego - NIE ROB TAK! Odkrec tylko srube od dolu gornego zawiasu (ta co jest w osi obrotu zawiasu), a w dolnym zawiasie - tylko jedna srube, chyba dolna na drzwiach (jak dobrze pamietam). W przeciwnym razie rozregulujesz ustawienie, a tak mozesz zdejmowac i zakladac drzwi bez obawy ze potem nie beda pasowac.
