jak zdjąc tylnie drzwi??
19 marca 2007, 09:22
przez uki23
chodzi mi dokładnie o ta wiązke kabli!!zawiasy odkręcic to nie problem ale co z elektryka wychodzącą z słupka??Pozdrawiam
Re: jak zdjąc tylnie drzwi??
19 marca 2007, 10:27
przez Sammael
O ile pamiętam kable idą przez kostkę. Wystarczy ją rozpiąć. Chyba, że się mylę...
19 marca 2007, 18:44
przez wihr
tak nie mylisz się w tylnych drzwiach kostka jest tuż na słupku, w przeciwieństwie do przednich, gdzie kostka znajduje się od wewnętrznej strony i trzeba odkręcić plastik znajdujący się pod kierą
19 marca 2007, 20:38
przez uki23
czyli w kórym dokładnie miejscu jest ta kostka?>?
21 marca 2007, 15:10
przez wihr
na słupku pod gumą łączącą drzwi ze słupkiem
21 marca 2007, 21:22
przez blueleon
Musisz zdjac przelotke gumowa (harmonijke) od strony slupka. Tam jest kostka elektryczna, ktora musisz wypiac z gniazda w slupku. Nie jest to takie latwe, ale da sie zrobic.
A zawiasow nie musisz odkrecac od drzwi albo slupka. Malo tego - NIE ROB TAK! Odkrec tylko srube od dolu gornego zawiasu (ta co jest w osi obrotu zawiasu), a w dolnym zawiasie - tylko jedna srube, chyba dolna na drzwiach (jak dobrze pamietam). W przeciwnym razie rozregulujesz ustawienie, a tak mozesz zdejmowac i zakladac drzwi bez obawy ze potem nie beda pasowac.
