Włącznik świateł z przeciwmgielnymi - od A6 - pasuje?
PostNapisane: 24 marca 2007, 13:47
przez Makalu
cześć,
szukam do siebie od dłuższego już czasu włącznika, wersja z przeciwmgielnymi przód i tył (mój padł - halogeny świecą stale, więc wyjąłem bezpiecznik).
Używane do Leona to rarytas, a cena z reguły ok 150 zł. Przeglądając allegro zwróciłem uwagę, że włączniki od A6 wyglądają prawie identycznie, a ceny używanych to nawet 70-90 zł :-)
Na forum nie znalazłem żadnej informacji czy taki włącznik będzie pasował, a widziałem że trochę klubowiczów było zainteresowanych kupnem bo sie psują.
kontaktowałem się z jednym gościem i takie mam informacje:
wymiary - 10,5/6,6 a głębokość do kostki 10,5 cm,
sprawdziłem wymiary swojego - niby 10/6 - ale nie mogę go wyjąć (zaklinował się czy jak..) więc nie sprawdzę też głębokości.
na allegro sprzedający wrzucają nr części - 4b1 941 531
dzwoniłem do ASO Seata i nr włącznika do Leona to podobno 1m1 941 531 L
i dlatego się zastanawiam
nie mam na razie info na jaki kolor są podświetlane - a to raczej istotne dla estetyki :wink:
może ktoś się wypowie - będzie taki włącznik pasował czy nie?
wrzucam 2 linki:
tu jest "identyczny" przełącznik:
http://www.allegro.pl/item178038604_prz ... 97_01.html
a tu wersja "odwrócona" - z regulacją po prawej stronie:
http://www.allegro.pl/item178930650_prz ... di_a6.html
pzdr
Re: Włącznik świateł z przeciwmgielnymi - od A6 - pasuje?
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:53
przez debowe
Ten wlacznik nie bedzie ci pasowal bo u nas wlacznik jest osobno od tej obudowy z przodu a w audi jest w calosc chyba ze udalo by ci sie to odciac ale mysle ze nie warto
PostNapisane: 24 marca 2007, 21:27
przez Makalu
debowe - chodzi o to ze w Leonkach włącznik świateł (okrągły) jest osobno od regiulacji świateł i oświetlenia wnętrza (razem z plastikiem czarnym) - a w A6 to wszystko jest w całości? wiesz to z autopsji ? tak dla pewności pytam :wink:
jak tak to kicha, a myślałem że Kolumbem będę :-(
PostNapisane: 25 marca 2007, 01:35
przez debowe
Ale jak bys kupil tanio wlacznik od A6(max50zł) i troche sie pobawil to bys go umocowal sam juz to mialem robic ale udalo mi sie naprawic stary
PostNapisane: 25 marca 2007, 09:05
przez Makalu
Nie wiem czy jest sens robić taką rzeźbę :wink:
Jak Ci się udało naprawić stary?
Możesz mi napisać jak wyjąć tą okrągłe pokrętło tak żeby nic nie połamać - wczoraj sobie odpuściłem?
wiem że normalnie cały ten włącznik powinien wyjść po delikatnym przekręceniu pokrętła i pociągnęciu do siebie - u mnie siedzi jak przyspawany :cry:
będę wdzięczny za info - nie znalazłem go na forum.
pzdr
PostNapisane: 25 marca 2007, 10:22
przez vitek777
musisz docisnac włacznik i delikatnie przekrecac w pozycje postojówek wtedy sie te zęby chowaja i wychodzi bez problemu :wink:
PostNapisane: 25 marca 2007, 11:23
przez Makalu
vitek777 - wiem, tyle że w moim starym nidyrydy :wink:
kupiłem właśnie przełącznik na giełdzie - oglądam sobie ten mechanizm i teraz widzę jak to ma działać.
mam tylko nadzieję że będzie hulał - to będzie po problemie :-)
PostNapisane: 25 marca 2007, 13:31
przez debowe
i jak tam dziala
PostNapisane: 25 marca 2007, 13:39
przez Makalu
debowe - nie wiem, jak pisałem jest problem z wyciągnięciem mojego starego - nie wychodzi tak jak powinien. Musze się z Dano umówić i przy jego fachowej pomocy jakoś stary wyciągnę, dam znać
PostNapisane: 25 marca 2007, 14:34
przez browar100
Witam.Niewiem jak u was ale u mnie w leonie jest taki wyłacznik jak w audi ten z 1 linka.Dzis sie przyjrzałem jest identyczny.
PostNapisane: 25 marca 2007, 16:58
przez Dano
Makalu, wpadnij dzisiaj na spota to postaram ci sie wyciągnąc ten przełacznik.
19:30 pod mostem Millenijnym.
PostNapisane: 25 marca 2007, 21:12
przez Makalu
ledwo zdążyłem :-D
Dano i Asgaard prawie urwali mi deskę rozdzielczą ale wyszedł stary badziew i nowy hula aż miło. :peace:
natomiast nie wiem do końca czy był to przełącznik od A6 - bo choć gość tak go przedstawił to miał nr z Leona - 1M1 941 531
może ktoś kiedyś u siebie to przetestuje bo na fotkach wyglądają jak 2 krople wody.
