przełącznik do świateł awaryjnych-gdzie i za ile
Postprzez Piotree » 11 kwietnia 2007, 13:35
witam!
poki co znam tylko cene z serwisu Seata i o dziwo to az 180 zl.
mam jakas alternatywe?
a druga sprawa to palaca sie kontrolka cisniania w oponach, pomimo iz cisnienie jest prawidlowe. a wlaczyla sie nagle, na trasie.
dziekuje za pomoc:)
Piotr Skoczynski
Piotree
Re: przełącznik do świateł awaryjnych-gdzie i za ile
Postprzez bartm » 11 kwietnia 2007, 13:48
Swego czasu widziałem na allegro, 40 pln chyba kosztowała.
bartm
Auto: Leon Stella 1,9 ALH
Postprzez Makalu » 11 kwietnia 2007, 13:54
Piotree - do przełącznika awaryjnych: poszukaj na allegro, są czasem okazje cenowe :wink:
spisz sobie numer części z ASO i porównaj z opisem na aukcji, może jakiś z Audi będzie pasował (jest ich więcej = taniej).
pzdr
był Leon i jest A4-Leon ;)
DYNOSOFT: 170PS / 361Nm
Makalu
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 18:06
Auto: A4-Leon+
Postprzez Piotree » 11 kwietnia 2007, 14:02
wielkie dzieki za szybko odpowiedz. sprawdzlem na allegro i kilka przelacznikow od audii a3 bylo dosteonych, ale na moje laickie okonie pasujacych do leona II.
po numerkach to juz nic nie znalazlem. ale tez nie jestem pewien czy dobrze szukam.
na wszelki wypadek zostawie tu je:
5PO953235A
013/06 N
9/51317
a na drugiej stronie:
DE/BGS
>PA6
GF30<
4
VW
AG
pozdrawiam,
Piotr
edit: zeby juz nie dziekowac kazdemu z osobna i zasmiecac forum kolejnymi postami tej samego tresci: Dziekuje wszytskim powyzej i ponizej za pomoc!
Piotree
Postprzez Makalu » 11 kwietnia 2007, 14:10
Piotree - cóż, cześci do Leona II jest rzeczywiście mniej w obiegu.
proponuję Ci pomailować ze sprzedawcami, jeśli maja dużo cześci do VAGów to może będą mieli i tą, warto popróbować :wink:
pzdr!
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez mm.max » 11 kwietnia 2007, 14:12
Piotree napisał(a):a druga sprawa to palaca sie kontrolka cisniania w oponach, pomimo iz cisnienie jest prawidlowe. a wlaczyla sie nagle, na trasie.
A jakie miałeś ustawione ciśnienie wyjściowe w oponach ??
Aby wyeliminować nieprawidlowości z kontrolą ciśnienia w oponach podjedź do dobrej wulkanizacji albo na stację benz. gdzie jeszcze nie popsuli czujnika ciśnienia dobij we wszystkich 4 kołach ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta dla tego rozmiaru opon.
Naciśnij przycisk SET na tunelu środkowym trzymając go przez ok. 2-3 sek. pózniej puść usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający ustawienie ciśnienia wyjściowego do pomiarów.
Jeżeli zaświeci ci sie kontrolka to najpier zanim ją skasujesz sprawdź czy nie ucieka ci z któregoś koła powietrze.
Postprzez Piotree » 11 kwietnia 2007, 14:19
dobrze, czas na chwile szczerosci:
to nie moje auto...a mojej mamy.
sprawdzala cisnienie u jakigos mechanika. a moze nawet dwoch. o 16 jedzie do serwisu gdzie jej maja wlasnie skasowac te lampke.
przyznam tez, ze nie wiem jakie cisnenie bylo w oponach - zadowolilem sie tylko tym ze ktos powiedzial ze jest ok i jeszcze uprzedzilem mame, zeby w serwisie jeszcze raz sprawdizli, bo moze kten kto sprawdzal cisnienie mial zle dane. sproboje jeszcze skorzystac z twojej rady.
w sprawie przelacznika jest jeszcze ten feler, ze ponoc w serwisie maja ostatni. wiec albo teraz albo...trzeba bedzie nie wiadomo ile czekac.
pozdrawiam,
Piotree
Postprzez oczkolek » 11 kwietnia 2007, 14:31
Piotree napisał(a):w sprawie przelacznika jest jeszcze ten feler, ze ponoc w serwisie maja ostatni. wiec albo teraz albo...trzeba bedzie nie wiadomo ile czekac.
pozdrawiam,
W serwisie zawsze mają pierwszy i ostatni.
Jeżeli jest na magazynie centralnym u Kulczyka to sprowadzenie go jest kwestią jednego lub góra dwóch dni.
