Wysiadły LCD na wskaźnikach - czy ktoś to miał (Leon 2002)?
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:37
przez indy
Może ktoś miał taki przypadek.
Indy
Re: Wysiadły LCD na wskaźnikach - czy ktoś to miał (Leon 2002)?
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:17
przez Kozak
napisz cos więcej , bo nikt tu wróżką nie jest .
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 15:48
przez indy
Tak naprawdę to nie mam nic do dodania.
"Zgasły" LCD z kilometrami i zegarem/temperaturą.
Nic więcej. Reszta działa.
Chciałem się tylko dowiedzieć co może
być przyczyną; błąd komputera czy inne uszkodzenie.
Indy
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 16:05
przez Tonny S
A jaka przeszlosc auta ??
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 16:37
przez indy
Przeszłość?
Nienaganna :-)
Indy
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 17:14
przez Streat
indy, tzn co się stało :?: Podświetlenie jest ale nic się nie wyświetla :?:
Jeśli tak jest to odłącz akumulator na 15 minut nie wiem dlaczego ale zegary potrafią się zawiesić...
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:22
przez nixu
a jak bys potrzebowal to mam te monitorki (tam gdzie zegarek i tam gdzie przebieg) do sprzedania - monitorki pod licznik z MFA.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:30
przez pat
mi też wysiadły wyświetlacze podczas sprzątania i tego samego dnia kilka razy sprawdzałem i nic
następnego dnia rano jakby nigdy nic działały tylko że przebieg dzienny i godzina były zresetowane, panowie na przeglądzie w aso rozłożyli ręce ...
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:43
przez Tonny S
indy napisał(a):Przeszłość?
Nienaganna
Indy
Nie interesuje mnie czy Leon sie puszczal tylko czy przy zegarach nie grzebales 8)
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 09:02
przez indy
Dziękuję za wszystkie rady.
Najbardzej podoba mi się sugestia
"resetu" przez odłączenie aku.
Przetestuję to wkrótce. Na razie
autkiem jeździ moja żona i zaistniałą
sytuację wykorzystałem jako pretekst
do zakupu interface'u VAG :-) .
Jeżeli będzie problem z elektroniką
to w grę wchodzi naprawa lub wymiana
"zegarów". W ASO powiedzieli, że wymiana
to 1,5 kPLN jeżeli zabiorą uszkodzony lub 4,5 kPLN.
Wolę naprawić sam. Może będę musiał skorzystać
z oferty NIXU (piękne dzięki za info).
Dam znać jak się z tym uporam.
Na razie z ciekawości szukam schematów w internecie.
Pozdrawiam, Indy
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 09:16
przez Silver
INDY - temat był już na forum poruszany. Poszukaj - to nie boli.
Jeśli chcesz szybciej to posz do MenIB i po problemie.
On ma schemaciki w głowie ....
http://www.leonseat.prv.pl/
lub napisz : jsk@toya.net.pl
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 10:07
przez indy
Szukałem na forum, a jakże, ale nie znalazłem.
Faktycznie nie boli. Wyniki zapytań były niezachecające:
nic albo kilkadziesiąt stron; i dałem sobie spokój.
Przy okazji dużo innych fajnych rzeczy się dowiedziałem :-).
Nie podejrzewam wyszukiwarki o złe działanie. Raczej
opis problemu nie zawierał szukanych wyrażeń.
Dzięki za namiary.
Indy
[ Dodano: Wto 15 Maj, 2007 ]
Wszystko O.K. po restarcie. Typowy glitch softu.
Swoją drogą nieźle chcieli mnie w ASO 'przyciąć' :-)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Indy
