VAG a komunikacja z poszczególnymi elementami samochodu.
Postprzez remvd » 6 maja 2007, 18:48
Parę dni temu zakupiłem VAG'a ze strony obd2.pl. Wszystko działa poprawnie, podłączyłem go do samochodu, ale miałem możliwość poprawnej komunikacji tylko z:
- Silnik
- Licznik
- Radio
Z niczym więcej. Najbardziej dziwi mnie brak możliwości komunikacji w modułem komfortu...
W związku z tym mam kilka pytań:
- czy możliwe jest żeby w moim samochodzie nie było w ogóle modułu komfortu? Mniemam, iż z wieloma rzeczami można się skomunikować właśnie przez niego.. Jeżeli musi być (oczywiście mogę jeszcze fizycznie sprawdzić pod kierownicą czy jest) - to co może powodować brak możliwości komunikacji z nim?
- czy jest jakiś lepszy soft - dający większe możliwości niż oryginalny polski vag 2.5?
Z pytań dotyczących samego programu:
- Czy jest gdzieś dostępna jakaś szczegółowa instrukcja/opis jak zaprogramować poszczególne wartości bloków - konkretnie dla Leona?
- Czy ktoś posiada poprawne opisy parametrów bloków (w programie można wybrać kilka - ale póki co nie mam pojęcia które są do czego..)
Mój Leon to 1.6 8V 2001r.
remvd
Dołączył(a): 3 maja 2006, 13:25
Auto: SEAT LEON 1.6
Re: VAG a komunikacja z poszczególnymi elementami samochodu.
Postprzez AdamTower » 6 maja 2007, 20:45
remvd, pierwsze pytanie - jak się kabel kupiłeś - na USB czy COM (RS232) ?? Masz w laptopie port COM ??
Postprzez remvd » 7 maja 2007, 07:14
Kupiłem kabel USB, ponieważ mam w lapie tylko USB.
remvd
Auto: SEAT LEON 1.6
Postprzez marnik » 12 maja 2007, 21:52
Temat ucichł ale podpinam sie pytaniem:
Mam laptopa z USB. Jaki mam kabel kupić i skąd wziąść program do diagnozowania? Na Allegro są jakieś kable OBD II VAG KKL i OBD II VAG COM. Czym sie różnią te kable? Który jest lepszy? Prosze o wypowiedź fachowca :-D
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
Postprzez AdamTower » 12 maja 2007, 21:55
remvd napisał(a):Kupiłem kabel USB, ponieważ mam w lapie tylko USB.
niestety, aby wykorzystać wszsytkie funkcje trzeba mieć COM'a. Na USB wszystko nie działa. Często są problemy z poduszkami i immobiliserem/licznikiem
