Regulacja hamulca ręcznego???
Postprzez pawelgolab » 8 maja 2007, 20:23
Witam. Wszystkich szukałem ale naprawdę nie znalazłem jak troszeczkę podciągnąć ręczny w Leosiu? Szukałem dziś na kanale ale nie mogłem się dopatrzeć, a ze względu na to że założyłem podłokietnik z czasem ograniczył on mi efektywność ręcznego. Niedługo wybiera się na przegląd i dlatego szukam rozwiązania. Proszę o podpowiedź.
Pozdrowionka Dzięki.
pawelgolab
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 18:53
Auto: Leon BKD
Re: Regulacja hamulca ręcznego???
Postprzez Kozak » 8 maja 2007, 21:22
ręczny regulujesz w miejscu gdzie masz zamontowany podłokietnik , jak się popatrzysz w miejsce jego montażu ( oczywiście po zdemontowaniu plastyku który go na dole osłania ) zobaczysz dwie linki zakończone nakrętkami na klucz "10" u ciągasz linki i po sprawie z tym że mocowanie podłokietnika mocno Ci ograniczy dostęp
Postprzez pawelgolab » 9 maja 2007, 18:13
Wielkie dzięki. Sprawdzę i i mam nadzieję że dotrę tam po zdemontowaniu podłokietnika :)
pawelgolab
Auto: Leon BKD
Postprzez Kozak » 10 maja 2007, 09:16
Po zdemontowaniu podłokietnika dotrzesz bez problemu .
Postprzez gadula007 » 12 maja 2007, 16:33
Ja mam Toledo i nie mam podłokietnika, a dziś regulowałem ręczny. Należało wyjąć w konsoli środkowej tylną popielniczkę. Wtedy widać nakrętkę na klucz 10 i te dwie linki. Dokręciłem nakrętkę i jest OK bo był straszny luz na tych linkach
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez premier » 17 grudnia 2009, 13:09
Odgrzewam kotleta.
Czy da się wyregulować tylko jednostronnie? Ponieważ miałem wrażenie, że coś mi na ręcznym z tyłu nierówno bierze, sprawdziłem naciąg linek, i wyszło mi że na tej metalowej kołysce (nie wiem jak się to fachowo nazywa) jedna linka jest bardziej naciągnięta od drugiej. Czy da się skorygować naciąg tylko jednej?
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
Postprzez gadula007 » 17 grudnia 2009, 21:34
Też miałem tak, że łącznik był pod kątem i jedna strona brała dużo lepiej. Okazało się, że jedna z linek była zapieczona i nie odbijała. Podczas ogólnych napraw różnego rodzaju elementów też wymieniłem tę linkę (zleciłem wymianę tej linki, bo sam tego nie robiłem). Teraz jest OK
gadula007
Postprzez Axee » 17 grudnia 2009, 21:42
premier, wymien obie linki na nowe, najlepiej oryginalne z ASO.
