Klimatyzacja - dziwny objaw
Postprzez colins » 21 lipca 2007, 14:50
Mam dziwny objaw funkcjonowania klimatyzacji , mowa o climatronicu, swiezo nabita.
Przy zwyklym nawiewie przy najwiekszej dmuchawie jest OK, po zalaczeniu klimy dmuchawa bardzo slabnie, mimo iz jest na najwyzszym stopniu a klimatyzacji praktycznie wogle nie czuc, po kilkukrotnym wlaczeniu i wylaczeniu czasami sie zalaczy tak jak nalezy i pracuje z odpowiednia sila, czyli 2-3 kreski i zimno :) mial ktos taki przypadek, co to moze byc?
colins
Dołączył(a): 15 czerwca 2007, 05:15
Auto: Leon ARL+
Re: Klimatyzacja - dziwny objaw
Postprzez krzysiek290785 » 21 lipca 2007, 18:39
A kiedy ostatnio nabijałeś klimę? Może za mało czynnika chlodzącego?
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez colins » 21 lipca 2007, 19:22
swiezo nabita kilka dni temu. mozliwe ze to wina sterownika wentylatorow ?
colins
Auto: Leon ARL+
Postprzez colin23 » 21 lipca 2007, 21:16
Mozliwe że padł Ci czujnik który mierzy temperature w kabinie i podaje złe dan do klimy. Czy jak ustawisz manualnie na maksa to chłodzi dobrze?
colin23
Postprzez colins » 22 lipca 2007, 11:39
jak ustawie manualnie czyli samo powietrze bez klimy, to chodzi bardzo dobrze, filtr kabinowy byl wymieniany, po wlaczeniu klimy nadmuch bardzo znacznie spada, i wogle go nie czuc, ktory t o czujnik, ten przy pod szybiu czy kolo klimatronica?
colins
Auto: Leon ARL+
Postprzez colin23 » 22 lipca 2007, 22:19
o ile się nie mylę to jest ten czujnik pod panelem środkowym przy przełącznikach (taka malutka kratka). Kiedyś to rozbierałem w Oplu i tam jest czujnik z wiatrakiem odpowiedzialny za mierzenie temp. w kabinie i podający info jak bardzo ma klima grzać lub chłodzić. Także w leonach musi pod kratką być coś podobnego. A ten na podszybiu też jest odpowiedzialny za nawiewy.
colin23
Postprzez Kozak » 22 lipca 2007, 22:23
colin23 napisał(a):Także w leonach musi pod kratką być coś podobnego
jeżeli mówisz o tej kratce na powyżej wyświetlacza Climatronica (albo poniżej , nie pamietam już ) to w Leonie jest tam tylko czujnik bez zadnego wiatraczka .
