Klimatyzacja - dziwny objaw
PostNapisane: 21 lipca 2007, 14:50
przez colins
Mam dziwny objaw funkcjonowania klimatyzacji , mowa o climatronicu, swiezo nabita.
Przy zwyklym nawiewie przy najwiekszej dmuchawie jest OK, po zalaczeniu klimy dmuchawa bardzo slabnie, mimo iz jest na najwyzszym stopniu a klimatyzacji praktycznie wogle nie czuc, po kilkukrotnym wlaczeniu i wylaczeniu czasami sie zalaczy tak jak nalezy i pracuje z odpowiednia sila, czyli 2-3 kreski i zimno :) mial ktos taki przypadek, co to moze byc?
Re: Klimatyzacja - dziwny objaw
PostNapisane: 21 lipca 2007, 18:39
przez krzysiek290785
A kiedy ostatnio nabijałeś klimę? Może za mało czynnika chlodzącego?
PostNapisane: 21 lipca 2007, 19:22
przez colins
swiezo nabita kilka dni temu. mozliwe ze to wina sterownika wentylatorow ?
PostNapisane: 21 lipca 2007, 21:16
przez colin23
Mozliwe że padł Ci czujnik który mierzy temperature w kabinie i podaje złe dan do klimy. Czy jak ustawisz manualnie na maksa to chłodzi dobrze?
PostNapisane: 22 lipca 2007, 11:39
przez colins
jak ustawie manualnie czyli samo powietrze bez klimy, to chodzi bardzo dobrze, filtr kabinowy byl wymieniany, po wlaczeniu klimy nadmuch bardzo znacznie spada, i wogle go nie czuc, ktory t o czujnik, ten przy pod szybiu czy kolo klimatronica?
PostNapisane: 22 lipca 2007, 22:19
przez colin23
o ile się nie mylę to jest ten czujnik pod panelem środkowym przy przełącznikach (taka malutka kratka). Kiedyś to rozbierałem w Oplu i tam jest czujnik z wiatrakiem odpowiedzialny za mierzenie temp. w kabinie i podający info jak bardzo ma klima grzać lub chłodzić. Także w leonach musi pod kratką być coś podobnego. A ten na podszybiu też jest odpowiedzialny za nawiewy.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 22:23
przez Kozak
colin23 napisał(a):Także w leonach musi pod kratką być coś podobnego
jeżeli mówisz o tej kratce na powyżej wyświetlacza Climatronica (albo poniżej , nie pamietam już ) to w Leonie jest tam tylko czujnik bez zadnego wiatraczka .
