elektryczne fotele
PostNapisane: 28 lipca 2007, 05:27
przez colins
Aby dostawic elektryczne fotele potrzebna jest jakas specjalna instalacja sterowniki, przekazniki i inne pierdoly czy tylko plus z minusem :)?
Re: elektryczne fotele
PostNapisane: 29 lipca 2007, 09:58
przez nixu
Jezeli chodzi o przesuwanie foteli elektrycznie to nie ma problemu z tym - poprostu trzeba podciagnac zasilanie do nich. Jezeli chodzi o pamiec foteli to z tego co wiem, jeszcze nikt tego nie zrobil - ciezko to obejsc ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 22:54
przez Sammael
podbijam temat dla Nixa. Post później do usunięcia.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 22:56
przez nixu
Sammael napisał(a):podbijam temat dla Nixa
Dzięki bo ostatni post był mój.
Pytanie do osób zakładających już fotele z elektrycznym sterowaniem (bez pamieci):
- skąd wziąć zasilanie?
- ile metrów przewodu i jakiego przekroju?
- jak się podłączyć w fotel?
- jakie bezpieczniki i czy dać je na kabel czy w skrzynke itd..
Prosze o porady etc..
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 08:08
przez Dano
nixu,sorki ale mam mało czasu ,przedzwoń do mnie po południu to powiem ci jak ja to mam siebie.
Pozdro. :papa:
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 12:26
przez belzi
nixu, jesli chodzi o fotele z elektryka i jesli byly w nim juz pamieci, to jest problem, bo samo podlaczenia zasilania ich nie ruszy, trzeba przerobic ten sterownik, tak przynajmnej mowil mi gosc, ktory zakladal mi fotele (Danielowi z reszta tez)
Jak chcesz znac wiecej szczegolow, to dzwon, pisz...
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 12:31
przez nixu
belzi, Dano, stołki są bez pamięci, zwykłe suwanie tylko...
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 13:02
przez belzi
W takim razie to tylko zasilanie, a do zasilania sa po 3 przewody jak dobrze pamietam
U nas jest tak podlaczone, ze dzialaja dopiero po przekreceniu stacyjki, ale w oryginale jest tak, ze nie trzeba wlaczac zaplonu
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 19:47
przez PiotrekS
belzi, moje maja pamiec ale nie podlaczona :) wystarczy dociagnac zasilanie, czy wezmiesz + po stacyjce czy staly nie robi roznicy, nic nie przerabialem
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 21:47
przez belzi
PiotrekS, ja swoich sam nie zakladalem i nie jestem na 100% pewnie, z reszta elektrykiem samochodowym tez nie jestem i sie na tym nie znam
tylko pisze co mowil mi czlowiek, ktory mi moje fotele zakladal
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 23:39
przez nixu
PiotrekS, pod co sie podpiales z kablami i jaki bezpiecznik dales? ;)
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 07:04
przez PiotrekS
nixu, jak mnie pamiec nie myli to chyba 15 albo 20 A, podlaczone mam tez grzanie na ktore producent daje 15 A, w skrzynce bezpiecznikow masz do tego pozycje 44, jak wezmiesz z innego miejsca prad tez sie nic nie stanie, wazne zeby byl bezpiecznik.
Podłaczenie elektryki foteli....
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 14:19
przez RafRoo
Właśnie przez święta męczyłem się z tematem foteli, i powiem szczerze spraw wcale nie jest taka prosta.... ;-))
1. Idzie osobna wiązka z osobną kostką do podpięcia w fotelu do grzania foteli i osobna do sterowania fotelami;
2. Ja miałem tylko regulacje elektryczną a kable z wtyczkami dorwałem na szrocie za około 50 PLN;
3. No i najważniejsze gdzie to podłączyć i gdzie i jaki bezpiecznik dać??:
a) wiązkę puszczamy prawą stroną tunelu a potem pod deską do skrzynki z przekaźnikami;
b) minus podłączamy do masy w samochodzie (przykręcane do nadwozia);
c) z dokumentacji Tech. wynika wyraźnie, że bezpiecznik 30A (bezpiecznika A na rys. poniżej) tez do dotrwania na szrocie razem z gniazdem wić wszystko wygląda na zrobione.... jak w fabryce ;-))
Skrzynka z przekaźnikami
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:07
przez siara
RafRoo - wklej fotki na nowo, bo nie otwierają się.
Pozdro
