zwykly kluczyk leon - zasieg rozbiorka i bateria
5 sierpnia 2007, 15:09
przez przemsi
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale zapytam
Mam leona stosunkowo krótko i pilot w zwykłym kluczyku działa mi w odległości nie większej niż metr od auta, stojąc metr za tylną klapą nie mogę rozbroić alarmu, czy ten model tak ma czy to bateria
wziąłem się za rozbieranie ale całość kluczyka jest dosyć dobrze spasowana i nie walczyłem więcej żeby nic nie połamać , może ktoś by powiedział jak rozebrać taki klasyczny kluczyk od leona , bo w książce się nie doszukałem , bym był wdzięczny
Re: zwykly kluczyk leon - zasieg rozbiorka i bateria
5 sierpnia 2007, 18:41
przez vortis
przemsi, centralny z kluczyka normalnie działa w granicach 2-3 metrów. Jak nakieruje pilot w kierunku auta to czasami z 10-15metrów tez potrafi zadziałać, jednak sporadycznie. Mniej więcej w połowie szerokości jest takie wgłębienie, gdzie musisz lekko podważyć małym śrubokrętem, żeby kluczyk rozłożyć na 2 części, w sumie "walczyć" z nim nie musisz. Jeżeli pilot działa Ci z 1 metra to baterie wymienić by sie przydało. Koszty w granicach 6 PLN.
5 sierpnia 2007, 18:50
przez przemsi
po jednej tronie sa guziki a po drugiej stronie logo seata i takie zglebienie gdzie mozna wsunac maly srubokret plaski , pytanie czy to tam nalezy podwazyc
wydaje sie jakby czesc na ktorej sa przyciski , to jest cwiartka plastyku na kluczyku, powinna sie wysuwac do tylu jesli kluczyk lezy na plasko , prubowalem to wysunac ale nie chce wyjsc , a ogolnie to dalej nie wiem jak rozebrac ten kluczyk
5 sierpnia 2007, 19:18
przez jurkos
przemsi napisał(a):czy to tam nalezy podwazyc
Nie
uzyj plaskiego srubokreta i ROZSUN
czesc z immo oraz metalem sie "rozsuwa" od bateri
reszty sam dojdziesz
5 sierpnia 2007, 21:17
przez vortis
jurkos napisał(a):ROZSUN
Wybaczcie pomyłkę, oczywiście kluczyk sie rozsuwa, miałem to na myśli ale użyłem złego słowa.
Z wyczuciem na pewno sobie poradzisz.
5 sierpnia 2007, 22:52
przez Kozak
przemsi, jeżeli pilot działa CI z ok1-2 metra to pierwsze co zrób to .......... wymień baterie i wszystko powinno dzoałać lepiej czyli powien łapać z 10metrów
6 sierpnia 2007, 07:30
przez przemsi
thx .
dałem rade , na razie tylko rozebrałem, jak w sadze dwie nowe baterie do pilota tj. CR2016 to sie odezwę i powiem czy się coś polepszyło
dzięki za pomoc
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]
hmm , jak by ktos sie kiedys nacial na ten temat to niech wie ze kluczyk rozbiera sie w sposob nastepujacy:
trzeba trzymac za grot kluczyka a ciagnac za dziure do mocowania kluczyka do breloka , na srodku po gornej lub dolnej stronie kluczyka jest taka mala dziurka jak by na maly plaski srubokret , dobrze jest tam wsadzic maly plaski srubokrecik i lekko podwazyc bo w tym wlasnie miejscu jest zabek ktory trzyma wszystko razem , po rozbiorce mamy grot z kawalkiem plastyku i pastylka immo i druga czesc stanowi elektronika , ktora sie rozpolawia , baterie to typ CR 2016 ok 6zl/szt i potrzebne sa dwie sztuki
pilot centralnego zamka
3 grudnia 2011, 17:07
przez zbychopata
Wymienilem dzis baterie w kluczyku poniewaz musialem podejsc bezposrednio do auta aby zadzialalo. Po wymianie baterii zasieg jest troche lepszy choc i tak 3 metry to i tak chyba troche malo ale mniejsza z tym, aby otworzyc lub zamknac teraz auto musze wielokrotnie nacisnac przycisk w kluczyku. Jak myslicie co to moze byc ?
Re: pilot centralnego zamka
3 grudnia 2011, 20:49
przez mirol
Moze mikrostyk w pilocie ulegl uszkodzeniu.
4 grudnia 2011, 19:35
przez zbychopata
właśnie dioda za każdym razem się zapala
6 grudnia 2011, 19:31
przez mariushjj
U mnie po wymianie baterii nie pomogło
Zasięg jest około 1 metra. Jak stane z tyłu auta to muszę wyciągnąć pilota w kierunku drzwi kierowcy bo nie da rady otworzyć/zamknąć auta. Kolega elektryk podpowiedział mi ,że może antena od centralki gdzieś się odczepiła i jest nie w tym miejscu gdzie powinna. Moje pytanie to gdzie jest zlokalizowana antena? Dobierał się może ktoś do tej centralki?? Proszę o odpowiedz.
7 grudnia 2011, 15:16
przez marcus415
zbychopata napisał(a):Witam.
mariushjj napisał(a):U mnie po wymianie baterii nie pomogło
Standard, na 95% pilot do wymiany.
9 grudnia 2011, 16:38
przez zbychopata
dlaczego sadzisz ze pilot do wymiany ? jak by calkiem nie dzialalo to wtedy mozna tak powiedziec. On dziala olbo nie, zasieg nadawania pilota zalezy od stanu baterii. druga sprawa to odbior centralki. i tu sie podpinam do w/w pytania gdzie jest zlokalizowana centralka lub jej antena ?
po wymianie baterii zasieg dalej taki ze trzeba do drzwi podejsc zeby "zalapal", moze to wina tych baterii bo to jakies najtansze po 2 zl
9 grudnia 2011, 16:45
przez Peter007
Z ciekawością czytam temat, bo problem podobny i ja mam. Pilot sygnał wysyła ale nie ma żadnej reakcji
9 grudnia 2011, 16:47
przez mariushjj
Bateria nowa ma coś około 3V napiecia i przed zamontowaniem sprawdzałem i tak było tylko czemu nie działa jak powinno...
9 grudnia 2011, 21:24
przez marcus415
zbychopata napisał(a):On dziala olbo nie, zasieg nadawania pilota zalezy od stanu baterii.
Mylisz sie, znam x przypadkow gdzie winny slabemu zasiegowi byl pilot. Nawet kiedys takie auto diagnozowalem, bateria nowa, sprawdzana miernikiem, ponowne zakodowanie, odlaczanie aku itp. i jedynie pozytywny efekt przyniosla wymiana pilota.
11 grudnia 2011, 15:37
przez zbychopata
Wiec jak wie ktos moze gdzie umiejscowiona jest centralka ?
12 grudnia 2011, 09:05
przez chlorek
panowie, wymiana baterii to jeszcze nic, trzeba go nastroić co jakiś czas.
12 grudnia 2011, 09:29
przez zbychopata
ja zauwazylem ze po kazdym wyciagnieciu baterii musze potem dostrajac bo inaczej musze wielokrotnie naciskac przycisk w pilocie aby zadzialalo.
według mnie powinno duzo pomoc przedluzenie antenki od centralki, tylko gdzie ona jest ?
13 grudnia 2011, 23:23
przez Omega
zbychopata napisał(a):ja zauwazylem ze po kazdym wyciagnieciu baterii musze potem dostrajac bo inaczej musze wielokrotnie naciskac przycisk w pilocie aby zadzialalo.
Moduł jest przy kolumnie kierowniczej, trzeba od dołu osłonę odkręcić i się dostaniesz.
14 grudnia 2011, 10:06
przez zbychopata
ok
dzieki wielkie
6 stycznia 2012, 15:21
przez RaDeK86
Mam tak samo... bateria nówka, a pilot łapie z 2 metrów
. Trzeba będzie zainwestować w nowy pilot scyzoryk i pewnie problem się skończy.
7 lutego 2012, 12:38
przez mmkk91
koledzy mam małe pytanko, zrobiłem przed chwilą zakup dwóch baterii cr2016 do pilotka i co się teraz okazało... po rozebraniu pilota mam jedną baterie cr2032. czy mogę do swojego pilotka włożyć te dwie o oznaczeniu cr2016 czy kupić nową cr2032? pilotek to hella 730 955 - 00, 433mhz. Na niebieskiej karteczce pod bateryjką też jest napis 433mhz
7 lutego 2012, 12:55
przez marcus415
mmkk91 napisał(a): czy mogę do swojego pilotka włożyć te dwie o oznaczeniu cr2016
Nie mozesz.
przez RaDeK86
mmkk91 ktory rok auta? Może jakiś domorosły traktorzysta włożył jedną baterię zamiast dwóch ;>. Ja mam pilot ori auto z 2000 r. i mam dwie baterie 2016.
7 lutego 2012, 12:56
przez mmkk91
rocznik 2001
7 lutego 2012, 14:16
przez marcus415
RaDeK86 napisał(a):Może jakiś domorosły traktorzysta włożył jedną baterię zamiast dwóch ;>. Ja mam pilot ori auto z 2000 r. i mam dwie baterie 2016.
Starsze piloty maja dwie, nowsze jedna baterie.
7 lutego 2012, 15:54
przez piotrek1991 TDi
Witam.Mój pilot działa tylko przy lewym lusterku, 10cm dalej już nie działa więc jesteście szczęściarze
(samochod kupiony miesiąc temu)
8 lutego 2012, 08:19
przez oczkolek
piotrek1991 TDi napisał(a):Witam.Mój pilot działa tylko przy lewym lusterku, 10cm dalej już nie działa więc jesteście szczęściarze
Wymień baterię.
8 lutego 2012, 08:25
przez RaDeK86
Wymień baterię.
Szczerze? gówno to da. Wymieniałem baterie u siebie, nawet kilka razy
nic to nie dało. W poniedziałek dorobiłem sobie kluczyk scyzoryk i wiecie co? zasięg mam teraz 20-30 m. Wina leży po stronie pilota, odkąd mam nowy to zasięg bez porównania
. Zainwestuj w kluczyk dopiero skończy się problem z małym zasięgiem
8 lutego 2012, 08:32
przez LoozaQ
oczkolek napisał(a):piotrek1991 TDi napisał(a):Witam.Mój pilot działa tylko przy lewym lusterku, 10cm dalej już nie działa więc jesteście szczęściarze
Wymień baterię.
Jak wymiana baterii nie pomoże, to idź do jakiegoś magika od elektroniki i niech Ci przelutuje delikatnie płytkę w pilocie lutownicą na gorące powietrze.
Mnie pilot przestał w ogóle działać. Po rozebraniu go okazało się, że odpadła jedna kostka w środku od strony guzików. Po przylutowaniu działa jak nowy
8 lutego 2012, 12:35
przez marcus415
oczkolek napisał(a):Wymień baterię.
RaDeK86 napisał(a):Szczerze? gówno to da
Nie wszystkim od razu siada pilot
Pilota trzeba wymienic jak po wymianie baterii lapie tylko przy samym samochodzie.
LoozaQ napisał(a):Jak wymiana baterii nie pomoże, to idź do jakiegoś magika od elektroniki i niech Ci przelutuje delikatnie płytkę w pilocie lutownicą na gorące powietrze.
Jesli powodem niedzialajacego pilota sa zimne luty to tak, ale jesli jest uwalony "scalak" od zasiegu, to tylko pozostaje wymiana pilota.
10 lutego 2012, 12:24
Baterie wymieniłem i gówno to dało jw. więc zostaje inwestycja w scyzoryk
12 marca 2012, 16:18
przez DawidB
Na czym polega to dostrajanie, bo także mam problem z zasięgiem. Samemu można to ogarnąć ?
28 kwietnia 2015, 13:00
przez glibo
odgrzebe
Mam slaby zasieg centralnego zamka lapie ok 2m od auta.pilot i bateria nowa.zaprogramowany na nowo.
jest w leonie antena odbiornika centralnego zamka?czy do wymiany modul komfortu
30 kwietnia 2015, 01:22
przez Omega
glibo, Antena wychodzi z modułu komfortu, bodajże przewód w przeźroczystej izolacji idzie do słupka środkowego lub przedniego.
Ale obstawiam że to wina pilota.Z tych 2m zawsze ci łapie czy różnie bywa?
1 maja 2015, 19:45
przez glibo
klucz jest nowy -mam dwie sztuki i w obydwu jest to samo. zawsze z okolicy 2m
3 maja 2015, 19:47
przez Omega
Cóż zostaje dostać się do modułu (pod kierą ) i go sprawdzić.
13 lipca 2015, 12:20
przez ShutteR
Witajcie, dziś wymieniłem baterie w pilocie (2x2016), złożyłem go i jest pewien problem. Otóż po naciśnięciu na przycisk dioda miga ale auto nie reaguje ani na zamykanie ani na otwieranie? Co zepsułem? Rocznik 2000
13 lipca 2015, 12:53
przez perLucjano
Pilot się rozprogramował, trzeba go zseparować z centralka - kluczyk zmatka z działającym w stacyjce przekręcić załon ale nie palić - wysiadasz zamykasz kluczykiem który programujesz następnie naciskasz kilkukrotnie zamkniecie na pilocie i powinno być. Ta procedura jest złożona powinieneś coś dokładniejszego znaleźć w googlarce.
13 lipca 2015, 15:00
przez pawelm91
13 lipca 2015, 16:35
przez ShutteR
Działa to w przypadku zwykłego kluczyka nie-scyzoryka? Bo mam 2 te zwykłe z czego jeden bez przycisków.
Próbowałem kilkukrotnie robić tak jak na tym filmiku i niestety nic nie pomogło. A trochę mi na tym zależy bo po zamknięciu drzwi od kierowcy manualnie z kluczyka zamykają się tylko te jedne drzwi...
-- 13 lipca 2015, 17:35 --
Jednak już działa, dzięki!!
