Bebenek zamka - problem
Postprzez BoRaS » 10 sierpnia 2007, 15:19
Dzis zauwazylem dziwne zjawisko - otoz moge sobie bez przeszkod wyciagnac z drzwi bebenek zamka razem z jego plastikowa obudowa widoczna na zewnatrz!!!! Nie widze zreszta na nim miejsca, gdzie moznaby do niego wkrecic srube, ktora by go trzymala na miejscu!
Co mam zrobic?? Aha - dodam, ze zamek dziala bez zarzutu po jegu umieszczeniu na miejscu!
Patrzylem z boku drzwi czy nie ma mocowania ale jedyn sruba jaka tam jest (pod zaslepka) jest ponizej bebenka i jest dokrecona na maksa!!!
Nie wiem co z tym fantem dalej poczynac, mial ktos cos takiego???
z gory dzieki za wszelka pomoc :(
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Re: Bebenek zamka - problem
Postprzez Kozak » 10 sierpnia 2007, 15:30
BoRaS, właśnie pod tą plastykową zaślepką jest śruba która blokuje wkładkę , jeżeli jest do oporu wkręcona i wkładka wychodzi to znaczy że ktoś kiedyś rozbierał drzwi i je nie umiejętnie złożył , spróbuj tak ; wyciągnąg wkładkę , śrubą blokującą kręć powoli w lewo i popatrz w otwór po wkładce powinieneś widzieć jak rusza się tam taka blaszana blokada , jezeli przesuwa się to wszystko Ok. wykręcaj śrubę do lekkiego oporu , włóż wkładkę i dokręć do oporu , już wkładka powinna siedzieć zablokowana
[ Dodano: Pią 10 Sie, 2007 ]
jeżeli tamto nie pomoże i po wykręcaniu śruby blokującej w otworze nie widzisz przesuwającej sie blokady to trzeba rozebrać klamkę i wewnętrzny mechanizm klamki , jak tego nie zrobisz to pierwszy lepszy Ci otworzy auto bez kluczyka
Postprzez BoRaS » 10 sierpnia 2007, 16:05
michał kozak napisał(a):BoRaS, właśnie pod tą plastykową zaślepką jest śruba która blokuje wkładkę , jeżeli jest do oporu wkręcona i wkładka wychodzi to znaczy że ktoś kiedyś rozbierał drzwi i je nie umiejętnie złożył , spróbuj tak ; wyciągnąg wkładkę , śrubą blokującą kręć powoli w lewo i popatrz w otwór po wkładce powinieneś widzieć jak rusza się tam taka blaszana blokada , jezeli przesuwa się to wszystko Ok. wykręcaj śrubę do lekkiego oporu , włóż wkładkę i dokręć do oporu , już wkładka powinna siedzieć zablokowana
OK - po weekendzie to zbadam i dam znac :)
Dzieki wielkie za info bo juz zaczynalem robic w gacie:)
:piwo:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Kozak » 10 sierpnia 2007, 16:08
BoRaS,
BoRaS napisał(a):michał kozak napisał/a:
a z tym jest kupe roboty i trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać
Postprzez BoRaS » 10 sierpnia 2007, 16:26
michał kozak napisał(a):a z tym jest kupe roboty i trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać
Mam nadzieje, ze sprawe zalatwi rozwiazanie nr 1 :)
Jesli nie to pojade do jakiegos fachmana :)
[ Dodano: Sro 15 Sie, 2007 ]
Niestety :(
Rozwiazanie numer 1 nie zadzialalo :(
Co wiecej przy probie odkrecania tej sruby, spadl do srodka drzwi taki kolnierz w ksztalcie polpierscienia - przypuszczam, ze to on jest blokada bebenka ...
Co teraz??
Czy jest szansa, zebys jakos napisal mi manual, jak to zlozyc???
Pozdro :piwo:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Kozak » 17 sierpnia 2007, 13:14
no to jest problem , niestety nie pomogę Ci w manualu , ponieważ ja to robiłem w Golfie a tam kolejność montażu / demontażu jest przypuszczam inna ( choć sam zamek i jego konstrukcja jest taka sama )
musisz podjechać do kogoś kumatego , da się to poskładać bo sam to składałem kiedy fachowcy przy oklejaniu szyb mi rozebrali zamek i nie umieli tego po składać , ale było to jakiś czas temu i tak z pamięci nie umiem Ci pomóc
Postprzez BoRaS » 17 sierpnia 2007, 14:32
OK - dzieki wielkie :)
:piwo:
[ Dodano: Czw 23 Sie, 2007 ]
Problem rozwiazany - wystarczylo wsunac zawleczke w odpowiednie miesce (oczywiscie po wyjeciu klamki z drzwi) i zrobil mi to mechanik ale patrzylem na cala operacje i konstrukcja tej klamki jest prosta jak budowa mlotka :)
Teraz juz bym wiedzial jak sie zabrac do sprawy ale mam nadzieje, ze nie bede musial zbyt szybko tej wiedzy wykorzystywac :)
Dzieki wielkie za pomoc raz jeszcze :) :piwo:
∑~140KM
BoRaS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
