Skwierczenie / świerszcz pod maską
Postprzez Paweł » 18 sierpnia 2007, 20:25
Kupiłem Leona 1.6 16V i mam następujący problem/pytanie.
Przy gwałtownym przyspieszaniu, właściwie na każdym biegu, słychać dziwny odłos przypominający skwierczenie. Nie potrafię tego inaczej określić. Brzmi nieco jak diesel a nie benzyna. Po chwili, przy wyższych obrotach odgłos zanika. Na biegu jałowym, przy dodawaniu gazu nie ma tego problemu. Byłem w serwisie Seata gdzie mechanik przejechał sie ze mną i twierdził, że nic nie słyszy i pewnie muszę sie po prostu przyzwyczaic do nowego auta i jego brzmienia. Powiedział, że duzo tez zalezy od jakości benzyny i charaktru jazdy. Kiedy jeżdzi się po mieście i co chwila hamuje na światłach te silniki podobno łatwo się zamulają i trzeba je czasem "przegonić" na trasie.
Nie wiem może wymyślam i wszystko jest w normie ale ciekaw jestem Waszych opinii.
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Paweł
Dołączył(a): 14 sierpnia 2007, 21:17
Auto: Leon 1.9 TDI
Re: Skwierczenie / świerszcz pod maską
Postprzez michalm » 19 sierpnia 2007, 00:07
Paweł, pojaw sie na najblizszym spocie w Wa-wie to posluchamy, moze nawet cos zaradzimy ;)
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez jurkos » 19 sierpnia 2007, 08:20
no bez posluchania trudno bedize cos powiedzic
przyjedz na Spota w srode
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Paweł » 19 sierpnia 2007, 13:37
Panowie, gdzie te spoty warszawskie? Kiedy, co i jak? Jest gdzieś harmonogram na stronce? Nie mogę się dopatrzyć. Jeśli ma to byc najbliższa śrdoda to niestety nie dam rady - wojaże służbowe.
Paweł
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez jurkos » 19 sierpnia 2007, 15:20
jurkos
Auto: czarne
Postprzez colin23 » 20 sierpnia 2007, 23:35
A może to coś podobnego jak kiedyś u BArtha :) U niego był kawałek styropianu w rurze doprowadzającej powietrze przy filtrze powietrza. Sprawdź też mocowanie i szczelność rur od powietrza.
colin23
Postprzez Kozak » 20 sierpnia 2007, 23:50
colin23 napisał(a):A może to coś podobnego jak kiedyś u BArtha
u Bartha to była dywersia , drugi raz takie coś się nie zdarzy :zdziwko:
Postprzez Marcin_TDI » 21 sierpnia 2007, 07:20
colin23, ale u Bartha to TDI bylo :) a kolega ma benzyne, tam bardzo nie ma gdzie ten styropian latac a Barth to pewnie przez jakies pola szalal albo budowe i sie zassalo...Paweł, przyjezdzaj na spota to cos poradzimy
Postprzez jurkos » 21 sierpnia 2007, 07:57
Paweł, wiesz co mi na mysl przyszlo
http://www.jurkos.pl/lct/cewka/c1.jpg
http://www.jurkos.pl/lct/cewka/c2.jpg
moze to glupie ale przyznam sie ze czasem slyszalem cos takiego jak piszesz jakby cos sie na oleju zmarzylo :)
tak jak piszesz skwierczenie :)
u mnie np padla teraz wlasnie cewka :(
i jest popekana jak na zdjeciach - mam przebiegu 256 K/km
jurkos
Auto: czarne
Postprzez colin23 » 21 sierpnia 2007, 13:52
Marcin_TDI napisał(a):colin23, ale u Bartha to TDI bylo :)
ale w benzyniakach też jest rura która doprowadza powietrze do filtra powietrza. Miałem kiedyś właśnie coś takiego w Vectrze że na połączeniu rury i obudowy filtra była już tak zeschnięta guma że zaczęła delikatnie przepuszczać powietrza. Pomogła taśma i skwierczenie sie skończyło.
colin23
[1M] świerszcz pod maską
Postprzez wojdap » 29 lipca 2008, 12:42
Witam wszystkich,
mam taki problem: w ostatni weekend zrobiłem jakieś 1000km,
nie oszczędzałem przy tym autka (obroty w zasadzie stale w okolicach 4-5tys).
Zaraz po przyjeździe zwróciłem uwagę na dziwny dźwięk dochodzący z komory silnika.
Jest to odgłos taki jak cykanie świerszcza (zgodny opis słuchaczy).
Dźwięk dochodzi z okolic paska rozrządu, a konkretnie z któregoś elementu doń podpiętego :)
Silnik to 1.6 16V BCB, pasek był robiony 10tys. km temu (przebieg 100k).
Dźwięk jest taki sam przy włączonej i wyłączonej klimie i naturalnie przyśpiesza razem z obrotami.
Co to może być? Pompa wody też jest nowa, była zmieniana razem z paskiem.
Przeglądałem forum i nie znalazłem niczego podobnego.
pozdrawiam,
-wojdap
wojdap
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 14:22
Auto: był BCB, jest AUQ
Postprzez colin23 » 29 lipca 2008, 13:04
temat przeniosłem tu bo jest podobny. Napisz PW do osoby która miała podobne objawy i byc może masz to samo.
colin23
Postprzez zybi » 29 lipca 2008, 18:33
U mnie tak wlasnie cykalo i tez pasek mialem wymieniony,po ogledzinach mechanik zadecydowal ze sciagamy rozrzad no i sie okazalo ze jedna rolka byla peknieta,wyobrazacie to sobie,jakis papudrok wymienil pasek bo zeczywiscie byl nowy ale wszystkie rolki stare. Mechanior powiedzial ze jestem very lucky ze tak jezdzilem 2 tyg. i nic sie nie stalo
zybi
Dołączył(a): 19 lipca 2008, 01:13
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez M@riusz » 29 lipca 2008, 20:23
Ja mam troszkę inny problem, otóz chodzi o napinacz paska wielorowkowego, przy 170kkm był padnięty, wymieniłem na nowy i po ok 180kkm, gdy włacze silnik słyszę swierogatanie, cos jak swierszcz troszkę może grubszym dziękiem, ustaje on jak się rozgrzeje silnik.
Nie jest głośny trzeba się wsłuchać żeby z zza kierownicy usłyszec
Otwożyłem maskę i gdy naciskam na amortyzatorek napinacza dzwięk ustaję
Może ktos się spotkał z czyms podobnym ??
M@riusz
Dołączył(a): 16 lipca 2007, 17:36
Auto: Toledo 1.9 TDI 90KM
Postprzez Tomek_WaWa » 3 stycznia 2009, 11:59
odgrzeje starego kotleta.
Paweł, czy wiadomo co było u Ciebie przyczyną tego skwierczenia?
Ja mam podobny problem z tym, że zauważalny tylko na biegach 1-3.
Otóż, gdy ruszam powoli, normalnie, mało dynamicznie na każdym biegu nic takiego nie słychać. Natomiast gdy "przybutuje" na każdym na niskich obrotach słychać takie "skwierczenie". Gdy samochód wejdzie na wyższe obroty skwierczenia tego nie ma.
Skwierczenie słyszę już od jakiegoś czasu. Wymieniałem rozrząd przy 82kkm, jednak przed wymianą i po wymianie jest tak samo. Pasek wielorowkowy też niedawno wymieniałem, sprawdzałem jego rolki i napinacze i nic nie budzi podejrzeń.
Generalnie skwierczenie nie jest jakieś głośne, np. mój brat mówi, że nic dziwnego nie słyszy;) Może ja, jako codzienny użytkownik leonka jestem jakoś przewrażliwiony...
Szukałem na forum i kilka osób sygnalizowało podobny problem jednak nie było opisane jego rozwiązania czy też co okazało się przyczyną... lub był to napinacz paska wielorowkowego co u mnie jest wykluczone.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Tomek_WaWa
Dołączył(a): 3 grudnia 2007, 17:31
Postprzez grabarz18 » 3 stycznia 2009, 12:45
Ja, podobnie jak Tomek_WaWa, mam problem z piskiem z okolic komory silnika przy ruszaniu, też jestem po wymianie rozrządu.
Ja mam jednak jedno podejrzenie co to może być, mianowicie klimatyzacja. Tomek_WaWa, masz może w swoim Leonie klimatyzację?
Może ktoś na forum podpowiedzieć czy przy klimie jest jakieś łożysko które może tak hałasować? Dodatkowo zauważyłem, że przy włączonym nawiewie dodatkowo hałasuje mi klima (huczy właśnie jakby wyleciało jakieś łożysko)
Ile może kosztować takie łożysko i jego wymiana, czy da się to zrobić, czy może czeka mnie większa naprawa?
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Tomek_WaWa » 4 stycznia 2009, 01:19
grabarz18, ja nie mam problemu z piskiem tylko z delikatnym skierczeniem/chrobotaniem przy gwatłtownym dodaniu gazu na niskich obrotach na biegach 1-3 ;) Klime mam, ale jak jest wyłączona to też mi skwierczy...
Tomek_WaWa
Postprzez kalumet » 4 stycznia 2009, 11:07
grabarz18 łożysko nie powinno być drogie np http://www.allegro.pl/item520310684_loz ... 52x20.html
ale już wymiana będzie kosztować więcej, zależy gdzie w TDI jet ulokowana sprężarka
kalumet
Auto: na dopalaczu
