kontrolki na desce rozdzielczej
Postprzez Bojar » 23 sierpnia 2007, 06:36
Czy kontrolki na desce rozdzielczej mają podświetlenie każda własne? (żarówkę, diodę) czy są podświetlane jakąś jedną żarówką? Chodzi mi o te kontrolki na środku tablicy pomiędzy zegarami, akumulatora, pasów, tcs itp. Zauważyłem ze nie świecą mi się 4 kontrolki pasów bezpieczeństwa, światła postojowe mijania, tylne światło przeciwmgielne i pokrywa bagażnika.
Da się coś z tym zrobić?
ps. jeszcze nie jeżdżę samochodem bo czekam na papiery do rejestracji a już wychodzą różne rzeczy :)
pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: Czw 23 Sie, 2007 ]
problem rozwiazany :)
Bojar
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 18:00
Auto: Leon 1.8T
Re: kontrolki na desce rozdzielczej
Postprzez Robal » 11 stycznia 2008, 19:53
Nie będę zakładał nowego tematu więc podepnę się tutaj.
Czy w Leonie 1M występował czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa?
Już mówię w czym rzecz. Pewnego pięknego dnia wraz z Dano sprawdzaliśmy u mnie VAGiem poduchy. Niestety nikt nas nie uprzedził, :) że do 2002r. występował problem ze sterownikiem poduszek i w momencie skanowania ten sterownik się uwalał. No i się uwalił. Nie dało się skasować błędu i cały czas świeciłą się piękna pomarańczowa kontrolka na desce.
Problem rozwiązał pewnien spec w Kępnie (thx Adam), ale od tego momentu mam nową :P kontrolkę na desce. Kontrolkę z wizerunkiem pasów bezpieczeństwa. Zapala się ona w momencie przekręcenia zapłonu i tak jak pozostałe po chwili gaśnie. Jeżeli jest to czujnik niezapiętych pasów, to teoretycznie coś powinno pikać. Ale niestety jest cisza.
Więc jak to w końcu jest z tą kontrolką. Do czego to służy, jak ma działać. Czy coś mogę mieć uwalone?
Robal
Auto: 5F
Postprzez jurkos » 11 stycznia 2008, 21:48
Robal napisał(a):Niestety nikt nas nie uprzedził, :) że do 2002r. występował problem ze sterownikiem poduszek
Co do tej informacji VAG 409 i starze wywalaja komunikat inforujacy o znanym bledzie :)
Co do czujnika nie wiem, ale faktycznie w moim starym AKL byla taka kontrolka na desce widzialem przy zmianie komputera jak sie po koleji zapalaly i gasly wszystkie kontrolki na desce to i taka była czerwona z czyms co przypomina pasy na fotelu..
wiec .. mozliwe ze zegary sa uniwersalne i przygotowane pod taka opcje :) moze pogadaj jeszcze raz przy okazji z tym magikiem co ci naprawial sterownik
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Robal » 11 stycznia 2008, 22:02
jurkos napisał(a):Co do tej informacji VAG 409 i starze wywalaja komunikat inforujacy o znanym bledzie
hehe, no wywaliło, ale przeczytaliśmy to już po fakcie :P
Robal
Auto: 5F
Postprzez paramedic71 » 11 stycznia 2008, 22:05
no ja u siebie tez mam taka kontrolke...z pasami...
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Robal » 11 stycznia 2008, 22:11
Robert, ale działa ci to ustrojstwo, czy tylko się świeci przy odpalaniu?
Robal
Auto: 5F
Postprzez colin23 » 11 stycznia 2008, 22:32
Robal napisał(a):Czy w Leonie 1M występował czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa?
Nie było reguły. Raz były raz nie. Tak samo jak było np. ze składanymi lusterkami, gniazdem 12V w bagażniku czy światelkami nad tylnymi drzwiami :)
colin23
Postprzez paramedic71 » 11 stycznia 2008, 23:09
wiesz co Robal przyznam sie szczerze ze nie sprawdzalem jeszcze bo zawsze zapinam pasy ale jutro jak bede wracal z dyzuru to sprawdze i napisze :)
[ Dodano: Pią 11 Sty, 2008 ]
przy odpalaniu zapala sie i gasnie tyle wiem napewno
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Robal » 13 stycznia 2008, 21:37
No chłopaki czy ktoś mi odpowie na moje pytanie. Trochę mnie to drażni, że nagle coś się pojawiło, czego wcześniej nie było... ;)
Robal
Auto: 5F
Postprzez leszek*200 » 13 stycznia 2008, 22:02
w moim leonie 1.9 110 ps nie świeci się kontrolka od pasów jeśli jest to pewnie jest spalona żarówka
Robal
teoretycznie jeśli jest kontrolka to powinna gasnąć w momencie zapięsia pasów a nie po uruchomieniu silnika
Bojar
zwroć uwage na kontrolkę od ładowania ona gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika a od ręcznego po zdjęciu hamulca czyli każda ma oddzielną żarówkę
w Ibizie były to malutkie żaróweczki z plastikowym cokolikiem a tu trzeba by było wyciągnąć zegary
leszek*200
Dołączył(a): 2 stycznia 2008, 21:17
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Robal » 13 stycznia 2008, 22:12
No niby tak, ale jeszcze jedno chodzi mi po głowie. Może to jest test napinaczy pasów bezpieczeństwa?
Jutro będę w ASO, może jakaś mądra głowa mi odpowie. Chociaż wątpię. (niektórzy z Wro wiedzą czemu) :P
Robal
Auto: 5F
Postprzez colin23 » 13 stycznia 2008, 22:39
Robal podepnij vaga i sie okaże. Jakby to był napinacz to pewnie wywali błąd.
colin23
Postprzez Asgaard » 14 stycznia 2008, 10:13
Zegary w leonach nie mają żarówek, wszystko jest podświetlane ledami...
Robal: ty to masz ale problemy :D Ja bym się cieszył, że jednak gaśnie po chwili 8)
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Puyol » 15 stycznia 2008, 17:54
To i ja sie przylacze ... :)) W moim Leo z 2002 (ARL) nie zapala sie wogole kontrolka DIAGNOSTYKI. Czy to moze byc spowodowane jakas usterka czy poprostu cos sie spaliło ?
Puyol
Dołączył(a): 7 marca 2007, 18:07
Auto: Czarne
Postprzez Asgaard » 15 stycznia 2008, 18:07
co rozumiesz przez kontrolkę diagnostyki? :?
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Puyol » 16 stycznia 2008, 00:16
Ta kontrolka z zarysem silnika
Puyol
Auto: Czarne
Postprzez Marcin_TDI » 16 stycznia 2008, 08:27
podlacz VAG to sie dowiesz, moze byc wszystko...
Postprzez Bojar » 16 stycznia 2008, 16:46
mi tez zaświeciła sie ta kontrolka w czasie jazdy ale momentalnie auto przestało jechać i zaczęło śmierdzieć dziwnie a poza tym to dziwne odgłosy słychać z układu wydechowego. Vag nic nie pokazał, z tego co wyczytałem to chyba padł katalizator ale jeszcze tego nie wiem na 100% dopiero w tym tyg pojadę do mechanika i się upewnię. Może ktoś wie ile sond lambda jest w leonie 1.8T (2?) i czy są one w katalizatorze czy poza nim? bo chce zamontować katalizator zamiennik Bosala a one podobno nie mają wejścia na sonde w katalizatorze tylko przed nią.
pozdro
[ Dodano: Sob 19 Sty, 2008 ]
po objawach jakie miałem i opisałem poniżej doszedłem do wniosku ze to katalizator. pojechałem więc go wymienić i jakież było moje zdziwienie jak sie okazało że to nie on :)
Podjechałem do diagnostyki i okazało się że nie działa 3 cylinder, padła cewka. Wymiana i autko jak nowe tyle tylko że niepotrzebnie wymieniałem kata a co z tym związane nie potrzebnie wydałem dodatkowe 550 zł. Teraz mam za to zapasowy katalizator oryginalny w domu :)
może się kiedyś przyda :)
pozdro all
Bojar
Auto: Leon 1.8T
