Klocki hamulcowe - luz
Postprzez M@riusz » 4 września 2007, 07:47
Mam nadzieje ze nie powtarzam tematu, ale nic konkretnego nie znalazlem.
W lewym klocku mam lekki luz (klika mm),
czy ten luz jest akceptowalny i nie spowoduje jakiś pośrednich awarii? Skąt on tam się wziął, zle został zamocowany klocek (wtedy w ASO powinni uwzględnic reklamacje), czy coś innego??
Auto hamuje normalnie, wszystko OK, czasami go słysze, ale nie zaczęsto i musze sie wsłuchać,co mi nie przeszkadza.
M@riusz
Dołączył(a): 16 lipca 2007, 17:36
Auto: Toledo 1.9 TDI 90KM
Re: Klocki hamulcowe - luz
Postprzez jurkos » 4 września 2007, 07:54
M@riusz, klocek powiniec miec troszke luzu
ale tez bez przesady.
ogladnij czy nie wypadly ci zapinki ( jezeli takie sa )
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2007, 08:08
moze poprostu klocek Ci sie skonczyl ??
nieraz tak jest ze jeden potrafi sie szybciej skonczyc od drugiego z winy prowadnicy lub tloczka...
Postprzez M@riusz » 4 września 2007, 08:32
Marcin_TDI ->
Raczej nie, wymieniane byly na wiosne, gdy wymienialem gume stabilizatora sprawdzalem i bylo dobrze, zobacze z tą zawleczką ale to przy okazji, pewnie jak bede zimowki zakładał.
Pozdr
M@riusz
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2007, 08:55
ale juz mamy jesien, sprawdz to lepiej, ja wymienialem 3miesiace temu i ostatnio w trase polecialem no i klocek tak sie starl ze wypadl prawie z jarzma...
