central - martwy pasażer :-))
Postprzez drandrzej » 5 września 2007, 21:46
witajcie
obecnie SEAT LEON 1,9 TDI - mam problem z centralnym zamkiem - strona pasazera
jesli moge prosić o rozpiskę jaki sygnał powinien byc na jakim pinie wtyczki do siłownika (8 pinowa) - byłbym wdzięczny
oto co otrzymałem z VAG-a:
1j1959801c 41 t0rsteuerger. FS0002r I Steuergerat Beif. antwortet nicht
i bład nie dający się usunąć :
01332 Door Control Module : Passenger Side (J387)
49-00- No communications
cental na resztę drzwi działa poprawnie - pasażera ni diabła
czy macie jakieś pomysły ???
Andrzej
drandrzej
Dołączył(a): 4 września 2007, 14:04
Auto: LEON 1.9TDI TopSport
Re: central - martwy pasażer :-))
Postprzez Kozak » 5 września 2007, 22:23
drandrzej napisał(a):czy macie jakieś pomysły
uszkodzony masz mikro włącznik w zamku , wg. ASO nie wymienialny i trzeba wymienić cały zamek , a tak naprawdę można go naprawić / wymienić , wiele osób z forum juz to robiło .
było o tym wiele razy pisane więc poszukaj .
Postprzez oczkolek » 6 września 2007, 11:50
Jeżeli faktycznie tak jest to PiotrekS bęzdie właściwym adresatem tego zapytania.
Postprzez Kozak » 6 września 2007, 12:08
oczkolek napisał(a):Jeżeli faktycznie tak jest to PiotrekS bęzdie właściwym adresatem tego zapytania.
ew. kontaktuj się z klubowiczem MenIB on to już wielokrotnie naprawiał .
Postprzez drandrzej » 6 września 2007, 21:10
to nie mikrowłączniki
wprawdzie 1 był nieco niestabilny ,i zamieniłem je na wszelki wypadek , ale to nic nie dało
silniczek działa
przy okazji silnik od centrala jest na stykach 1-2
czy wiadomo dokąd dochodzą kable z drzwi ??
czy całośc sterowania cz. bedzie w module komfortu ?
Andrzej
drandrzej
Postprzez Kozak » 6 września 2007, 22:54
drandrzej, skontaktuj się z MenIB jsk@toya.net.pl na pewno Ci pomoże
Postprzez drandrzej » 7 września 2007, 16:15
już działa
MenIB podpowiedział mi że sterowanie drzwi jest w płytce silniczka - a ja miałem odpięty silnik !!!
po podłączeniu żyje i zarowka drzwi świeci !!!
dzięki wszystkim ,
pozostało mi jeszce znalezienie w gąszczu kabli tego od zasilania anteny (kolor i srednica bi się zdała)- bo mam pocięte kable przez poprzedniego uzytkownika i wzmacniacz antenowy nie dostaje zasilania
ABS naprawiłem (wymiana czujnika prawy tył)
jak już coś działa o zaczynam go lubić
Andrzej
drandrzej
