Climatronic i grzanie
Postprzez violetm » 10 września 2007, 15:20
Mam pytanie odnosnie climatonic'a.
Rano wsiadam do swojego Leosia w aucie jest 14-15 stopni i włączam przycisk "Auto" i daje 23 stopnie na panelu od klimy. Zaświeca się gwiazdeczka, która oznacza że klima pracuje i oczywiście po przejechaniu paru klimetrów przez kratki nawiewu leci ciepłe powietrze aby ogrzać auto.
Czy nie powino byc tak że aby ogrzać auto to klima nie powinna chodzić ??
Po co się klima włącza jak system musi ogrzać auto ?
Chyba że gwiazdka od klimy się zapala a klima nie pracyje. Jak to jest z tą klimą jak chce się podniesci temperaturę w autku ??
Pozdrawiam violetm
violetm
Dołączył(a): 9 marca 2007, 16:50
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Re: Climatronic i grzanie
Postprzez Kozak » 10 września 2007, 15:23
violetm, bo klime i ogrzewanie możesz włączyć równocześnie i swiecąca gwiazdka oznacza klima ON , równoczesne działanie obu elementów jest przydatne np. wtedy jak chcesz szybko odparować szyby nawet przy niskich temperaturach gdy działa ogrzewanie
Postprzez electron » 10 września 2007, 15:24
u mnie po wcisnieciu przycisku auto zawsze sie zapala gwiazdka
moze to norma bo naprzyklad gdyby temp na zewnatrz byla wyzsza niz ustawiona to wtedy klima zchlodzi powietrze a jak nie ma takiej potrzeby to nie pracuje
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez colin23 » 10 września 2007, 15:24
Jesli świeci sie gwiazdka to klima pracuje i daje osuszone powietrze do samochodu. I nie ma różnicy czy to ma byc chłodne czy ciepłe. Jak chcesz to sam wyłączasz klimę (śnieżynkę) i wtedy masz zwykłą dmuchawę. Tyle że w chłodne deszczowe dni wtedy będziesz grzał i zarazem parował sobie szyby.
colin23
Postprzez Kozak » 10 września 2007, 15:25
electron napisał(a):u mnie po wcisnieciu przycisku auto zawsze sie zapala gwiazdka
jest to normalne , bo AUTO oznacza włączenie automatycznego działania klimy
Postprzez violetm » 10 września 2007, 15:31
Ok, dzięki chłopaki za pomoc.
violetm
Postprzez vortis » 10 września 2007, 16:08
violetm, przy temperaturze otoczenia poniżej 5C naciskając AUTO śnieżynka się nie włączy , a patrząc na tą pogodę Twój problem zniknie w przeciągu paru dni :pada:
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez rossi » 10 września 2007, 20:18
vortis napisał(a):violetm, przy temperaturze otoczenia poniżej 5C naciskając AUTO śnieżynka się nie włączy , a patrząc na tą pogodę Twój problem zniknie w przeciągu paru dni :pada:
moze to głupie pytanie....ale jeśli poniżej 5C snieżynka (klima) się nie włączy to jak skutecznie odparowywać szyby sama dmuchawą w takie dni?......chyba ze brak snieżynki wcale nie oznacza że klima nie osusza powietrza wewnętrz auta?
rossi
Auto: LEON ST FR
Postprzez Kozak » 10 września 2007, 21:12
rossi napisał(a):jeśli poniżej 5C snieżynka (klima) się nie włączy to jak skutecznie odparowywać szyby
rossi napisał(a):sama dmuchawą w takie dni?
dokładnie tak
rossi napisał(a):chyba ze brak snieżynki wcale nie oznacza że klima nie osusza powietrza wewnętrz auta?
poniżej temp ok 2-3 C klima automatycznie się wyłącza
Postprzez vortis » 10 września 2007, 22:45
rossi, poniżej temp. 5C albo 2-3C, (rzeczywiście w tych granicach) klimatyzacji nie włączysz, a co za tym idzie osuszacza powietrza. Powód już był dosyc dokładnie opisywany na forum.
rossi napisał(a):to jak skutecznie odparowywać szyby sama dmuchawą w takie dni?
Dokładnie tak samo jak robią to użytkownicy samochodów nie posiadających klimatyzacji... :-|
vortis
Auto: ?
