Wskaźniki zegarów
Wskaźniki zegarów
Postprzez djbob » 13 września 2007, 19:43
Witam !!! Od 3 miesięcy stałem sie szczesliwym posiadaczem Seata Leon 1.9 TDI 110KM i zwiazku z tym mam pare pytań. Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytania jednak ich nie znalazłem.
1 problem - jest taki że nie pojawia się lampka rezerwy paliwa. Słychać tylko brzęczenie inforumujące o rezerwie. A z tego co wiem powinna sie dodatkowo pojawic czerwona lampka przy wskazniku poziomu paliwa.
2 problem - zauwazylem na forum że niektorzy maja przy wskazniku zegara cyfrowego dodatkowo funkcje temperatury zewnetrznej. Jak moza ustawić żeby naraz pokazywalo zegar i temperature zewnetrzna. Aktualnie wskazuje mi tylko 1 opcje czyli albo zegar albo temperatura zewnetrzna ewentualnie inne funkcje komputera pokladowego.
3 problem w instrukcji wyczytalem że przy zegarach koło pokrętla do
kasowania licznika i ustawiania zegara powinna być wyswietlana ta sama informacja co na radioodtwarzaczu. Ale nic takiego nie wyswietla mi się.
Z góry dziękuje za odpowiedz na nurtujące mnie pytania. Pozdrawiam !!!
djbob
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 12:34
Auto: LEON 1.9 TDI 110KM
Re: Wskaźniki zegarów
Postprzez menyou » 13 września 2007, 20:36
djbob, jak będziesz miał jakieś problemy i pytania co do Leo to pojedź do mnie .
Ad.1 może przepaliła się dioda, sprawdzałeś w liczniku?
Ad.2 jak nie ma kompa ta naraz pokazuje czas i temperaturę, widzę że masz kompa i dlatego masz temp. lub zegar
Ad.3 nie wiem o co ci chodzi, tak jak pisałem podjedź i zobaczymy. mój tel. 503-067-223 mieszkam obok Pogorii3
pozd. zapraszam do LCT ;)
menyou
Dołączył(a): 8 stycznia 2006, 15:45
Auto: leon ASV by Ali
Postprzez Marcin_TDI » 13 września 2007, 21:00
2. tak jak poprzednik napisal, jak masz albo to albo tamto to masz zegary przystosowane do komputera a jesli chodzi o 3ci punkt, nie wszyscy maja ten maly wyswietlacz ale mozna dolozyc to tylko pytanie czy jest Ci az tak potrzebny :)
Postprzez jurkos » 13 września 2007, 21:20
djbob,
AD 3
skontaktuj sei ze MenIB - wyjasni ci co i jak oraz prawdopodobnie poda cene
jezeli masz taki wyswietlacz to jest on centralnie w dolnej czesci zegarów
jezeli jest a nie wyswietla info to albo radio bylo wymienianie np z AURA na AURA CD - i wtedy nie bedzie pokazywal nic bez dlubniecia VAGiem :(
tak jest wlasnie u mnie zmienilem radio i nie mam czasu podskoczyc do ASO :)
druga opcja jest taka ze wyswietlacza nie ma - jaki koszt to nie wiem
AD 1 raczej dioda :) - podobno da sie przelutowac :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 14 września 2007, 08:37
skoro piszcze to znaczy ze wskaznik jest ok, mze faktycznie jak koledzy pisza to dioda w zegarach...
Postprzez vortis » 14 września 2007, 08:53
djbob napisał(a):czerwona lampka przy wskazniku poziomu paliwa
żółta kropka po lewej stronie
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
