Kontrolka air-bag
Kontrolka air-bag
Postprzez szczepan_owen » 29 września 2007, 13:04
Mój problem dotyczy kontrolki air-bag którą chce skasować...zakupiłem vaga,lecz słyszałem że podczas operacji kasowania poduszki mogą wystrzelić....Czy to prawda? Może mi ktoś podać jak bezpiecznie wykasować te poduchy?kabelek mam taki: http://www.allegro.pl/item241412164_int ... g_kkl.html, a program: VAG-COM-PL 704.... POMOCY!!!!!!!!
szczepan_owen
Dołączył(a): 20 marca 2007, 20:18
Auto: tolek TDI Sport
Re: Kontrolka air-bag
Postprzez jurkos » 29 września 2007, 14:55
szczepan_owen,
zdaje sie ze VAG przed wejsciem w ten modul ...pisze ze jest znany problem z kasowaniem poduszek
podaje model oraz numer sterownika w ktorym instnieje ten problem
wiec jak czytasz komunikaty vaga to problemu nie bedzie
najzwyczajniej sprawdz jaki masz sterownik auta - vag wyswietli
a potem porowanasz z komunikatem o znanym problemie
PS
popraw linka bo nie dziala
Błąd 404: Strona nie została znaleziona
jurkos
Auto: czarne
Postprzez AdamTower » 29 września 2007, 18:00
szczepan_owen napisał(a):podczas operacji kasowania poduszki mogą wystrzelić....Czy to prawda
nie ma takiej możliwości, jednak można uszkodzić sterownik podczas skanowania jeśli ma się "ten" felerny z rocznika jeśli się nie mylę 2000-2001
A VAG-COM'em 7.04 nic nie zrobisz na zwykłym kablu kkl - musisz mieć HEX'a. Twój link nie działa więc nie wiem jaki masz kabel. Było o tym na forum. Poszukaj
Postprzez rutek-wat » 29 września 2007, 20:13
Mam leona z 2000r i ostatnio zapalila mi sie kontrolka Airbaga. Pokupilem kabelek na alegro i vagiem bodaj 2.08 wszedłem w sterownik air baga- fakt wyświetlił się komunikat o możliwości uszkodzenia poduszek -ale ze wzgledu na wrodzoną ignorancję nie zwracałem na niego uwagi- po odczytaniu błedu okazało się że sterownik zarejestrował zbyt dużą rezystancję w poduszce fotela kierowcy. Błąd wykasowałem i jak do tej pory nie pokazał się ponownie.
Pozdro
rutek-wat
Auto: S-max
