[1P] Dziwne wskazania komputera LEONy II
PostNapisane: 15 października 2007, 22:16
przez Damian
Witam. Wspominalem juz z grubsza w jakims temacie o tym, ale ze nie daje mi to spokoju zaloze nowy temat dla tego problemu/zagadnienia.
Jak wszyscy pewnie wiedza auto z komputerem, a dokladnie komputer w nim wskazuje miedzy innymi spalanie chwilowe.
Jak tez pewnie wszyscy wiedza wynosi ono na postoju/luzie pewna wartosc zalezna od tego czy jest wlaczona klima, czy auto jest zimne, czy cieple itd. W klekotach jest to powiedzmy 0.6l (np moj tdi), dla beznzyny 1.3l (np cupra sopla)
No i to jest okey.
Jak tez pewnie wszyscy wiedza gdy jadac z jakas tam predkoscia puscimy noge z gazu przy predkosci takiej ze auto zaczyna hamowac silnikiem wskazanie to wynosi 0l
No i to tez jest okey.
Dziwne wskazania zaczynaja sie za to gdy wysprzeglimy auto w czasie tego hamowania silnikiem. Mianowicie zamiast pojawic sie te 0.6l, czy 1.3l wartosci te zaczynaja powoli rosnac i pojwia sie 1l, po nastepnej sekundzie powiedzmy 2,3l az nawet do wartosci 1x, 2xl rosnac tak sobie losowo. Dzieje sie tak zarowno jak auto jest jeszcze wysprzeglone, jak i jak wrzucimy na luz i auto toczy sie dalej. Dopiero gdy staniemy, po chwili wskakuje wartosc 0.6l (utrzymanie pracy silnika), a przeciez ta wartosc powinna wskoczyc od razu w momencie wysprzeglenia jak i gdy auto toczy sie na luzie.
Jak sprawdzilismy na mini spocie w Matarni, dzialo sie tak w kazdym Leonie II (moj 2.0tdi, Amilo 1.6, i Sopla Cupra)
Kolega jezdzacy za to Leonem I ma wszytko okey. Czyli jak wysprzegli, a dalej wrzuci na luz komputer pokazuje mu od razu wartosc utrzymnia pracy silnika jaka byla przed ruszeniem.
W Leonach II ta wartosc jak pisalem rosnie i wskakuje na poczatkowa w chwili zatrzymania dopiero po pewnej chwili.
Dodam tez, ze na kilka prob w Leonie II czasem jest dobrze, czyli tak jak to powinno byc teoretycznie, lub jak ma kolega Matrix z Leona I.
No a jak cos jest raz tak, a raz tak to chyba jest do dupy.
Dodam tez, ze u mnie do przebiegu 3000km bylo caly czas okey i dopiero od tego czasu zaczelo sie to dziac jak i zaczely pojawiac sie chwilowe spalania typu 99.9l w chwili gdy bardzo delikatnie ruszam, gdzie wczesniej przy bucie pokazywalo 30-40l max.
Dodam rowniez, ze przy wlasnie okolo 3tys mialem blad bodajze czujnika temp. paliwa (auto z tym bledem palio realnie ok 2l wiecej na setke) a po samym skasowaniu bledu spalanie wrocilo do normy, po czym po dniu zaczely wariowac wskazania chwilowe komputera.
Auto podlaczone do waga nie pokazuje jednak zadnych bledow. Zapytalem o to w jednym serwisie, jednak uslyszalem ze tak ma byc i ze jest to okey (jak moze byc okey cos co jest raz tak, a raz tak) oraz uslyszalem ze po co tam wogole przelacxzam na ta funkcje ;) W drugim serwisie wysluchali, pokrecili nosem i powiedzieli ze nie wiedza, ale sie sprobuja dowiedziec. Narazie czekam.[/b]
Re: [1P] Dziwne wskazania komputera LEONy II
PostNapisane: 15 października 2007, 22:51
przez oo7
U mnie w I też tak jest. Też się na początku dziwiłem aż w końcu dotarło do mnie że to co wyświetla, np 0.6 to jest w litrach na godzinę natomiast to co rośnie podczas zatrzymywania to rosną litry na 100 km... a poza tym wydaje mi się że jeśli dodatkowo hamujesz to zużycie wzrośnie bo pompa hamulcowa czymś musi być zasilana...
PostNapisane: 15 października 2007, 23:04
przez Kozak
Damian, wydaje mi się że właśnie tak powinno być bo w starszych Leo I po zatrzymaniu pojawiało się ostatnie chwilowe spalanie , w nowszych pojawiało się po zatrzymaniu wyświetlenie spalania w l/h w Leo II jest tak samo , ja w Golfie V też tak mam jak piszesz i tak właśnie powinno być , chyba że czegoś tu nie rozumiem
PostNapisane: 20 października 2007, 17:06
przez Andre
u mnie tez tak jest ale wydaje mi sie ze samo sie tak dzieje raz jest a raz nie ma, wkurzajace.... :whoeva:
PostNapisane: 20 października 2007, 19:39
przez integrator
U mnie jest też tak z tymi chwilowymi wskazaniami i dopiero poniżej ~ 5 km/h chwilowe spalanie przechodzi z litrów/100 km na litry na godzinę.
A co do spalania przy ruszaniu 99.9, to przy włączonej klimie jest to w moim bxe norma ;/
PostNapisane: 21 października 2007, 08:32
przez bajus
integrator napisał(a):U mnie jest też tak z tymi chwilowymi wskazaniami i dopiero poniżej ~ 5 km/h chwilowe spalanie przechodzi z litrów/100 km na litry na godzinę.
to samo. jak dla mnie normalka.. i nawet nie kojarze, zeby bylo inaczej - kiedys, zaraz tuz po kupieniu :)
PostNapisane: 21 października 2007, 16:34
przez taktiken
Ja u siebie mam tak:
Silnik zimny.
- utrzymanie silnika: 0,9l/h
- hamowanie silnikiem: 0,0km/h
- wysprzeglenie: z chwilowego w ok 2-3 sec spadek do wartosci jak utrzymanie silnika
- brak wskazan 99.9
- przelaczenie z km/h na l/h przy ok 5km/h
Silnik cieply.
- utrzymanie silnika: 0,7l/h
- wysprzeglenie: z chwilowego w ok 1-2 sec lub natychmiast spadek do wartosci jak utrzymanie silnika
- brak wskazan 99.9
Czasami podczas zmiany biegow podczas hamowania silnikiem wskazanie chwilowe wskakuje powyzej 0, ale jest to b.rzadkie.
