Dodatkowe kable uziemiajace
Re: Dodatkowe kable uziemiajace
Postprzez Grześ » 27 października 2007, 01:46
dzisiaj zamontowalem u siebi cos takiego
http://www.peterbeers.net/vw_roadtrip/G ... ground.htm
http://streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=48668
seryjna masa to lipa jest pod akumulatorem i naprawde kipesko spelnia zadanie koszty kabla i lacznikow to 14zł do tego kombinerki i klucz 10 , 10min roboty a moze po tym komp pokaze jakies bledy , jakie moze dac kozysci to ktos wspominal na SN ja u siebie jeszcze sprawdzam
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez bono » 27 października 2007, 05:31
Grześ, przenioslem na ogolny jako nowy temat Widze, ze nawet fotki sa dorzucone. Moze warto i cos takiego u siebie zapuscic :whoeva:
Postprzez Marcin_TDI » 29 października 2007, 09:41
Grześ, chcesz to na hamowni sprawdzic ?? ja mam taki przewod u Siebie ale jakos nie wierze do konca ze to moze znaczaco polepszyc cos w aucie...
Postprzez Grześ » 29 października 2007, 10:22
nie oplaca sie tego sprawdzac na hamowni nie wierze ze da to wyczuwalne rezultaty ale tak czy siak zamontowalem bo koszt jak i naklad pracy jaki zainwestowalem jest smieszny , pozatym tak jak pisalem wyzej seryjna masa jest strasznie lipawa i nie zaszkodzi sie zabezpieczyc
juz teraz powiem ze mam z tego jedna korzysc bo po odlaczeniu akumulatora mialem na vag w opcji readiness 15 blad sondy i ogrzewania i nawet po przejechaniu km nie chcialo przechodziło w "pass" po zamontowaniu kabli wszytsko jest ok
jezeli jest szansa zbicia EGT choziaz troszeczke to ja z niej korzystam ;) wiem ze sa lepsze sposoby ale nie za takie pieniadze
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Marcin_TDI » 29 października 2007, 11:55
masz tak jak na zdjeciach podlaczone to w kilku miejscach czy tylko do jednego blotnika ?? mozesz dac fotke jak Ci to wyszlo... ?
Postprzez Grześ » 29 października 2007, 12:24
pominolem tylko to miejsce przy regulatorze paliwa a tak wszedzie dalem wieczorkiem wkleje fotki
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Galad » 30 października 2007, 00:31
Galad
Postprzez Marcin_TDI » 30 października 2007, 08:46
jakiej grubosci te kable maja byc ?? widze ze te na seatcupra.net sa cieniutkie..
Postprzez Orzeł » 31 października 2007, 09:03
jest sens montować te kable w TDI?? W benzynie to zrozumiałe bo są wysokie napięcia na świece ale w TDI? :whoeva:
Orzeł
Auto: Klekot :)
