Problem ze zdalnym sterowaniem centralnego zamka
9 grudnia 2007, 14:12
przez marcus415
Witam. Problem moj polega na tym, ze przestala mi dzialac funkcja otwierania wszystkich drzwi oraz klapy bagarznika po podwojnym nacisnieciu przycisku na pilocie(scyzoryk),otwieraja sie tylko drzwi kierowcy tak jak to sie dzieje przy pojedynczym nacisnieciu przycisku, dodam ze sterowanie centralnym z wnetrza samochodu dziala ok. VAG nie znalaz zadnych bledow. Pozdrawiam
Re: Problem ze zdalnym sterowaniem centralnego zamka
9 grudnia 2007, 16:21
przez Galad
u mnie w samochodzie zawsze miałem tylko jedną funkcje centralnego zamka
otwieranie/zamykanie wszystkich drzwi
to jest taka możliwość żeby było tak jak u kolego powyżej? :>
9 grudnia 2007, 17:29
przez marcus415
Galad napisał(a)::x u mnie w samochodzie zawsze miałem tylko jedną funkcje centralnego zamka
mysle ze jest taka mozliwosc bo u mnie wczesniej bylo tak ze jak nacisnalem raz przycisk otwierania to otwieraly sie tylko drzwi kierowcy , a po podwojnym nacisnieciu wszystkie drzwi oraz klapa bagaznika
9 grudnia 2007, 22:01
przez Kozak
tak było w ostatnich rocznikach Leona I , w autach z pierwszych roczników ( nie orientuje się dokładnie do którego roku ) było tak jak pisze
Galad,
10 grudnia 2007, 22:34
przez Galad
mam samochód z 2003 roku więc nie jest to pierwszy rocznik, raczej bliżej końca
13 grudnia 2007, 12:35
przez marcus415
u mnie problem rozwiazany
po odlaczeniu aku i ponownym jego podlaczeniu centralny dziala tak jak powinien
