Jak zdemontować instalację nagłośnienia
Postprzez luk_20_89 » 30 grudnia 2012, 10:25
Witam! Wszędzie szukałem i nie znalazłęm odpowiedzi i proszę o wyrozumiałość. Mianowicie z poprzednego auta wyjąłem nagłośnienie tzn: Radio jvc kd - r 421, Zestawy odseparowane hertz z przodu hertz esk 165 i to pod radiem, i do tego skrzynia br z głośnikiem hertz es 300d - 350w rms do tego wzmak mac audio mono 400w rms, kable zasilajace 35mm, sygnałowki audisona i kondensator audisona 1.3f. I niemam pojęcia jak powyjmowac te seryjne nagłośnienie, jak rozebrać boczki plastiki gdzie kable pociagne ( w poprzednim aucie łatwiej było) bo wszystko razem z kablami do głośników bd zmieniał. Nie znalazłem żadnych zdjęc schematów itd. Proszę pomóżcie :?
-- 30 grudnia 2012, 10:25 --
o drzwiach juz znalazłem ale gdzie kable ida itd...
luk_20_89
Dołączył(a): 28 listopada 2012, 22:58
Auto: leon 1.9 Tdi 110KM
Re: Problem z instalacja nagłośnienia
Postprzez wojtekk » 30 grudnia 2012, 11:20
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez pietrek86 » 30 grudnia 2012, 12:34
Siemka co do hertzów wydaję mi się że standardowe okablowanie drzwi spokojnie daję sobie radę ja mam podpięte pod te przewody Helix B 62C na zwrotnicach przód i tył to samo głośniki dane są na dystansach z MDFu plus delikatne wygłuszenie blach drzwi no i rzecz jasna boczków około 50 -60 lasek kleju na ciepło bo to standardowe klejenie po prostu się rozchodzi i lubi się rozsychać plus gąbka akustyczna samoprzylepna.
Co do przewodu ja u siebie przewód 2x20mm puściłem progiem po podcięciu trochę maty wygłuszającej wszystko weszło łącznie z chinch
Kabel z pod maski przeciągłem od tej strony gdzie akumulator odchodzi po tej stronie wiązka przewodów i tam przebijałem się ostrożnie do wnętrza samochodu postaram się wrzucić kilka zdjęć za chwilę jak to wizualnie wygląda
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 30 grudnia 2012, 13:49
Dziękować i czekam na zdjęcia;-)
-- 30 grudnia 2012, 13:44 --
Jeszcze raz dziękować bardzo!
-- 30 grudnia 2012, 13:49 --
A powiedzcie mi jeszcze jak wyciągnać zmieniarkę? Bo bd wszystko od podstaw robił
luk_20_89
Postprzez GangstaMarc » 30 grudnia 2012, 14:09
luk_20_89 napisał(a):A powiedzcie mi jeszcze jak wyciągnać zmieniarkę? Bo bd wszystko od podstaw robił
Z tego co pamiętam to ściągasz plastikową osłonę od przodu zmieniarki (wewnątrz schowka) i odkręcasz dwie śruby torx. Pewnie i tak będziesz musiał ściągać schowek żeby puszczać przewody więc możesz wyjąć razem ze schowkiem.
Tutaj jakieś moje foto, które może trochę "rozjaśnić" sytuację.
schowek:
zmieniarka, osłona... :
Ogólnie Leon jest bardzo prosty, jeśli chodzi o przeciągniecie instalacji audio. Ja puszczałem sygnałówki prawym progiem, kable głośnikowe tunelem środkowym i za przednimi fotelami, zasilanie lewym progiem. Nad pedałem hamulca masz fabryczny otwór, gdzie spokojnie wejdzie peszel i kabel 20mm2. Plastiki składają się elegancko jak klocki lego... od czasu do czasu wystarczy jakiegoś wkręta wykręcić :D
Edit: wszystko masz już na forum wystarczy skorzystać z wyszukiwarki:
search.php
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez pietrek86 » 30 grudnia 2012, 14:17
Tutaj obiecane fotki coś na nich będzie widać nie pomyślałem wcześniej że ktoś będzie potrzebował fotek porobił bym je podczas montowania :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Co do zmieniarki nie wiem jak tam dokładnie jest ale podejrzewam że trzymają ją jakieś wkręty aby nie chodziło wszystko przeważnie są one z przodu zmieniarki pod zaślepkami głownie przeważnie tak bywa w zmieniarkach ukrytych pod włazem ;)
-- 30 grudnia 2012, 14:17 --
Wracając do schowka wkład można zastąpić od jakiegoś innego lub po prostu dokupić schowek na allegro albo na tablicy.pl tam często wystawiają ostatnio takie rzeczy jeżeli będzie wchodziło w grę wymienienie schowka musisz szukać też z wyłącznikiem poduchy jeśli takowy posiadasz
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 30 grudnia 2012, 15:48
Dziękować bardzo!
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 30 grudnia 2012, 19:19
Nie ma za co jak coś to pytaj :)
pietrek86
Postprzez wojtekk » 30 grudnia 2012, 19:24
Dasz rade ja upchalem dwa kable 50 mm2 do tego 2 pary rca i nic nie widac ;) kable do drzwi tez osobno ciaglem, korzystajac z okazji pochwale sie jak to gra u mnie :) 1200 RMS
http://www.youtube.com/watch?v=2-ege_x49vw
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez pietrek86 » 30 grudnia 2012, 19:27
Fajnie brzęczy ;) ale chyba nie o to chodzi :) ma być miło i przyjemnie :-D
pietrek86
Postprzez wojtekk » 30 grudnia 2012, 19:35
Jest milo i przyjemnie :) i czysto ale bylo bardzo glosno i mikro nie wyrabialo ;) film mial na celu pokazac jak lustro wraz z dachem przy basie skacze :) pozdro.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez pietrek86 » 30 grudnia 2012, 20:07
hehehe no fakt czasem musi trzeba kopnąć się w plecy :)
pietrek86
Postprzez DECYBEL » 31 grudnia 2012, 17:00
wojtekk moje re audio 2x20cm w bagu lepiej trzęsą lusterkiem jak u ciebie a mają tylko 175 watt rms ...wiec nie w liczbach moc .... :-P
DECYBEL
Dołączył(a): 14 listopada 2009, 20:24
Auto: SEAT LEON
Postprzez pietrek86 » 31 grudnia 2012, 17:47
Co do tych liczb to wszystko się zgadza :) kwestia tylko dobrego zgrania wzmaka z głośnikiem :brawo:
pietrek86
Re: Jak zdemontować instalację nagłośnienia
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 15:40
A ja jestem ciekaw jak zagra mi w leonku moj hertz es 300d któremu wzmak 400rms zapodaje...Hi hi;-) A jeszcze chciałem się zapytać, czy nic sie nie stanie jak na okres operacji instalacji audio akumulator odepne
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 2 stycznia 2013, 18:13
Nic się nie stanie co najwyżej może się skasować przebieg dzienny na zegarach :) Nawet by wypadało odłączyć Bakterie :) co by jakiegoś zwarcia po drodze nie zrobić
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 18:23
A komp nie zresetuje się?
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 2 stycznia 2013, 18:49
TZN co masz na myśli komp ??
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 19:02
Komputer pokładowy?
luk_20_89
Postprzez olszu » 2 stycznia 2013, 19:10
luk_20_89 napisał(a):Komputer pokładowy?
Zresetuje się.
olszu
Auto: 120d
Postprzez pietrek86 » 2 stycznia 2013, 19:20
Zresetuje się.
Co do komputera to tak
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 22:42
I co po resecie mam zrobic zeby czegos nie zepsuc w kompie? odpalic go czy co?
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 2 stycznia 2013, 22:53
Jeżeli tylko odłączasz od akumulatora to nic nie powinno się stać odpalasz po podłączeniu i powinno wszystko grać :) pamiętaj tylko o wyłączeniu syrenki alarmowej jeżeli taką posiadasz bo możesz dostać po uszach :)
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 14:49
a ja syrenke mam??
-- 3 stycznia 2013, 14:49 --
A powiedzcie mi do tego sprzetu co mam powinienem kable głośnikowe zmienić czy orginalne leona mogą być ciekawe jakie one są
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 3 stycznia 2013, 15:54
Jeżeli bawisz się już wzmacniacz do do wysokotonówek 1,5 mm a do basówek 2,5mm był najlepszy przewód
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 16:22
Ale czy te orginalne koniecznie wywalac
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 3 stycznia 2013, 17:47
Ja bym tego nie wyrzucał po co :) podkleić i niech sobie wiszą :)
-- 3 stycznia 2013, 17:47 --
u mnie helixy na standardowym okablowaniu całkiem miło mruczą :) ale są pod samym radiem Alpine 9882ri
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 21:55
A dystanse jakies potrzebne do hertzow esk 165
luk_20_89
Postprzez MrSiara » 3 stycznia 2013, 22:09
zwykle z MDF wystarcza czy to 30mm czy 36
MrSiara
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 22:22
Ale jakie ? zebym dwa razy nie latał po dystanse
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 3 stycznia 2013, 22:49
30mm spokojnie wystarcza najlepiej z MDF
Ja osobiście brałem od tego sprzedawcy jakość jak najbardziej na 5 z plusem
http://allegro.pl/dystanse-mdf-seat-tol ... 77562.html
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 5 stycznia 2013, 16:04
A powiedzcie mi jak? co muszę zdjąć i którędy poprowadzić kable zasilające po stronie aku a sygnałowe prawym progiem czy środkowym panelem
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 5 stycznia 2013, 16:14
Ja poprowadziłem progiem od strony kierowcy razem z przewodami zasilającymi przewód był potrójnie ekranowany więc nie było z nim problemu nie ma żadnych zakłóceń :)
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 7 stycznia 2013, 12:45
A po prawej stronie jak i ktoredy poprowadzić? kabel zasilający upychałem 4 h bo wszystko obudowane...teraz jak sygnałowki
-- 7 stycznia 2013, 12:45 --
A czy mogłby mi ktos doradzić jakie sopraniki kupić....bo zgubiłem hertze jbl czy hertz lepsze?
luk_20_89
Postprzez MrSiara » 7 stycznia 2013, 13:06
a jakie masz woofery i zwrotnice? jesli sie tak zapytam? i czy zdajesz sobie sprawe ze w ori miejsce wchodza bardzo male tweetery?? :)
MrSiara
Postprzez pietrek86 » 7 stycznia 2013, 20:59
Ja u siebie montowałem komplet Helix na zwrotnicach no i powiem tak że jeżeli chodzi o głośniki wysokotonowe to zaczyna się rzeźba cięcie plastiku i klejenie, podpowiem że najlepiej je wklejać klejem na ciepło klejarka około 20 zł plus klej w laskach około 50 gr za sztukę
pietrek86
Postprzez luk_20_89 » 8 stycznia 2013, 11:17
Narazie to mam tylko glosniki ev 165 hertz do tego chciałem tweetery hertz z zestawu esk. A jakie tam wchodzą i ktorędy dostać się do nich
-- 8 stycznia 2013, 11:17 --
tweeter ma 20mm
luk_20_89
Postprzez Artmic77 » 8 stycznia 2013, 12:00
przerabiałem wymiane głośników i okablowania
teraz siedzi Helix Blue na dystansach MDF + zwrotnica , no i jak kolega rzeźba z syczkami wycinanie osłonki plastikowej ja kleiłem na silikon Wurth neutralny , kable sterujące pod okładziną , od głośników do wzmaka w bagażniku rozbierałem całe drzwi ,boczne słupki wszystko pięknie pochowanie nic nie widać , cała robota jakieś 7 godzin :-)
Kable sterujące HiFonics 4x RCA + Przewody nowe beztlenowe HiFonics + Bezpiecznik HiFonics + wzmak Autotek A4150 + Clarion , powiem tak jest spora róznica miedzy ori a helixami
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez luk_20_89 » 8 stycznia 2013, 12:21
Ale to odpowiedzcie mi wprost czy wejdą mi syki 20 czy bd musiał psuc? i co muszę rozkręcic by ładnie sygnałówki puścić prawym progiem
luk_20_89
Postprzez MrSiara » 8 stycznia 2013, 12:29
Co do okablowania robi to sie tak jak szkola Car Audio pisze czyli:
w przypadku Leona:
- zasilanie lewym progiem
- sygnalowki srodkowym tunelem
- glosnikowe programi lewym i prawym
Co do tweeterow jesli masz cos grosza na to to zainwestuj w zrobienie slupkow pod tweetery o niebo lepsza scena dzwiekowa az mozna sie zdziwic mozesz sobie dowolny gtweeter wybrac bo zawsze spasujesz i nie niszczysz orginalnego mocowania na tweetery.
Co do tego czy wejdzie w ori miejsce 20 mm najlepiej zdjac zmierzyc albo poprosic kogos kto ma tweeter wyjety zeby go zmierzyl ile on ma
MrSiara
Postprzez luk_20_89 » 8 stycznia 2013, 22:48
A nie mozna prawym progiem sygnalowek? bo srodkiem to pol auta musze rozebrac...
luk_20_89
Postprzez Artmic77 » 8 stycznia 2013, 23:47
zrobić raz a dobrze rób tak jak ci piszemy i bedziesz zadowolony
Artmic77
Postprzez luk_20_89 » 9 stycznia 2013, 00:07
ok to powiedzcie jeszcze mi co mam wymontowac zeby te sygnałowki pociągnąć? zasilające ciągnełem i wiem ze bez wiedzy to nie jest proste
luk_20_89
Postprzez pietrek86 » 9 stycznia 2013, 07:14
Sygnałówki przeciągłem tą samą stroną co zasilające i jest OK :) ale możesz pociągnąć i prawym i wszystko robisz podobnie jak przy przeciąganiu przewodów zasilających wygodniej będzie jak zdemontujesz schowek tylko odłącz wyłącznik poduszki bez kluczyka w stacyjce bo może później wyrzucać błąd poduchy
pietrek86
Postprzez MrSiara » 9 stycznia 2013, 09:27
PRzeciesz puszczenie sygnalowek srodkiem nie jest takie trudne na wstepie luzujesz tunel srodkowy tzn srubka w nogach kierowcy i pasazera. Nastepnie dwie za popielniczka jak dobrze pamietam i wtedy tunel powinien ci sie ruszac. Sygnalowki puszczasz pod ta konsola i pod dywanikiem i juz jestes w bagazniku. Puszczenie sygnalowek wraz zasilaniem nie jest dobrym pomyslem ja wiem ze potrojny ekran i nie ma zaklocen ale to musisz miec dobre sygnalowki. Ja robilem wedlug starej szkoly. Prawym progiem tez mozna puscic jesli Ci wygodniej ale nie musisz do tego demontowac schowka
MrSiara
Postprzez luk_20_89 » 9 stycznia 2013, 11:24
A najlepiej środkiem czy prawym progiem?
luk_20_89
Postprzez MrSiara » 9 stycznia 2013, 12:05
Dla mnie srodkiem bo nie nie ma tam ani kabli glosnikowych a ni zasilajacych no ale to zalezy tylko od ciebi gdzie Ci bedzie latwiej i lepiej
MrSiara
Postprzez luk_20_89 » 9 stycznia 2013, 12:31
Aha dziękować za pomoc! Może mi się uda środkiem
luk_20_89
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2013, 22:09
Panowie temat jest o tym jak zdemontować zamontowaną wcześniej instalację od nagłośnienia.
Ponieważ rozpoczęła się dyskusja na kilka innych tematów nie związanych z powyższym wątek zamykam.
