Przewód zmieniarki Leon 1m
Postprzez kojot6664 » 9 czerwca 2014, 17:29
Witam. Gdzie może się znajdować gniazdo zmieniarki w leonie 1m? Gdy wyjąłem radio to jest wpięta niebieska, żółta i zielona kostka, zaś od niebieskiej kostki idą przewody w lewą stronę i są zaizolowane z jakąś wiązką w oryginalnym oplocie. Czy może znajdować się ona w bagażniku?
KoJoT
kojot6664
Dołączył(a): 24 września 2013, 08:42
Silnik: benzyna 1.8
Re: Przewód zmieniarki Leon 1m
Postprzez kornat » 9 czerwca 2014, 17:44
Albo idzie do bagażnika albo w okolice schowka pasażera ale to by szło w prawą stronę.
kornat
Postprzez kojot6664 » 9 czerwca 2014, 17:46
W bagażniku nic nie ma przed chwilką sprawdzałem. Schowek mam bez miejsca na zmieniarkę i teraz pytanko. Jak sprawnie poradzić sobie z demontażem schowka? Radio jakie posiadam to aura i jest możliwość podłączenia zmieniarki, nawet jak sprawdzałem vagiem to pokazało mi w radio, że zmieniarka nie jest podłączona.
KoJoT
kojot6664
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez kornat » 9 czerwca 2014, 17:51
Po otwarciu schowka u góry masz 4 wkręty, w tej małej kieszonce na dole masz po lewej stronie jeden wkręt i po zdjęciu czarnej osłony po otwarciu drzwi będziesz miał 3 wkręty. Jak dobrze pamiętam to torx 20 lub 25.
kornat
Postprzez kojot6664 » 10 czerwca 2014, 10:09
Ok. To jutro spróbuję i dam znać, mam nadzieję, że będzie tam ta wtyczka :)
-- 10 czerwca 2014, 11:09 --
Już znalazłem, mianowicie u mnie wtyczka była ładnie zakamuflowana za schowkiem pasażera. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
KoJoT
kojot6664
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez darq12 » 11 czerwca 2014, 09:59
W leonach jest w schowku zmieniarka i dlatego masz przewód za schowkiem to normalne.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kojot6664 » 17 czerwca 2014, 16:21
Jeszcze kolejne pytanko. Jaką ma długość oryginalny przewód do zmieniarki? Bo chciałbym przenieść albo do bagażnika albo pod siedzenie bo nie chcę rzeźbić w schowku.
KoJoT
kojot6664
Silnik: benzyna 1.8
