Zmiana radia z seryjnego na coś z MP3
Re: Oryginalna AURA + zmieniarka USB czy inne radio ?
Postprzez Maras2003 » 17 stycznia 2013, 22:33
Inna sprawa - ile trzeba wydać, żeby mieć dźwięk przynajmniej taki jak w AURA ? (+slot USB oczywiście :) )
Maras2003
Re: Zmiana radia z seryjnego na coś z MP3
Postprzez ciger » 20 stycznia 2013, 22:39
ciger
Dołączył(a): 18 stycznia 2013, 19:25
Auto: Leon I 19 SDI
Postprzez Maras2003 » 21 stycznia 2013, 10:18
Mixtrack to do leona nie pasuje moim zdaniem :P Mam podobny dylemat czy w ogóle radio zmieniać...
Maras2003
Postprzez markus312 » 19 września 2013, 17:45
Odświeżę temat, mianowicie też dziś wymieniłem radio na Alana z mp3, fabrycznie zamontowana była Brisa z kasetą. Jak dla mnie radio w pełni wystarczające, dźwięk na prawdę czysty i na wysokim poziomie - porównuję z A6 C5 z systemem Bose, którą wcześniej posiadałem. Drugą ogromną zaletą jest wygląd - praktycznie jak fabryka, kolor podświetlenia identyczny z panelem climatronicka - reaguje na regulację podświetlenia konsoli. Gorąco polecam taką zmianę, poniżej foto :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Ufo » 19 września 2013, 18:11
da się podłączyć nieoryginalne radio by uruchamiało się po kluczyku i zarazem gasło po jego wyjęciu? tak jak oryginał aura?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez MrSiara » 19 września 2013, 18:15
ufo22222, da sie
MrSiara
Postprzez markus312 » 19 września 2013, 19:53
ufo22222 napisał(a):da się podłączyć nieoryginalne radio by uruchamiało się po kluczyku i zarazem gasło po jego wyjęciu? tak jak oryginał aura?
Tak kolego, musisz tylko zamienić 2 przewody zasilające czerwony z żółtym i na odwrót żółty z czerwonym, minus pozostaje bez zmian. Po tej modyfikacji radio nie będzie gubić zapamiętanych stacji oraz będzie załączać się po włożeniu kluczyka a po wyjęciu wyłączy się :wink:
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Maras2003 » 19 września 2013, 21:43
Tylko ciężko będzie zrobić tak jak w oryginalnej aurze - kiedy po wyjęciu kluczyka radio się wyłączy, a Ty włączasz je znowu przyciskiem w potencjometrze ;)
Dla mnie bardzo przydatna funkcja.
Maras2003
Postprzez markus312 » 20 września 2013, 07:19
Maras2003 napisał(a):Tylko ciężko będzie zrobić tak jak w oryginalnej aurze - kiedy po wyjęciu kluczyka radio się wyłączy, a Ty włączasz je znowu przyciskiem w potencjometrze ;)
Niestety ale tak się zrobić nie da, można mieć wyłączanie i włączanie po kluczyku tak jak opisałem powyżej lub ominąć opcję kluczyka, oznacza to połączenie 2 plusów od radia do + stałego (przewód pod - w kostce), drugi + jest po przekręceniu kluczyka i jeśli podpiął byś pod niego radio nie miałoby zasilania po wyjęciu kluczyka. Po zmianie przewodów będziesz włączał i wyłączał radio kiedy chcesz bez kluczyka.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez darq12 » 20 września 2013, 12:25
A jak sprawa wygląda z pod głoszeniem automatycznym w miarę zwiększania prędkości??? też ma tą funkcję??? a i jeszcze jedno jak masz na mp3 to czyta ci zmieniarkę??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez markus312 » 20 września 2013, 12:46
darq12 napisał(a):A jak sprawa wygląda z pod głoszeniem automatycznym w miarę zwiększania prędkości??? też ma tą funkcję???
Funkcja automatycznego podgłaszania i ściszania zależnego od prędkości nazywa się Gala i jak najbardziej moje radio ją obsługuje, radio mam z 2008r.
darq12 napisał(a):a i jeszcze jedno jak masz na mp3 to czyta ci zmieniarkę??
Niestety nie posiadam zmieniarki, z tyłu radia są wyjścia (3 kostka) ale u mnie po prawej stronie jest napis AUX zamiast 6CD, zatem ma możliwość podłączenia zewnętrznego źródła muzyki a czy obsługuje zmieniarkę nie potrafię potwierdzić.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez darq12 » 20 września 2013, 12:51
A obsługuje to radyjko dodatkowy wyświetlacz na liczniku??? z tego co wiem to nie.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez markus312 » 20 września 2013, 12:57
Nie posiadam tego wyświetlacza, czytałem gdzieś na innym forum że coś trzeba zmienić aby obsługiwało.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Ufo » 20 września 2013, 14:01
w sumie funkcja grającego radia bez kluczyka nie jest mi potrzebna jeśli jest to dobrze jeśli nie ma nie robi mi to różnicy ponieważ jeśli ktoś słucha radia w aucie to zostawiam mu kluczyki.
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez pawel88 » 23 marca 2015, 23:42
Mam pytanie - czy Alan jest takich samych wymiarów jak Aura? Czy trzeba będzie ramke dokupić? Chce wymienić Aure na Alana.
pawel88
Dołączył(a): 9 grudnia 2013, 22:08
Postprzez markus312 » 24 marca 2015, 10:54
pawel88, ALANA posiada standardowy wymiar radia 1 DIN a AURA jest większa. Do ALANY musisz dokupić ramkę, jeśli jeszcze nie kupiłeś ALANY mam na sprzedaż najnowszą wersję z 2008r.
markus312
Auto: Leon 1M2
