[SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Re: [SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Postprzez bzykofm » 24 września 2016, 16:55
To pewnie dlatego nie musiałeś nic wycinać, inne umiejscowienie czytnika :-D ważne, żebyś to Ty był zadowolony :-D
Postprzez AndrzejPK » 19 stycznia 2017, 10:54
dopinam się pod rozległy temat...
posiadam nowe radio z auta mojego brata (skoda BOLERO) odpowiednik RCD 510
w moim leonie fabrycznie mam RNS300 - chcę włożyć to "skodowskie"
- czy będę musiał wymienić getaway?
- może wystarczy wgrać (coś o tym słyszałem, ale brak pewności) jakiś soft do radia zapobiegający rozładowaniu aku?
- i ostatnie - aby zmienić kolor muszę podmienić diody (radyjko nowe..) więc nie wiem opłaca się podmieniać czy zamienić się na volkswagenowską czerwień? z tym, że nigdy nie wiem jak długo takie używane pochodzi
- ewentualnie mając VCDS sam podmienię/zakoduję getaway i radio? może ktoś okolice Warszawy/Pruszkowa jest w stanie pomóc odpłatnie ? :)
dzięki za informacje
AndrzejPK
Dołączył(a): 16 września 2016, 10:01
Auto: LEON FR
Postprzez pab567 » 19 stycznia 2017, 12:51
AndrzejPK napisał(a): - czy będę musiał wymienić getaway?
Raczej tak, ewentualnie zrobić aktualizację softu gateway'a w samochodzie.
AndrzejPK napisał(a): - może wystarczy wgrać (coś o tym słyszałem, ale brak pewności) jakiś soft do radia zapobiegający rozładowaniu aku?
Przy RCD510 nie da rady
AndrzejPK napisał(a): - i ostatnie - aby zmienić kolor muszę podmienić diody (radyjko nowe..) więc nie wiem opłaca się podmieniać czy zamienić się na volkswagenowską czerwień? z tym, że nigdy nie wiem jak długo takie używane pochodzi
Jak potrafisz lutować elementy SMD to na wolumen po LEDy i lutownica w dłoń!
AndrzejPK napisał(a): - ewentualnie mając VCDS sam podmienię/zakoduję getaway i radio?
Kodowanie tak ale VCDSem nie zrobisz aktualizacji softu w gateway'u
AndrzejPK napisał(a):może ktoś okolice Warszawy/Pruszkowa jest w stanie pomóc odpłatnie ? :)
Jak przyjedziesz to Gateway mogę spróbować zaktualizować - ale najlepiej podaj najpierw jego symbol oraz wersje HW i SW bo może się nie dać a wtedy szkoda Twojego i mojego czasu...
pab567
Auto: Mustang
Postprzez AndrzejPK » 19 stycznia 2017, 18:51
dziękuje za info
mam takie dane z vcds -
numer vag: 1K0907530K ,
komponent: J533_GATEWAY H120170
kod serwisu: Imp : 785 WSC 06441
Jaki Twój werdykt odnośnie powyższego?
lutować potrafię - więc dam radę, muszę tylko sprawdzić jakie tam są diody, bo różne kolory mają różne napięcia i nie wiem czy nie trzeba zmienić rezystorów w zasilaniu LED
muszę kupować jeszcze jakieś przejściówki do anteny czy coś podobnego?
PS. Panowie i Panie - jest jakiś manual jak RNS300 wyjąc zdemontować? znalazłem do tego zwyklego radia ale tu nie wiem, ta ramka jakoś schodzi - pomocy...
AndrzejPK
Auto: LEON FR
Postprzez pab567 » 21 stycznia 2017, 16:22
Jeszcze DE i HW Gateway'a
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
pab567
Auto: Mustang
Postprzez AndrzejPK » 23 stycznia 2017, 09:52
pab567 napisał(a):Jeszcze DE i HW Gateway'a
to już musze odczytać organoleptycznie z gatewaya?
on jest umiejscowiony u nas pod kolumną kierowniczą?
-- 23 stycznia 2017, 10:37 --
odczytałem jeszcze:
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K
Component and/or Version: J533__Gateway H12 0170
Software Coding: 3D3F074807000202
Work Shop Code: WSC 06441
VCID: 2F6D79DAAEDC663A09-807A
Advanced Identification
Serial number: 330010722002EC
Identification: TFJ-ING
Revision: H12
Date: 20.02.07
Test stand number: 1102
Manufacturer number: 02EC
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: --.--.--
Software
K3.2.9
D3.2.9
I3.2.9
A5.0.6
XPQ35_V25_04
Misc.
Hardware number: 1K0 907 951
AndrzejPK
Auto: LEON FR
Postprzez pab567 » 25 stycznia 2017, 07:29
Musisz zrobić aktualizację softu z 0170 na 0178 i będzie ok
pab567
Auto: Mustang
Postprzez hubi2000 » 30 czerwca 2017, 20:17
Witajcie czy dobrze rozumiem ze mam jeszcze stary Gateway z końcówka L
Druga sprawa czy ktoś może podać numer katalogowy ramki do Leona 1p aby dopasować RDC510
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
