Odtwarzacz CD z MP3 i WMA
Maksymalna moc wyjściowa 4 x 52 W
Moc wyjściowa (DIN) 4 x 27 W
Wzmacniacz w technologii MOS-FET
Standardy odtwarzania dźwięku AAC ATRAC CD Audio CD-R CD-RW MP3 WMA
System przeciwwstrząsowy
Wyświetlacz mozaikowy,fluorescencyjny 3D LCD
Kolor wyświetlacza niebiesko-biały
Kolor podświetlania przycisków niebieski,czerwony,zielony
Możliwość zmiany koloru podświetlenia przycisków
Tryb podświetlenia nocnego
Kolor panelu czarny
Panel z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego
Panel elektryczny
Radio z systemem RDS z aktualnym czasem (CT)
alternatywna częstotliwość stacji (AF)
informacje o innych stacjach - wiadomości (EON)
komunikaty tekstowe (radiotext)
tematyka stacji (PTY)
wyświetlanie nazwy stacji (PS)
Zakresy fal radiowych AM LW AM MW FM (UKF)
Liczba stacji do zaprogramowania 30
Strojenie i programowanie stacji automatyczne i ręczne
Regulacja balansu lewy / prawy
Regulacja balansu przód / tył
Regulacja tonów wysokich / niskich
Podbicie basu
Wbudowany korektor dźwięku
zdejmowany panel
CD text
obsługa folderów i plików
obsługa ID3 Tag
pamięć ostatniej pozycji płyty
regulowany filtr dolnoprzepustowy
wejście AUX w panelu
wyciszanie dźwięku dla telefonu podczas rozmowy telefonicznej
Złącza USB 1 x 1.1
Sterowanie automatycznym wysuwaniem anteny
Wejście AUX IN dla zewnętrznego źródła dźwięku
Wyjście do sterowania zmieniarką płyt
Wyjście do subwoofera
Wyjście do przedwzmacniacza (pre-out) 3
Funkcje ułatwiające obsługę
Graniczny kąt montażu 0 - 45 stopni
Wybór czułości radia
Wyszukiwanie stacji o najsilniejszym sygnale
Szybkie przeszukiwanie płyty
Wyszukiwanie utworów
Powtarzanie jednego utworu
Powtarzanie wszystkich utworów
Odtwarzanie losowe
Wymiary 178 x 50 x 190 mm
Wiązka zasilania ze złączem ISO
Stosunek sygnał / szum dla FM 120 dB
Pasmo przenoszenia – odtwarzacz CD10Hz-20kHz
baterie do pilota
etui na panel
instrukcja obsługi w języku polskim
karta gwarancyjna
klucze do montażu / demontażu
pilot na podczerwień
pół-kieszeń
ramka
wiązka zasilania ze złączem ISO
MrSiara napisał(a):dobre kable ma firma holywood inaczej hw energetic. minimum jaki kabel to 20 mm2. jesli chcesz dobry wzmak 4 kanalowy to helic ktorego podal Alex_M, jest ok a jakbys dysponowal lepsza gotowka to sa na aledrogo uzywki np steg aq 440.4 lub Xetec 4g600 albo tanszy Rodek 4100 sa tez fajne Phase rs4 ale ciezko natrafic. Co do suba to za 270 mozna kupic glosnik np re audio lub rockford ktory mimo ze ma o polowe mniejsza moc niz Peiying i tak go zmiazdrza czy to moca czy tez dynamiko a nie mowie o jakosci. Tak z ciekawosci Martinus1985, jaka dysponujesz gotowka? i co chcesz wymienic bedzie latwiej cos dobrac
MrSiara napisał(a):wiec tak najpierw akup system przedni wyglusz drzwi. do tysiaca jest multum bardzo dobrych glosnikow. Do tego systemu albo dokup wzmak 2 kanaly i sprawdzisz sobie jak to chodzi moze akurat nie bedziesz potrzebowal suba. Jesli masz mozliwosc to pożycz od kogos wzmak pod system przedni jesli nie to trzeba sie rozgladnac za 4 kanaly te co podalem wczesniej chodza po ok 700 zl. wygluszenie to ok 200 zl takie porzadne. za 700 zl masz morel tempo 6 ( dotech ovation sa po 1300 zl )dls r6a, Coss z rainbow hertz hsk (choc trzbea uwazac sa podrabiane) focal. kable dobrej jakosci koszt do 200 zl napewno kupisz. Podsumowanie
glosniki 700zl
kable i wygluszenie 400 zl
wzmak ok 700 zl
suma 1800 zl
wiec zostaje Ci na suba troche kasy i mozna wypolowac cos niezlego. I jesli moge ci cos doradzic to jak ci by zostalo kasy to sobie wygluszyc klape bagaznika mozna bo lubi sie zatrzasnac.
DECYBEL napisał(a):tyl sobie odposc no chyba ze masz duzo gotowki
Lopez napisał(a):Myślałem o marce Hertz, ponieważ kolega ma w Civic'u i jeśli siedzi się w środku i chce rozmawiać to głośność musi być ustawiona na "1" w skali, dają piękny czysty dźwięk, no ale być może głośniki, które podałeś są równie dobre
