Również zdecydowałem się na Mobius 1080p. Przekonaliście mnie
Dodatkowo zamówiłem kabel dzięki któremu można będzie można odłączyć kamerę od reszty obudowy:
http://www.ebay.com/itm/8-20cm-26PIN-Le ... 232ebeb5e4Jak będę miał wszystkie graty to będę kombinował jak to dyskretnie zamontować gdzieś koło lusterka.
-- 17 stycznia 2014, 20:51 --
Mam już wszystko. Jestem pozytywnie zaskoczony jak szybko przyszło od Chińczyka (eletoponline365). Zamówiłem 2 stycznia, przyszło 15 stycznia. Jedynie kabel OTG mi przysłali popsuty. Teraz kwestia zamontowania tego (narazie soczewka razem z kamerą). Proszę o porady:
- którędy pociągnąć kabel
- gdzie i jak podłączyć "zapalniczkę usb"
- co i jak zdejmowaliście z tapicerki aby przeprowadzić kabel
Nie wiecie może czy w okolicach lusterka wstecznego będzie jakaś luźna wiązka. Nie posiadam automatycznie przyciamniającego się lusterka. Ile voltów jest na niej? Możnaby się pod to podpiąć zamiast ciągnąć kabel? Czy możnaby ewentualnie ukraść trochę prądu z lampki w podsufitce?
-- 18 stycznia 2014, 21:56 --
Już nieważne. Dzisiaj zamontowałem kamerkę. Nie znalazłem żadnej wiązki dla lusterka, więc pociągnąłem kabel do skrzynki bezpieczników.
