[SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Re: [SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Postprzez pkonrad » 5 marca 2014, 20:29
krystian_j napisał(a):Długie kodowanie miałem 350202 zresztą pokazane jest na zdjęciu powyżej, przy takim zakodowaniu nie było błędów. A wiesz co oznacza zmiana 35 -> 00 ? I kolejne pytanie rozumiem że zostawiając sobie moduł 7N0 będę miał większe możliwości późniejszych ewentualnych modyfikacji?
Jeśli przy takim kodowaniu masz logo Seat Sound System na RCD 510 i nie ma żadnych błędów to jak najbardziej może zostać. Nie wiem za co odpowiada pierwszy bajt. Jeśli nie masz błędów zostaw tak jak jest 35. Na 7N0 będziesz miał później o wiele większe możliwości przy ewentualnych modach.
Postprzez krystian_j » 5 marca 2014, 20:31
Na to uwagi nie zwróciłem czy mam logo Seata :-) jutro sprawdzę i zrobię jak mówisz.
Mam taką propozycję można by z tego zrobić jakiś poradnik dla potomnych z takiej wymiany. W zasadzie już prawie coś takiego stworzyło się u mnie samo bo informację kopiowałem do worda dołączyć jeszcze kilka zdjęć i jest :mrgreen:
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 5 marca 2014, 21:05
krystian_j, dziwna sprawa z tym Twoim RCD-kiem... normalnie nie powinno świecić podświetlanie :?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 5 marca 2014, 21:17
A u mnie świeci, nic nie zrobisz ciął się przez to nie będę na początku mnie to martwiło bo myślałem o aku ale jak pomierzyłem i mieści się w normie to daję sobie spokój.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Haker248 » 5 marca 2014, 23:34
krystian_j No mógłbyś zrobić taki poradnik od początku do końca wtedy by przyspieszyło :mrgreen: A sam miałbym ochotę coś takiego wrzucić do siebie to byłoby jak znalazł :D
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez krystian_j » 6 marca 2014, 07:18
Haker248 napisał(a):krystian_j No mógłbyś zrobić taki poradnik od początku do końca wtedy by przyspieszyło :mrgreen: A sam miałbym ochotę coś takiego wrzucić do siebie to byłoby jak znalazł :D
Wczoraj, można powiedzieć skończyłem go tylko najlepiej wrzucić do działu Download a to musi zrobić admin
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 6 marca 2014, 09:18
Słuchaj, a może samo radio masz źle zakodowane... :roll:
Postprzez krystian_j » 6 marca 2014, 13:15
Coś więcej. Kodowanie radia 0500040104
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 6 marca 2014, 13:29
Zakoduj radio tak: 0100040004 i napisz czy pomogło. AUX i multikiera przy takim kodowaniu będą działać :wink:
Postprzez krystian_j » 6 marca 2014, 13:51
Heh pkonrad popatrz na to http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 43#p130443. Współpracujecie czy co ? :-) Nawet czas zbliżony.
Za godzinkę lub dwie dam znać teraz rozbieram licznik bo chcę montować czujnik płynu do sprysków.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 6 marca 2014, 17:41
krystian_j, tak mam zakodowanego swojego RCD i wszystko działa (AUX i multikiera).
Postprzez krystian_j » 6 marca 2014, 21:31
Już miałem iskierkę nadziei że to kodowanie pomoże niestety bez zmian. :beksa:
pkonrad tak jak piszesz wszystko działało kierownica multi i AUX.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 6 marca 2014, 21:34
krystian_j, w takim razie jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to, że może samo radio jest jakieś wadliwe :? A to że będzie działać aux i multikiera to byłem pewien na 110% bo mam dokładnie takie kodowanie jak Ci napisałem ;)
Postprzez krystian_j » 6 marca 2014, 21:48
Mniejsza o to jak narazie akumulatora nie rozładowuje i wszystko działa więc zostawiam temat. Możliwe że jakieś zwarcie ale nie powinien być większy pobór prądu?
taki mały ot
Którędy najłatwiej przejść przewodem z komory silnikowej do kabiny, chodzi o montaż czujnika płynu sprysków. W licznik już się wpiąłem.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 7 marca 2014, 08:25
krystian_j napisał(a):Możliwe że jakieś zwarcie ale nie powinien być większy pobór prądu?
Jeśli zwarcie powoduje tylko lekkie żarzenie się podświetlania przycisków, to chyba raczej nie. Tam do podświetlania z tego co się orientuje użyte są diody, więc one generują jakiś znikomy pobór...
Postprzez krystian_j » 7 marca 2014, 12:36
A może rozebrać radio i zobaczyć czy nie widać jakiegoś zalania lub coś podobnego, czy lepiej nie zabierać się za rozkręcanie?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 7 marca 2014, 12:48
krystian_j, a jak uruchomisz je bez auta "na stole" to też występuje problem ??
Postprzez krystian_j » 7 marca 2014, 22:33
Nie uruchamiałem poza samochodem.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Perkusista » 30 kwietnia 2015, 11:38
Witam czy jest szansa do Delphi RCD510 podłączyć kamerę cofania bo nie mam wyjscia na czincz
Perkusista
Dołączył(a): 27 kwietnia 2015, 07:13
Auto: Altea XL
Silnik: CAYB 1.6
Postprzez Misiek » 1 maja 2015, 08:56
Perkusista, tu masz temat o kamerze cofania może szybciej uzyskasz odpowiedz viewtopic.php?f=41&t=42186&p=595364&hilit=kamera+cofania#p595364
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez sato88 » 13 czerwca 2015, 21:58
Panowie,
noszę się z zamiarem wymiany ori radia na rcd510 oraz 1/2 fis na pełny FIS, niestety nie do końca ogarniam tego typu tematy, stąd moje pytanie czy znacie kogoś z okolic Wawy kto by się podjął takiego czegoś oczywiście za odpowiednią ilość $$.
Rafał.
sato88
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 14:52
Postprzez fenek » 14 czerwca 2015, 11:46
Też z chęcią bym to zrobił ale potrzebowałbym kogoś z okolic Krakowa.
TAPATALKNIETO
R B R 81
fenek
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:35
Auto: Leon Stylance [07]
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 20 grudnia 2015, 17:39
Panowie , czy cena aby troche nie podejrzana?
http://allegro.pl/vw-rcd-510-radio-kame ... 21947.html
myślałem że cena to koło 1000 zł..
Postprzez bzykofm » 20 grudnia 2015, 19:35
Zdecydowanie podejrzana, opis również, niby nowy a podane że wymontowane z samochodów 2014/15 (kradli od razu w fabryce czy jak ?? :-D ) Po co ktoś wyciąga radio z nowego samochodu, i to jeszcze w tej ilości?
proponuję napisać przez allegro do osób, które kupiły to radio, 4 się już skusiły z tego co widać. Nie wiem czy delphi jest producentem, powinieneś to sprawdzić. Poza tym rcd 510 ma inny rozkład górnych przycisków,
https://www.google.pl/search?q=rcd+510& ... nhhqhzM%3A
chyba że wychodziły różne wersje. Tego nie wiem niestety :-(
ja posiadam rns 510 ale górne przyciski rozlokowane są w ten sam sposób jak na wrzuconym przeze mnie linku.
Postprzez Misiek » 20 grudnia 2015, 23:24
michu napisał(a):Panowie , czy cena aby troche nie podejrzana?
Było już gdzieś na forum pisane. To chińczyk. Te radia jak dobrze pamiętam są bez RDS czyli nie wyświetla stacji. Mało tego raczej nie maja też funkcji AF czyli śledzenia stacji więc w czasie podróżowania gubimy sygnał ulubionej stacji i trzeba manualnie szukać. Otrzymujemy za to radio z wyjściem na kamerę cofania.
Oryginalny RCD 510 to Blaupunkt
Cena wcale nie jest za niska (tym bardziej że to chińczyk), jak dobrze poszukać to można oryginał kupić za te pieniądze.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Premo » 2 stycznia 2016, 18:38
To nie chińczyki:
Te radia montowało kilka firm m.in.: Delphi, Bosch, Blaupunkt
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez lucasnufc » 29 stycznia 2016, 00:35
Panowie. Chciałem kupić jakieś fajne radio do leona 1p bo ori słabo wygląda. Niestety na RCD 510 nie stać mnie w chwili obecnej... Od radia oczekuje żeby ładnie sie prezentowało , obsługiwało kamerę cofania, nieźle grało android?. budżet 500-900zł
-- 29 stycznia 2016, 01:35 --
cos takiego znalazłem
http://www.aliexpress.com/item/2-Din-7- ... 6b2ded7eae
http://www.aliexpress.com/item/HD-7-Inc ... 75b9123dcb
http://www.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... 6f82adc11b
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez rodzyn889 » 20 lutego 2016, 19:55
Witam panów po kilku miesiącach nieobecności znowu pojawił się leon na tapecie - tym razem 1p FR.
Potrzebuję od was informację, chciałbym zamontować rcd510 ale na 5 stron nie dostałem informacji, jak podłączyć org aux in oraz org usb schowane pod siedzeniem pasażera? Dodatkowo będziemy kodować fabryczny bluetooth i kierownice multimedialną.
Radio które chce wsadzić to rcd510 delphi czy to jest org czy jakaś podróba?? :)
http://allegro.pl/vw-rcd510-6cd-sd-aux- ... 79224.html
+ taki kabelek do schowka aby połączyć iphone + redukcja do anteny.
http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-sko ... 04949.html
http://allegro.pl/kabel-przewod-zlacze- ... 79256.html
no i ramka:
http://allegro.pl/nowa-oryg-ramka-nawig ... 96850.html
Będę zobowiązany za informację.
rodzyn889
Dołączył(a): 27 października 2013, 11:27
Auto: LEON FR
Postprzez Axee » 21 lutego 2016, 22:03
To jest radio bez RDSu, wiec zapomnij np. o nazwach stacji w automacie ... a na plus jest gniazdo, gdzie mozna podpiac fabryczna kamere low np. ...
Postprzez rodzyn889 » 21 lutego 2016, 22:57
czyli chińczyk, znalazłem europejskie, 3 stówy droższe, ale nie mają usb :(
http://allegro.pl/vw-radio-rcd510-6x-cd ... ml#thumb/3
http://allegro.pl/radio-vw-cd-mp3-sd-go ... 28827.html
-- 21 lutego 2016, 22:57 --
no i pytanie nadal bez odpowiedzi, jak do rcd zakodować fabryczne aux + usb to co pod fotelem siedzi.
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Axee » 22 lutego 2016, 00:23
Normalnie: przypiac kable i zakodowac w dlugim kodowaniu ... Nie wiem jaka konfiguracje masz obecnie, w niektorych przypadkach potrzebny moze byc dodatkowo modul "media in" ...
Postprzez rodzyn889 » 22 lutego 2016, 22:15
Dobra będziemy walczyć dziękuje ci :)
-- 22 lutego 2016, 22:15 --
Jaka maksymalna wielkość karty SD obsłuży rcd 510?
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Jacy23jwjw » 22 marca 2016, 11:48
Witam ;) posiadam Leona 2 z 2011 roku , zamontowalem rcd510 , zamocowany jest modol getway 7n0907530c i moje pytanie dlaczego radio nie pokazuje loga Seata oraz czujników parkowania ? Zakodowane wszystko dobrze , czy muszę wymienić getway na nowszy czy moze modol PDc ?
Jacy23jwjw
Dołączył(a): 17 grudnia 2015, 21:34
Postprzez bzykofm » 22 marca 2016, 16:05
Jacy23jwjw napisał(a):Jaka maksymalna wielkość karty SD obsłuży rcd 510?
w rns 510 mam 16 Gb,używałem też 32 i nie było problemu myślę że w rcd będzie podobnie
Postprzez rodzyn889 » 25 marca 2016, 22:47
Axee napisał(a):Normalnie: przypiac kable i zakodowac w dlugim kodowaniu ... Nie wiem jaka konfiguracje masz obecnie, w niektorych przypadkach potrzebny moze byc dodatkowo modul "media in" ...
Zakodowane. Widać aux w opcjach, ale nie odtwarza nic z usb fabrycznego z pod fotela pasażera :(
A co do SD czyta mi 32 GB bez problemu :)
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez tatian » 25 marca 2016, 22:59
rodzyn889 napisał(a):Zakodowane. Widać aux w opcjach, ale nie odtwarza nic z usb fabrycznego z pod fotela pasażera
Po co Ci to. Nie wiem jak jest w RCD 510, ale w moim 310 po USB przy każdym wyłączeniu i włączeniu auta muzyka grała od samego początku od 1 folderu i piosenki, a więc ciągle go samo, a AUX też jest lipa bo steruje się wszystko telefonem.
Dla mnie przy karcie pamięci ta reszta bajerów staje się zbędna.
Postprzez Axee » 26 marca 2016, 07:00
Jacy23jwjw napisał(a):Witam ;) posiadam Leona 2 z 2011 roku , zamontowalem rcd510 , zamocowany jest modol getway 7n0907530c i moje pytanie dlaczego radio nie pokazuje loga Seata oraz czujników parkowania ? Zakodowane wszystko dobrze , czy muszę wymienić getway na nowszy czy moze modol PDc ?
Modul ... co do czujnikow i ops to cos zle pokodowales. A co do logo, zalezalo to od oprogramowania w radiu, w niektorych starszych nie wyswietlalo.
Postprzez facet03 » 31 sierpnia 2016, 14:02
Słuchajcie niestety w Aso nie potrafili mi powiedzieć co potrzebuję do montażu nawigacji i ramki, przeszukałem ten temat i prosze potwierdźcie: (nie komentuje zachowania Panów z ASO)
n904 759 03 4 sztuki (blaszki pod śrubki)
N90698606 4 sztuki (śrubki)
3B0 867 190 ile sztuk ?? (klamra/spinka zaslepki radia)
+ ramka do nawigacji
Leon 2008 (model 2009) - przed liftem - z najzwyklejszym radiem seryjnie..
Postprzez rodzyn889 » 31 sierpnia 2016, 15:47
michu napisał(a):Słuchajcie niestety w Aso nie potrafili mi powiedzieć co potrzebuję do montażu nawigacji i ramki, przeszukałem ten temat i prosze potwierdźcie: (nie komentuje zachowania Panów z ASO)
Może do jakiegoś hukowego aso dzwoniłeś?? Wszystko jest w etce.
n904 759 03 4 - tak 4szt
N90698606 nie pasują to ww blaszek, ja użyłem zwykłej śruby 6tki na klucz
3B0 867 190 - tak ale nie pamiętam ile weź 6 nie są drogie.
Wszystko jest opisane na forum i ile czego.
A ramkę już wiesz jaka, jak coś to ci sprzedam moja pw.
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez facet03 » 31 sierpnia 2016, 15:53
Właśnie przejrzałem cały temat i wolałem się upewnić - bo widzisz tak jak piszesz - śruby nie pasują .. jaka długość sruby? m6x16 będzie ok ?
Dzwoniłem do 2 aso w Poznaniu
Postprzez piotrassenior » 31 sierpnia 2016, 16:19
michu, pisz do Rodzyna. On to robił u siebie w 1P jakiś czas temu a na dodatek pracuje w ASO.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez facet03 » 7 września 2016, 20:05
Tak wyglada ramka z tylu , gdzie maja pójść te zatrzaski ?
Postprzez bzykofm » 7 września 2016, 20:16
Tu coś może dojrzysz, to zdjęcie z mojego montażu.
Postprzez krystian_j » 7 września 2016, 20:28
michu napisał(a):Tak wyglada ramka z tylu , gdzie maja pójść te zatrzaski ?
Zdjęcie poniżej wszystko powinno wyjaśnić.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez facet03 » 7 września 2016, 20:41
Wielkie dzięki :)
Postprzez facet03 » 24 września 2016, 09:12
Panowie a po co wycinać ten plastik na dole ? Radio weszło mi bez wycinania tego.
Postprzez bzykofm » 24 września 2016, 09:19
No ja akurat musiałem, zawadzało czytnikiem kart SD (RNS 510), a jakie konkretnie masz radio?
Postprzez marcin9 » 24 września 2016, 11:36
Czym sie różni rns 510 od rds510? Które lepsze?
Juz wiem. Rns lepsze bo ma nawigację. Jaki jest obecnie najlepszy i najwyższy model rns 510?
marcin9
Dołączył(a): 4 lutego 2011, 21:41
Auto: brak
Postprzez bzykofm » 24 września 2016, 11:48
RNS ma jeszcze dysk twardy natomiast RCD ma zmieniarkę na bodajże 6 płyt. Nie wiem jaki nr ma najnowszy RNS, ale to już są sprzęty z dyskiem SSD i tunerem radiowym DAB.
Postprzez facet03 » 24 września 2016, 15:45
Radio z Androidem ;) Narazie jestem mega zadowolony , o wiele więcej opcji niż Rcd czy rns , a raczej ze względu na androida i miliona wejść sa one nieograniczone.. I co najlepsza cena o wiele niższa.. Ale ja nikogo nie będę namawiał , zamawiając radio nie wiedziałem co dostanę..
