[5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Re: Aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez pingor » 24 grudnia 2017, 14:54
Ja dzisiaj przeprowadziłem testy - skopiowałem ori kartę HDD RAW COPY oraz zczytałem oryginalny CID karty. Mam 64 GB słynną SAMSUNG EVO+ z odblokowanym CIDEM i wgrałem na nią CID oryginalnej karty oraz wgrałem kopię oryginalnej karty. Po wsadzeniu do auta wszystko działa :)
Naczytałem się trochę o tym, że ludzie uwalali ori karty i w obawie o nią wolę się bawić na Samsungu EVO, a ori kartę trzymam w pudełeczku. Właśnie ściągam update z navigation.com - Navi System 6P0(0915) - EU1 i będę wrzucać dodatkowe POI. Zobaczymy co z tego wyjdzie - ale z wcześniejszych doświadczeń na Fordzie SYNC1 myślę, że i tu EVO+ będzie lepszym rozwiązaniem niż ori karta :D
EDIT:
Skasowałem wszystkie pliki na karcie EVO+ wrzuciłem 6P0(0915) oraz podmieniłem OVERALL.NDS - co prawda navi miała problem bo pokazywał się komunikat o braku danych nawigacyjnych nawet jak wsadziłem ori kartę, ale wystarczyło wyłączyć RADIO zamknąć auto na min. 60 sekund i po wejsciu radio odpaliło się logiem SEAT od nowa zczytało dane z karty i wszystko działa. Myślę, że to ważne aby właśnie radio całkowicie się wyłączyło i od nowa odpaliło jak ktoś kombinuje z updatami.
PS. czy ma ktoś sposób na hurtowy import plików POI np z poiplaza, albo ma gotową aktualną paczkę POI-ków
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez dudek_jd » 27 grudnia 2017, 11:13
A co rozumiesz przez hurt? Robiłem tutka koledze na PW i tak się przymierzam do wrzucenia go na forum w osobnym temacie. Przerzucałem przez stronę VW pojedyncze grupy poi (fotoratady, stacje benzynowe itp) w paczkę własnych poi
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez pingor » 27 grudnia 2017, 12:35
No właśnie pojedyńczo wszystko przerzucasz. A masz może gotowe do wrzucenia pliki już na kartę ? Jak nie chcesz publicznie możesz uderzyć na PW - możesz podesłać również to co wysyłałeś koledze na PW
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez AilO » 28 grudnia 2017, 09:51
dudek_jd napisał(a): Robiłem tutka koledze na PW
Jak masz coś takiego to wrzuć publicznie. Chwała i splendor będziesz miał wieczny :)
AilO
Dołączył(a): 16 listopada 2016, 14:07
Postprzez dudek_jd » 28 grudnia 2017, 15:27
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=63035
tu wrzuciłem swoje wypociny o dodawaniu własnych punktów POI
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez artek90 » 29 grudnia 2017, 12:51
Moj leon wyprodukowany tydzien 43 ma karte z mapami V5. aktualizacja do 915 bez problemow.
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez bmelon » 2 stycznia 2018, 20:44
Hej,
Ktoś mi może pomóc z aktualizacją map?
Otóż:
Mam Leona z 2014 r z MapCare - wykupiłem opcje aktualizacji map na 3 lata.
Z http://www.navigation.com ściągam dostępną aktualizacje - dla mojego systemu, modelu auta i rocznika produkcji (Leon/2014/Navi System - 5FO). Po rozpakowaniu na oryginalną kartę od seat z mapami, z której usunąłem wcześniejsze pliki - tego co ściągam z w.w strony i odpaleniu nawigacji pojawia się komunikat:
Dane nawigacyjne na karcie sd są nieaktualne. Zaktualizuj dane.
Moja dotychczasowa wersja mapy to: 0051 - ece 2015/16.
Aktualizuje do 0072 - ece 2018.
Jedna rzecz mnie zastanawia. Kiedy wcześniej aktualizowałem wina karcie pojawiał się jeden katalog i plik foto poniżej.
Obecnie po rozpakowaniu są dwa pliki i jeden katalog. 2gie foto - plik wskazany kursorem.
W czym jest problem?
ObrazekObrazek
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez dudek_jd » 3 stycznia 2018, 15:45
masz kopię zapasową starych map? Próbowałeś ten plik skopiować z kopii starych map na kartę z nowymi?
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez bmelon » 3 stycznia 2018, 19:14
dudek_jd napisał(a):masz kopię zapasową starych map? Próbowałeś ten plik skopiować z kopii starych map na kartę z nowymi?
Pierwsze zdjęcie to stare mapy i one nie posiadały tego pliku. Dziś w necie odnalazłem że jest to plik sumy kontrolnej. Wykasowałem go z karty, ale mapy dalej nie działają.
Jutro wygram ponownie stare mapy.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Cubaza » 3 stycznia 2018, 20:38
Ja miałem taki sam problem. Skończyło się na tym, że według serwisu nie mam wykupionej aktualizacji mapy(to był fakt), potem okazało się, że trzeba zmienić kartę SD żeby działało. Więc samo wgranie starych map spowoduje, że znów będą działać. Niestety musisz się w serwisie dowiedzieć dlaczego nie możesz zaktualizować.
A powiedz mi jaką wersję masz nadrukowaną na naklejce na karcie SD z mapami?
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez bmelon » 5 stycznia 2018, 15:32
Cubaza napisał(a):Ja miałem taki sam problem. Skończyło się na tym, że według serwisu nie mam wykupionej aktualizacji mapy(to był fakt), potem okazało się, że trzeba zmienić kartę SD żeby działało. Więc samo wgranie starych map spowoduje, że znów będą działać. Niestety musisz się w serwisie dowiedzieć dlaczego nie możesz zaktualizować.
Serwis stwierdził, iż minął okres 3 lat i brak już możliwości aktualizacji.
Zastanawiam się, czy będzie ona możliwa do starszej wersji mapy. Ja mam obecnie na karcie 2015 - 2018 pokazuje w.w błąd, bo już po okresie 3 lat.
Wersja map to Europa V3.
Czy jeśli wgrywałbym mapy z 2017 to taka aktualizacja by przeszła?
Pytanie:
Czy ma ktoś pliki aktualizacyjne mapy z 2017 roku? Byłbym wdzięczny za ich udostępnienie.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
5F0
Postprzez ryszard777 » 6 maja 2018, 13:56
- widze brak mojej wiedzy lub zainteresowania ze strony forumowiczow- pytam doswiadczonych czlonkow forum
- czy poza serwisem Seata / koszt 800 - 900 / pln jest jakas szansa aktualizacji mapy z 2014
- seat leon ST 2014 - 5F0919866f0036ECE2014
ryszard
ryszard777
Dołączył(a): 1 maja 2018, 13:59
Postprzez bmelon » 13 maja 2018, 16:44
bmelon napisał(a):Hej,
Otóż:
ObrazekObrazek
Pozdrawiam.
Czy komuś udało się złamać możliwość aktualizacji map poza ASO?
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 14 maja 2018, 08:42
Jak na razie cisza jeśli chodzi o starsze systemy. Ostatnio kombinowałem z aktualizacją ale u nas niema tego pliku co podmienia się w nowszych systemach by go zaktualizować za free tak więc jak na razie tylko karta z ASO za 500zł :-(
Postprzez bmelon » 14 maja 2018, 08:53
mczelny2401 napisał(a):Jak na razie cisza jeśli chodzi o starsze systemy. Ostatnio kombinowałem z aktualizacją ale u nas niema tego pliku co podmienia się w nowszych systemach by go zaktualizować za free tak więc jak na razie tylko karta z ASO za 500zł :-(
W którym ASO kosztuje 500 pln?
Mnie ostatnio powiedzieli 750.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 14 maja 2018, 14:26
Pozdrawiam.
Takie info dostałem w saolonie w Rzeszowie
-- 14 maja 2018, 14:26 --
Dodam jeszcze że po w graniu nowych map na karte nawet się wczytały i normalnie przez chwile mapa się wyświetlała ale zaraz wyskoczył komunikat że mam nie aktualne dane i wyskoczył błąd na kompie. Tak więc te nowe mapy trzeba jakoś dopisać do systemu ale nie mam pojęcia jak
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 07:08
Pozdrawiam.
A ASO tego nie zrobiło?
Jak uda Ci się je odpalić daj proszę znać jak wygląda kwestia aktualności dróg na tych nowych mapach, tj. czy są wszystkie nowo oddane odcinki do 2018?
Dzięki.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 07:19
W ASO dostaniesz kartę z mapami ale musisz za nią zapłacić a ja aktualizowałem sam bo nie dam tyle kasy za mapy z 2017r
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 12:51
mczelny2401 napisał(a):W ASO dostaniesz kartę z mapami ale musisz za nią zapłacić a ja aktualizowałem sam bo nie dam tyle kasy za mapy z 2017r
Ok mója próba aktualizacji poza okresem darmowej aktualizacji za która zapłaciłem przy zakupie auta skończyła się również niepowodzeniem.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez old_school_baby » 15 maja 2018, 15:47
Też czekam na jakieś tańsze rozwiązanie dla starszej navi (2014) ale już tyle czasu minęło że powoli tracę nadzieję że ktoś to rozgryzie. Widocznie wgrywanie map paliwowych to bardziej dochodowy interes ;)
old_school_baby
Dołączył(a): 16 stycznia 2015, 17:42
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 15:56
W nowszych systemach wystarczy podmienić plik i wszystko smiga a u nas du...
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 18:24
A takie pytanie. Gdzieś na forum było opisane jak aktualizować soft nawigacji. Robiłem to kiedyś i teraz pokazuje mi błąd przy scanowaniu obd i nie wiem jak pozbyć się tego błędu.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 18:38
bmelon napisał(a):A takie pytanie. Gdzieś na forum było opisane jak aktualizować soft nawigacji. Robiłem to kiedyś i teraz pokazuje mi błąd przy scanowaniu obd i nie wiem jak pozbyć się tego błędu.
Pozdrawiam.
Tam również jest opisane jak go skasować viewtopic.php?f=19&t=58756&p=722959&hilit=Aktualizacja+mib#p722959
Postprzez pab567 » 21 maja 2018, 13:54
Jeśli ktoś z Wawy lub okolic ma problem z aktualizacja map to zapraszam na PW, rozgryzlem w VW i Skodzie, wątpię aby w Seacie było inaczej.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mczelny2401 » 21 maja 2018, 14:54
Jeśli macie mib1 to szkoda pisać bo kolega nie posiada wiedzy jak zaktualizować map czyli nadal bez zmian :roll:
Postprzez pab567 » 21 maja 2018, 17:31
Zgadza się, nie doprecyzowałem, przepraszam.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez ryszard777 » 25 maja 2018, 18:54
- mam karte 5F0.919.866.F - oryginal V4 działający od początku tj zakupu auta - ale jest to mapa z 2014
- czy jak kupie karte /ebay/ 5F0.919.866.K -V6
- to czy zadziala u mnie bezproblemowo ????
ryszard
ryszard777
Postprzez mczelny2401 » 25 maja 2018, 19:09
ryszard777 napisał(a):- mam karte 5F0.919.866.F - oryginal V4 działający od początku tj zakupu auta - ale jest to mapa z 2014
ryszard
W zeszłym roku jak dzwoniłem do aso to już była V12 więc ta V6 to już też wiekowa. Z tego co wiem to karta może być użyta tylko raz wiec jeśli ktoś jej używał to ci nie bedzie działać.
-- 25 maja 2018, 20:09 --
Ciekaw jestem jak wygląda przypisanie karty do radia. Kupował ktoś kiedyś w ASO?
Postprzez pingor » 28 maja 2018, 10:52
Z tego co wiem to taką nową nigdy nie użytą kartę da się sklonować na Samsunga EVO+ z możliwością zmiany CIDa. Ale musi być nowa nigdy nie użyta. Tam po wsadzeniu do radia na tej karcie coś się kasuje albo nadpisuje przez to nie można jej użyć ponownie. Prawdopodobnie po wsadzeniu takiej nowiutkiej karty zacznie działać bez dodatkowego kodowania.
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez old_school_baby » 29 maja 2018, 11:03
mczelny2401 napisał(a):Jeśli macie mib1 to szkoda pisać bo kolega nie posiada wiedzy jak zaktualizować map czyli nadal bez zmian :roll:
kurde już tyle lat upłynęło i nadal nikt nic, chyba dupa będzie i jedyna opcja to ASO... :/ ciekawe tylko czy nie zrezygnują z aktualizacji dla mib1?
Może faktycznie próbować zrobić dwie karty (lub więcej) z jednej i wtedy dzielić koszty na te kilka osób. No ale to też tylko teoria i nie wiadomo czy zadziała.
old_school_baby
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez pingor » 29 maja 2018, 13:00
Niestety to co napisałem wiąże się z zakupem karty Samsunga EVO+ odblokowanej ( krótka seria ) - ceny kart powoli astronomiczne, a dostępność znikoma
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez mczelny2401 » 29 maja 2018, 13:35
Czyli jak na razie pozostaje nam google maps + yanosik :wink:
Re: 5F - aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez dudek_jd » 26 czerwca 2018, 08:31
nowa mapa już dostępna tutaj
Pozdrawiam :)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez 19dawid91 » 26 czerwca 2018, 09:25
Może głupie pytanie, ale czy mapy będą działać w Leonie MY17 jeśli nie mam wykupionego pakietu aktualizacji?
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez dudek_jd » 26 czerwca 2018, 09:51
będą- mam takie samo auto. Zrób kopię zapasową karty tak na wszelki wypadek, rozpakuj pliki z mapami na kartę i jeżeli nawigacja nie będzie działać to zamień plik overall.nds z folderu maps->eec->eec_wld na ten z kopii zapasowej, ja jeszcze podmieniałem plik product.nds z maps->eec i wszystko bangla :)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez 19dawid91 » 26 czerwca 2018, 09:54
dudek_jd napisał(a):będą- mam takie samo auto. Zrób kopię zapasową karty tak na wszelki wypadek, rozpakuj pliki z mapami na kartę i jeżeli nawigacja nie będzie działać to zamień plik overall.nds z folderu maps->eec->eec_wld na ten z kopii zapasowej, ja jeszcze podmieniałem plik product.nds z maps->eec i wszystko bangla :)
Dzięki za odpowiedź, w wolnej chwili chętnie wypróbuję u siebie
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez pingor » 26 czerwca 2018, 10:49
O super, trzeba zaktualizować ;)
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez 19dawid91 » 27 czerwca 2018, 08:39
dudek_jd tak jak pisałeś tak zrobiłem i mapy działają, co prawda mam chyba trochę starszą wersję map bo pobierałem je z innego źródła jakoś miesiąc temu ale najważniejsze że działają :D
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez pingor » 27 czerwca 2018, 09:09
19dawid91 napisał(a):dudek_jd tak jak pisałeś tak zrobiłem i mapy działają, co prawda mam chyba trochę starszą wersję map bo pobierałem je z innego źródła jakoś miesiąc temu ale najważniejsze że działają :D
Pewnie z navigation.com (są jeszcze cały czas starsze) - wrzuć sobie te nowe z vw :wink:
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez 19dawid91 » 27 czerwca 2018, 09:16
No dokładnie z tej strony pobierałem i teraz mam wersję 6P0919866AB . Ale skoro już wiem, że mapy u mnie działają to mogę teraz pobrać nowszą wersję
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Pakiet mapcare
Postprzez maszu1991 » 2 lipca 2018, 07:18
Od jakiegoś czasu jest możliwość dokupienia sobie pakietu mapcare na okres 3 lat Nr katalogowy: 000060884 w niemczech cena zaporowa coś koło 600€. Znalazł się ktoś kto się zdecydował u nas ? Jaka była cena ? Ogólnie mało jest informacji na temat aktualizacji navi+ bez mapcare, jedni twierdzą, że się da zaktualizować albo nawet zrobić dożywotni mapcare. Weryfikował ktoś te informacje ?
[temat połączony - chlorek]
moja bryczka: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=57635
Dynamiczne kierunki w lusterkach https://youtu.be/4KGJJVj_PjE
Jakość się wysypała
maszu1991
Dołączył(a): 7 sierpnia 2016, 11:54
Auto: CUPRA St 290
Re: Pakiet mapcare
Postprzez dudek_jd » 2 lipca 2018, 11:41
nie wiem jak Ty szukałeś bo ja to znalazłem w jakieś 3 minuty...
instrukcja http://www.navigation.com/web/WFS/Shop-HEREEMEA-Site/en_GB/-/EUR/ViewContent-Start?EntryID=page.seatnaviplusinstructions
mapy http://www.navigation.com/web/WFS/Shop-HEREEMEA-Site/en_GB/-/EUR/ViewContent-Start?EntryID=page.seathigh
A bardziej aktualne znajdziesz zapewne na stronach VW, tak jak w tym temacie http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=44191&start=250, tylko na stronie VW wybierasz discovery media pro.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Kamciek » 12 lipca 2018, 07:19
Witam, czy ma ktoś mapy z 2015 roku do wersji nawigacji z mapami na karcie SD (niższa wersja nawigacji, nie plus). Znalazłem w wyposażeniu samochodu, ze mam roczną aktualizację, a na karcie wgrana jest mapa z 2014roku. Na stronie HERE udało mi się znaleźć mapy z 2017, które niestety nie działają. Myśle, że wersja z 2015 roku uruchomi się w samochodzie bez dodatkowych kosztów.
Kamciek
Dołączył(a): 8 września 2015, 21:54
Auto: Leon 5F XP
Postprzez mczelny2401 » 12 lipca 2018, 07:29
Kamciek napisał(a):Witam, czy ma ktoś mapy z 2015 roku do wersji nawigacji z mapami na karcie SD (niższa wersja nawigacji, nie plus). Znalazłem w wyposażeniu samochodu, ze mam roczną aktualizację, a na karcie wgrana jest mapa z 2014roku. Na stronie HERE udało mi się znaleźć mapy z 2017, które niestety nie działają. Myśle, że wersja z 2015 roku uruchomi się w samochodzie bez dodatkowych kosztów.
Źle myślisz mapy można było zaktualizować w 2015r. Teraz już nic nie zrobisz bo do mib 1 mapy jak na razie z ASO na karcie SD za 500 zł
Postprzez Kamciek » 12 lipca 2018, 07:46
Dzięki za informacje, myślałem, ze funkcjonuje to trochę w inny sposób, czyli zostaje ASO.
Kamciek
Auto: Leon 5F XP
Postprzez ryszard777 » 15 lipca 2018, 11:20
mam seat leon ST 2014 - mapa 5F0919866f0036ECE2014 - wiem juz po odczycie mapy z sd ze jest to MIB 1
pytanie nr 1 - jak nazywa sie pelna nazwa tego systemu - Seat media system 2.1 Technisat /SD / czy inaczej jezeli inaczej to jak brzmi
pelna nazwa tego systemu - bo juz glupieje
pytanie nr 2 - czy pod wymieniony wyzej nr seat leon 2014 5FO itd mapa z 2014 jest mozliwosc wgrania skutecznie mapy
z allegro nr oferty 7086457886
ryszard
ryszard777
Postprzez mczelny2401 » 15 lipca 2018, 18:09
ryszard777 napisał(a):mam seat leon ST 2014 - mapa 5F0919866f0036ECE2014 - wiem juz po odczycie mapy z sd ze jest to MIB 1
ryszard
Mapy w wersji v10 to staroć bo w zeszłym roku jak dzwoniłem do ASO to dostępna była v12. Lepiej dołożyć stówkę i mieć pewne mapy z ASO jeśli tak ci zależy na tej zamulonej nawigacji
Postprzez ryszard777 » 16 lipca 2018, 07:18
- ok a odpowiedz na moje pytania nr 1 i nr 2
ryszard
ryszard777
Postprzez dudek_jd » 16 lipca 2018, 08:27
ryszard777 a próbowałeś tego sposobu co Ci ostatnio wysyłałem na PW?
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez mczelny2401 » 16 lipca 2018, 09:02
ryszard777 napisał(a):- ok a odpowiedz na moje pytania nr 1 i nr 2
ryszard
Mapy jakie oferuje gość na allegro są w wersji v10 a w zeszłym roku były już v12 więc jaki jest sens kupować coś co nie masz pewności czy będzie działać skoro w ASO za 500 zł masz pewność że będą i są najnowsze?
