Kazam napisał(a):Jeśli nie masz hidów, które mocno zakłócają prace cb to napewno nie będziesz żałował tego zakupu
RosenG napisał(a):o jakie hidy chodzi??
IroN_87 napisał(a):W drugim aucie mam Lafayette Ermes i szczerze to następnym razem dołożył bym te 100zł do czegoś lepszego.
pampi napisał(a):antene FLORIDA
no dobra, czyli śmiało z allegro można zamawiać? czy znacie miejsce gdzie jeszcze taniej można dostać Unidena?
wiec pozostaje Ci jedynie Sirio Triflexina napisał(a):ma być ładnie i zgrabnie
Ohapara napisał(a):wiec pozostaje Ci jedynie Sirio Triflexina napisał(a):ma być ładnie i zgrabniesam taka zamowilem
http://www.allegro.pl/item1022781639_an ... emowa.html
i wyglada prawie jak oryginalna
Caspar napisał(a):1) nie trzeba nic wiercić? , piłować? , kleić itd ? zwykły swap ?
Caspar napisał(a):2) Ile metrów kabla jest zestawie ? wystarczy aby dociągnąć CB do schowka na mapy pod kierownice ?
Chyba jest... nie pamiętam.Caspar napisał(a):3) Czy w stopce anteny jest wzmacniacz do radia tak jak to jest w seryjnej ?
