zły odbiór radia
Re: zły odbiór radia
Postprzez Winner666 » 23 kwietnia 2014, 11:49
Mam podobny problem, a mianowicie jak włączam podgrzewanie tylnej szyby to mi radio trzeszczy, a nie miałem tak. Coś się spię...?
Winner666
Dołączył(a): 2 marca 2014, 19:42
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez PiterEL » 7 maja 2014, 13:11
Ja wymieniłem u siebie na nowiutką antenę (stopka) i niestety nadal to samo. Antena oryginalna z salonu SEAT. Radio inne też montowałem. Separator sprawny. Daje na zgaszonym silniku ok 11,6V przy stopce anteny. Pozostał albo przewód ale to aż chyba dziwne że mogłby się gdzieś przerwać albo coś w aucie. Skończyły mi się pomysły.
Przewód idzie dachem czy schodzi w próg i idzie stroną kierowcy ? Potrzebuje zakupić sam przewód a on jako część zamienna nie występuje chyba.
-- 7 maja 2014, o 14:11 --
OKi więc mnie już ręce opadły. Wymieniłem u siebie antenę na nowiutką z SEATa, zmieniłem też cały przewód łączący antenę z radiem. I niestety dalej szumy pojawiają się. Co to może być ? Czy np jakoś słaba masa ? Może dać pod deską rozdzielczą pod śrube przewód i dołączyć do przewodu masowego idącego do kostki radia ?
Proszę o pomoc.
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez bies1 » 7 maja 2014, 19:31
Mam podobny problem. W moim Leonie po lifcie radio bardzo słabo trzyma sygnał. Po mieście jeszcze jako tako, chociaż nie ma rewelacji, sporadycznie na niektórych stacjach pojawiają się szumy i tak ja by sygnał zanikał, po przełączeniu na inną stację jest ok. Natomiast po za miastem to już naprawdę jest kiepsko z ściąganiem stacji radiowych i trzymaniem sygnału. Teraz moje pytanko, czy to jest przypadłość fabryczna że radio jest kiepskie, czy coś u mnie jest nie tak. Słyszałem, że przed liftem radia były lepszej jakości.
bies1
Dołączył(a): 3 maja 2014, 15:15
Postprzez PiterEL » 7 maja 2014, 19:54
Ja u siebie mam radio z wyższej półki Pioneer.
PiterEL
Postprzez raaddeek » 18 maja 2014, 11:54
Wiem, że nic nie wnoszę do tematu ale też mam ten sam problem radio pioneer, założony separator a radio ma problem ze złapaniem rmf. W mieście na upartego obleci ale w trasie radia nie da sie słuchac
raaddeek
Dołączył(a): 1 marca 2008, 13:41
Postprzez PiterEL » 18 maja 2014, 12:03
Wymień antenę... U mnie wymiana nie pomogła i mam problem gdzieś najwyraźniej w aucie. Kabel wymieniłem i nic nie dało. Separator też nowy. Stopka anteny nowa, radio podmieniałem od kolegi i nic. Więc gdzie jest problem ?
PiterEL
Postprzez mtz » 20 maja 2014, 12:14
PiterEL, jak zakladalem Sirio, i wyciagalem stary kabel, to nie bylo zadnej zlaczki
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez PiterEL » 20 maja 2014, 14:24
No juz wiem ze zlaczki nie ma. Tylko teraz nie wiem gdzie jest problem bo radio inne podlaczylem, antena wymieniona, nowy kabel antenowy tez nic nie dal, separator nowy. Nie mam pojecia juz. Czy dac mase dodatkowa ?
PiterEL
Postprzez robert1111 » 20 maja 2014, 17:50
elmaestro napisał(a):
Jaaaaa napisał(a):u mnie w samochodzie im szybciej jadę to tym głośniej radio gra
Nie ten typ tak ma tylko można to włączyć lub wyłączyć w ustawieniach w fabrycznym radiu.
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez bodzio232 » 3 czerwca 2014, 13:43
PiterEL, a antena ze wzmacniaczem jest? spróbuj założyć jeszcze wzmacniasz przelotowy AP-FM jak najbliżej anteny jeżeli wzmacniacza w stopce nie ma.
bodzio232
Dołączył(a): 2 kwietnia 2011, 12:29
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez PiterEL » 3 czerwca 2014, 14:33
Antena jest oryginalna Seat ze wzmacniaczem. Dolozenie kokejnego raczej pogorszy odbior bo tak jest czesto jak sa dwa wzmacniacze.
PiterEL
Postprzez Axee » 3 czerwca 2014, 16:46
Podlacz antenę bez separatora, być może radio podaje sygnał zasilający.
Postprzez PiterEL » 3 czerwca 2014, 18:43
Nie bo radia nie zmienialem... jest Pioneer. Wiec nie podaje.
PiterEL
Postprzez Winner666 » 12 czerwca 2014, 22:33
Czasem też tam mam, ale czasami. Też chciałbym rozwiązać ten problem, bo wkurza mnie to, ale po krótszej jeździe wszystko wraca do normy.
Winner666
Postprzez PiterEL » 13 czerwca 2014, 06:15
Mnie pomysly sie juz skonczyly i jezdze z tym juz tak... bo nie wiem co juz wymyslec.
PiterEL
Postprzez Andee » 23 czerwca 2014, 09:49
Pytanie czy mozna do seryjnego radia na kasete aura podłaczyć jeszcze dodatkowo wzmacniacz antenowy taki jak polecaliscie na poczatku tematu do nie seryjnych radyjek?
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
Postprzez PiterEL » 23 czerwca 2014, 12:44
Myśle ze to tylko pogorszy sprawę...
PiterEL
Postprzez kurex » 21 września 2015, 10:59
Posiadam AURE na CDki i czuję że radio nie odbiera tak jak powinno, w porównaniu również do radia od znajomego odbiera gorzej.
Czy jest jakaś opcja wzmocnić sygnał odbioru ?, rozumiem że antenę wymienić na jakąś mocniejszą ze wzmacniaczem - a czy jest jakaś opcja aby coś zrobić ze starą ?. Czy wymiana baciku coś może pomóc ? bo trochę jest zmęczony...
kurex
Postprzez Pavulon87 » 21 września 2015, 11:16
Zacznij może od wymiany batu. Ja z JVC też walczyłem na różne sposoby(separatory, sprawdzanie kabli, czyszczenie styków itd) a pomógł bacik za kilka zł.
Pavulon87
Postprzez Tracer2 » 21 września 2015, 18:24
kurex napisał(a):Posiadam AURE na CDki i czuję że radio nie odbiera tak jak powinno, w porównaniu również do radia od znajomego odbiera gorzej.
Możliwe ,ze antena na dachu dostała wody i "zjadło" jej elektronikę. Warto wymienić.
Przy okazji wymiany warto sprawdzić , czy dochodzi napięcie +12 do wzmacniacza tej anteny po kablu od radia.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kurex » 21 września 2015, 21:40
Tracer2 napisał(a):Możliwe ,ze antena na dachu dostała wody i "zjadło" jej elektronikę. Warto wymienić.
Masz na myśli cały zestaw nie tylko bacik. ?
RMF FM odbiera całkiem ładnie, chodzi mi o Eskę czy RMF MAXX że gdzie niegdzie gubi sygnał...
kurex
Postprzez Pavulon87 » 21 września 2015, 21:53
Wtedy to już komplet do wymiany. Dobrze by było jakbyś pożyczył od kogoś bacik i okazałoby się czy to wystarczy.
Możesz też spróbować wykręcić go i sprawdzić czy odbiór jeszcze pogorszy się czy pozostanie taki sam bez anteny.
Pavulon87
Postprzez Dulson » 14 października 2019, 22:37
Witam. To tak zauważyłem pewnego czasu pod domem problem z odbiorem, gdzie inne auta znacznie lepiej odbierały stacje i...
1. Wtyczka ISO wyleciała na zbity pysk. Odpowiadała ona za przerywanie radia jak i mogła gubić w pewnej części fale może.
2. Stację najsilniejszą odbiera spoko. Stację gorszą znacznie odbiera ledwo ledwo, ale w domu odbiera, lepiej niż w radiu samochodowym, ale też słabo i teraz co najlepsze... Włożyłem kawałek drutu z całego zwiniętego przewodu. Tą stację tak zaczęło mi na czysto odbierać na stereo, że się przeraziłem a gały wyskoczyły mi na orbitę. Na prawdę.
3. Włączyłem na normalnej antenie przewód itd. na tą słabą stację i rękę położyłem obejmując stopkę i początek batu anteny i zaczęło mi zbierać "prawie" idealnie jak w przypadku drutu. Bat mi idzie nowy bo stary w rozsypce był, paskudny. Ale się zastanawiam czy to nie wina będzie stopki. Teraz mam pytanie bo kable antenowy wydawało mi się, ze on powinien być przecież z jednym przewodem, a tu się okazuje że w środku jest przewód i na zewnątrz jest przewód - tak na chłopski rozum mówię.
Mam rozumieć że środek będzie to antena, a na zewnątrz będzie to jakieś dodatkowe zasilanie wzmacniacza, czy tam separatora, czy coś?
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Postprzez Tracer2 » 15 października 2019, 04:20
Pisałem wyżej ;
A jakie masz radio ? Niefabryczne ? Separator do zasilania anteny jest ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Dulson » 16 października 2019, 06:03
Radio fabryczne, więc separator w radiu jest. Antena ma +12. Dziwne bo antena na sylikonie jest położona.
Dulson
