[5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Re: 5F - aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez karolJ » 7 czerwca 2021, 18:49
Info z mojego ASO w Kielcach: na razie oficjalnie nie ma wydanych map i trzeba czekać.
Nieoficjalnie wiedzą, że są ale Seat nie dał jeszcze żadnego info kiedy wypuszczą i czy to będzie cały pakiet. Wymiana karty SD nie jest niczym pewnym, ale jak się okaże, że nie upchną pełnej wersji map na obecne to nie wykluczają dostarczenia nowej. Będą wzywać mailowo lub telefonicznie.
Leon 5F FR 190KM/320Nm => 250KM/390Nm
Terramar VZ 265KM/400Nm
karolJ
Dołączył(a): 7 lipca 2020, 23:04
Region: świętokrzyskie
Auto: Terramar
Postprzez Yamakasi » 7 czerwca 2021, 19:01
Kochane ASO - wie, że nic nie wie.
Wg Seatcupra.net i briskoda.net fakt, że nowe mapy się nie zmieszczą na 16GB to żadna nowość. Jak zawsze w Polsce nic nie wiedzą.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Postprzez karolJ » 7 czerwca 2021, 19:06
Z aktualizacją map to cyrki mają niesamowite. Dzisiaj jak tam zajechałem to akurat przywracali backup w innym leonie, bo poprzednia aktualizacja nie weszła poprawnie. Okazało się, że nawet backup nie chce się wgrać i tak się pieszczą kilka godzin. Podobno nie jest to odosobniona akcja :-D
karolJ
Auto: Terramar
Postprzez Yamakasi » 7 czerwca 2021, 20:57
Ja już znam tych artystów. U mnie elektryk (jak byłem w Dynamice) nie umiał podłączyć kamery bo nie umiał znaleźć stałych 12V i po stacyjce. 4 godziny w du..
Pewnie jakby mogli to by wymienili na nową kartę :P
-- 7 czerwca 2021, 21:57 --
Ok Panie i Panowie,
Pierwsza teoria potwierdzona.
Można upchnąć wersję 1730 na 16GB karcie ale trzeba wywalić z oryginalnego obrazu prawie 944MB paczek językowych. U mnie to mogło i po przekopiowaniu pliku overall.nds i wsadzeniu do Navi wszystko działa jak należy.
Karta SD 16GB po sformatowaniu w formacie FAT32 (inaczej system jej nie zobaczy) ma dokładnie 14,8GB dostępnej pojemności. Obraz po wywaleniu wszystkich innych języków niż polski ma 14,2GB. więc zastaje nam jeszcze ok 600MB na przyszłe aktualizacje o ile paczki znowu nie urosną i ten trik po prostu nie przejdzie.
Jedyne co musicie zrobić to zgrać starą kartę (choćby z racji bezpieczeństwa i potrzeby przegrania pliku "overall.nds" na nową paczkę).
Wgrać rozpakowaną paczkę (pliki spakowane maksymalnie jak potrafiłem za pomocą 7z) na kartę i przegrać plik "overall.nds" z starszej wersji. Ścieżka do "overall.nds" to /maps/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS
Władacie do auta i macie wersję 1730 czyli wg tego co wiem to aktualna wersja na czerwiec 2021.
Na potwierdzenie:
Dodatkowo oczywiście jutro zacznę pracę nad kartami 32GB ale wydaje mi się, że się spokojnie uda. Myślę, jednak że dla wielu z Was będzie to ciekawy workaround do czasu aż sprawdzę jak to wszystko się zachowuje z kartami 32 GB.
Yamakasi
Postprzez Tomektr » 7 czerwca 2021, 21:33
Yamakasi, u mnie też działa po usunięciu pakietu językowego. Paczka po rozpakowaniu ma 15.2GB. Nie myślałem że FAT32 tyle obcina.
Postprzez pajda_SM » 8 czerwca 2021, 06:08
Potwierdzam, śmiga po usunięciu paczki językowej Obrazek
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Postprzez Yamakasi » 8 czerwca 2021, 17:24
Ogólnie czym większa pojemność tym większa musi być tablica adresowa aby zaadresować sektory. FAT32 to stary format datowany chyba jeszcze na czasy Windowsa 98. Nie jest on zoptymalizowany do dużych przestrzeni (mój pierwszy dysk miał 5,2 GB) i dlatego tyle pochłania przestrzeni na obsługi wolumenu.
Cały Infoteiment pracuje na systemie QNX i jest daleką pochodną UNIX'a. Fat32 to taki kompromis, żeby bez znacznej przebudowy jądra zachować kompatybilność z systemem plików zgodnym z Microsoftem.
Dziś ma mi przyjść karta 32GB z najnowszą (na maj 2021 - 6P0919866ZC) mapą do Seata. Jeszcze dziś wszystko przetestuję i dam Wam znać. Cena za kartę nie była wygórowana, oczywiście w stosunku do ASO.
-- 8 czerwca 2021, 18:24 --
Ok Panowiem,
Docelowa opcja z nową kartą sprawdzona.
Więc lecimy po kolei:
1. Karta na allegro oryginał lub nieprawdopodobnie zrobiona podróbka (CID), zaskoczyła od razu po wyjęciu z opakowania. Mapa opisana jako 6P0919866ZC ma wgraną wersję map 1610. Tragedii nie ma. W Polce na tą chwilę nie są dostępne mapy na fizycznych nośnikach w wersji 1730 (czerwiec 2021)
2. Po podłączeniu do komputera, karty do Skody i Seata dają fałszywy błąd o braku danych i konieczności formatu. ABSOLUTNIE NIE FORMATUJEMY KARTY! Karty do Seata i Skody mają dane ale VAG nie dał tablicy MBR (Master Boot Record) i dlatego nie widzimy plików, katalogów etc. W takim wypadku musimy np (jeśli chcemy to graficznie załatwić) ściągnąć MiniTool Partition Wizard, wybrać naszą "zepsutą" kartę i z menu kontekstowego wybrać "Check File system". następnie zaznaczamy "Check & fix detect problems". Program w ciągu kilku sekund odbuduje MBR a my zobaczymy wszystkie pliki i katalogi.
3. Następnie, najlepiej zgrać wszystko z karty na dysk i traktować od tego momentu te dane jako nienaruszalny backup (choćby jako źródło pliku Overall.NDS)
4. Dalej postępujemy standardowo jak dotychczas. Tylko tym razem nie trzeba kopiować "product.NDS" a jedynie "Overall.NDS" . Plik "product.NDS" kopiujemy tylko wtedy kiedy np nasze auto pochodzi np z innego rejonu geograficznego np. USA
Dość istotne. Jeśli kupujemy nową kartę to zanim zaczniemy przy niej grzebać zalecam wpier wsadzić ją do auta (slot w schowku ) i sprawdzić czy działa. Czasami może wywalić się nam błąd, że "Brak danych nawigacyjnych". Wynika to z faktu, że pamięć radia jest non stop podtrzymywana i pamięta naszą starą kartę. Panaceum na to jest bardzo porste:
1. Wyciągamy kartę z slotu nr1
2. Odpalamy radio
3. Przyciskamy i przytrzymujemy przycisk głośności/włączenia (kilka sekund) radia do momentu aż radio zgaśnie i się zrestartuje
4. Wyłączamy radio, zapłon
5. Wsadzamy nową kartę i odpalamy Navi
6. Radio zaczyna zaciągać dane z karty
U mnie sprawdzone i działa jak marzenie. Zapas miejsca jest tak duży, że prędzej przestaną wspierać ten typ aktualizacji niż zabraknie miejsca.
Nowa karta Seata i Skody to wydatek ok 169 zł do VW 179 zł. Domyślam się, że nie wolno tutaj reklamować sprzedawców więc jeśli ktoś będzie chciał niech pisze na priva to napiszę od kogo brałem karty.
Yamakasi
Postprzez Tomektr » 8 czerwca 2021, 20:04
Myślę że jak masz to sprawdzone to Admin nic nie będzie miał przeciwko jak wrzucisz link do tej aukcji.
Postprzez Yamakasi » 8 czerwca 2021, 20:53
Yamakasi
Postprzez pgpo » 9 czerwca 2021, 11:20
Yamakasi napisał(a):wiesz. Teoretycznie, jeśli skopiujesz całą kartę na kompa (wszystkie foldery, pliki etc) i wgrasz nowe (z podmianą plików o których mowa wyżej, to masz szansę, że zadziała. Jeśli nie wstanie (navi nie zapisuje nic na karcie - sprawdzone), to wgrywasz wcześniej zgrane pliki z dysku na kartę i masz rollback.
Oczywiście teoretycznie bo sam mam nowszą jednostkę ale z tego co czytałem na zagranicznym forum to moduły GPS są bardzo podobne.
-- 6 czerwca 2021, 21:38 --
Czołem Panowie,
Dawno nic się nie ruszało w sprawie navi do systemów 6P0.
No to trochę nowości i informacji. Są nowe mapy do naszych aut:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1730.zip
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14.7z
Aktualizacja jest na czerwiec 2021.
No ale nie może być za kolorowo. Nowe mapy na całą Europę są większe niż standardowe karty pamięci 16GB jakie niemal wszyscy mamy. Wynika to z formatowania w systemie FAT32.
Są na to zasadniczo trzy rozwiązania:
1. Zassać paczkę z wycinkiem EU i problem z głowy
2. Wywalić niepotrzebne języki z katalogu do wgrania na 16GB SD. Katalog języków to maps\00\sds. Musimy zostawić jeżyk polski opisany (chyba jako PL lub POL) i meta_info.db. Kilka osób próbowało i się mieści ale dosłownie na styk.
3. Najbardziej rozwojowe jest kupno najnowszej karty od Seata, Skody lub VW. Po pierwsze karty na maj 2021 już są wszystkie w wersjach 32GB. Po drugie aby nawigacja ruszyła musi być na karcie "wtłoczony" CID (card ID), który musi być zgodny z lista zapisaną w jednostce navi.
Nie da się zmienić ot tak CID. O ile się dowiedziałem karty Samsunga na to pozwalały (seria EVO) ale jest z tym sporo zabawy. Inna opcja to "shakowanie" jednostki centralnej aby pomijała sprawdzanie CID. Opcja też nie łatwa.
Ogólnie z tego co się dowiadywałem to wystarczy kupić kartę Skody, Seata lub VW, zaorać i postępować z instrukcja jakie są na wcześniejszych stronach. Problem polega na tym, że są dostępne trzy karty dla trzech marek:
Seat - 6P0919866ZC
VW - 5NA919866ZC
Skoda - 6P0919866ZC
Jak wszyscy dobrze wiemy wszystkie te systemy, oprócz czysto wizualnych skórek, nie mają większych różnic. Koszt karty to ok 150 - 160 zł. Jednak z moich dalszych poszukiwań wynika, że (nie sprawdzałem osobiście ale sprzedawca dla mnie to sprawdził) na karcie VW widać wszystkie pliki ale już na tych od Skody i Seata nie. Najprawdopodobniej są ukryte, ale nie chciałem prosić sprzedawcy aby grzebał przy nowych kartach. Zakładam, że pliki są ukryte poprzez atrybuty natomiast struktura katalogów i pliki są identyczne z tymi na innych marka i mniejszych kartach.
Już kupiłem jedną kartę i czekam, aż przyjdzie. Jeśli się wszystko uda, napiszę instrukcję, bo mamy będą rosnąc cały czas i usuwanie języków wkrótce nie wystarczy, więc dobrze już przetrzeć szlak.
za okolo 130zł mozna kupić karte SAMSUNGA z możliwości zmiany CID 64GB
Zmiana CID to przysłowiowe 5minut - wystarczy LINUX :-D :-) :-) :-)
Karta VW , Seat czy Skoda działają w każdej jednostce MIB 2 /np karta z logo VW działa w SEAT/ roznia sie tylko logo :-)
pgpo
Dołączył(a): 6 stycznia 2015, 22:31
Auto: fr
Postprzez Yamakasi » 9 czerwca 2021, 12:02
pgpo napisał(a):za okolo 130zł mozna kupić karte SAMSUNGA z możliwości zmiany CID 64GB
Pełna zgoda. O ile pamiętam Samsungi Evo pozwalają na taką zmianę. Tylko kiedy mapy EU będą wymagać aż takiej pojemności? Na ten moment są chyba ciut ponad 15,5GB
pgpo napisał(a):Zmiana CID to przysłowiowe 5minut - wystarczy LINUX
Też pełna zgoda. Tylko wiele osób raczej nie ma linucha na swoich kompach a tworzenie botowalnego pena z np jakimś ubuntu to trochę przerost formy nad treścią. Właśnie dlatego wybrałem prostsza opcje dla każdego gdzie za cenę ok 160 zł można kupić oryginała, może mniejszego ale odpada rzeźba z CID.
pgpo napisał(a):Karta VW , Seat czy Skoda działają w każdej jednostce MIB 2 /np karta z logo VW działa w SEAT/ roznia sie tylko logo
Również zgoda bo CID dla Skody jest identyczny jak dla reszty marek VAG. Ja wybrałem Seata raz dlatego, ze była tańsza a po wtóre bo mogę korzystać z nowego pliku "overall.NDS". Niby nic ale ja traktuje to jako dodatkowe zabezpieczenie, bo jak taka karta przyjdzie to można ją od razu włożyć i sprawdzić czy działa. Jak działa to już z górki. Skody i VW bez przeorania i podmiany pliku - nie ruszy.
Ważne, że jest kilka opcji.
BTW jakby ktoś chciał moją kartę 16GB z spreparowanymi mapami w wersji 1730 to niech da znać. Tanio oddam. :D
Yamakasi
Postprzez lolek » 9 czerwca 2021, 18:38
Sciagnalem, usunalem jezyki obce i przegrałem na kartę. Wszystko działa.
lolek
Dołączył(a): 11 kwietnia 2012, 14:13
Postprzez Yamakasi » 9 czerwca 2021, 19:11
I to jest najważniejsze! :brawo:
Yamakasi
Postprzez MarkusD » 9 czerwca 2021, 22:39
Potwierdzam u mnie również działa... :-)
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez Ptasiek » 4 sierpnia 2021, 13:15
U mnie też :-D
Ptasiek
Dołączył(a): 11 maja 2020, 11:12
Auto: Leon ST FR 2019
Postprzez mczelny2401 » 7 sierpnia 2021, 21:41
To potwierdzam i ja iż byłem oporny na nowy pakiet :wink:
Postprzez pytanieleon » 26 sierpnia 2021, 20:54
Witam, mam Leona 5F FR z 2013 roku i nigdy nie aktualizowałem map odkąd go posiadam. Mapa stara i bardzo nieaktualna. Jak się zabrać za aktualizację? Skąd pobrać najnowszą mapę? Zrobię to sam z kompa, aby działało jak należy? Karta z 2013 roku da radę, czy trzeba kupować inną? Mogę prosić o rady bo jestem zielony w tym temacie, a chciałbym mieć aktualną mapę nawet samej Polski tylko.
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez 19dawid91 » 27 sierpnia 2021, 03:36
W twoim przypadku pomoże tylko zakup nowej karty z mapami. Powyższy sposób aktualizacji dotyczy nowszej jednostki nawigacji w młodszych egzemplarzach Leona.
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez pytanieleon » 27 sierpnia 2021, 09:46
Kupię coś takiego poza ASO? Mogę prosić o jakieś szczegóły co dokładnie kupić, aby włożyć do auta i żeby od razu działała nawigacja. Jakieś oznaczenie specjalne karty i mapy, żeby w moim modelu to działało?
pytanieleon
Postprzez dominicus » 27 sierpnia 2021, 21:49
pytanieleon napisał(a):Kupię coś takiego poza ASO?
Jeżeli masz na myśli starszą wersję navi MIB1 z lat 2013-2015 to nie bardzo. Trzeba zakodować jeszcze to do Twojego auta (tak twierdzą osoby które próbowały takową kartę dokupić w ASO), ale chore pieniądze i wcale nie najświeższe mapy. Trzeba pytać indywidualnie w ASO, ale na cuda bym nie liczył. Ewentualnie wymiana na nowszy rodzaj navi MIB2.
pytanieleon napisał(a):Witam, mam Leona 5F FR z 2013 roku i nigdy nie aktualizowałem map odkąd go posiadam. Mapa stara i bardzo nieaktualna. Jak się zabrać za aktualizację?
Jak wyżej, ASO i to też trzeba pytać czy podołają wyzwaniu, bo na grupie na FB była jakaś część osób, której nawet ASO nie pomogło. Opcjonalnie zmiana navi na nowszy model, ale wiadomo, wiążę się to z kosztami 1500-2000zł. Zależy jak się trafi, przy czym wtedy zyskuje się obsługę Android Auto oraz CarPlay i mapy fabryczne tracą sens, ale wtedy będzie dało się je aktualizować we własnym zakresie i dożywotnio.
dominicus
Dołączył(a): 7 czerwca 2020, 12:15
Postprzez bayerman » 30 sierpnia 2021, 20:44
Poprzednio miałem wersję:
6PO919866D
0521
ECE 2016
Ściągnąłem najnowszą paczkę ze strony SEAT - posiadam wersję Seat Leon 2016 FR.
Po pograniu plików oraz skopiowaniu PRODUCT.NDS oraz OVERALL.NDS i włożeniu karty, aktualnie mam następująca wersję: (https://www.seat.pl/serwis/my-seat/nawigacja/leon.html Wersję Europa DL1)
V03825254N
1520
ECE DL 2021
Pytanie czy ta wersję jest w porządku. Widziałem, że macie wersję z oznaczeniem ECE 2022.
bayerman
Dołączył(a): 6 listopada 2010, 22:39
Auto: Seat Leon 3
Postprzez Yamakasi » 19 października 2021, 18:26
Witam wszystkich,
Nowe mapy są już opublikowane. Miłego ściągania (do rozpakowania polecam 7z).
All Europe Release:
# ECE AS(A1) 2022/23 15 GB
Seat portal: http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Released by zone
# ECE 1 2022/23 6.6 GB
# ECE 2 2022/23 6.2 GB
# ECE 3 2022/23 5.2 GB
Seat portal: - -
# ECE 4 2022/23 8.4 GB
Seat portal: https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1810.zip
# ECE 5 2022/23 8.5 GB
# ECE 6 2022/23 8 GB
# ECE 7 2022/23 6.7 GB
# ROW 1 2022/23 6.8 GB
# ROW 2 2022/23 4.4 GB
# ROW 3 2022/23 5.2 GB
Yamakasi
Postprzez sql » 20 października 2021, 08:02
Sprawdzałeś je? Ściągnąłem wczoraj EU_AS_STD_1810.zip i niestety nie chce się rozpakować:
Archive: EU_AS_STD_1810.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
note: EU_AS_STD_1810.zip may be a plain executable, not an archive
unzip: cannot find zipfile directory in one of EU_AS_STD_1810.zip or
EU_AS_STD_1810.zip.zip, and cannot find EU_AS_STD_1810.zip.ZIP, period.
Być może jakiś błąd podczas transmisji, ale to dziwne trochę, bo pobieranie zakończyło się sukcesem.
Spróbuję jeszcze raz.
sql
Postprzez Yamakasi » 20 października 2021, 08:20
Ja zassałem i już nawet zianstalowałem w aucie.
Spróbuj rozpakować 7z. Ja mam wrażenie, że pliki mają rozszerzenie zip ale tak naprawdę są to 7z.
Yamakasi
Postprzez sql » 20 października 2021, 09:02
Z początku myślałem, że to wina tego, iż serwer co 4GB zrywa połączenie:
[a@ATA-XPS maps]$ wget http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
--2021-10-20 09:02:41-- http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Resolving seatmapdownloads.akamaized.net (seatmapdownloads.akamaized.net)... 72.247.182.98, 72.247.182.120
Connecting to seatmapdownloads.akamaized.net (seatmapdownloads.akamaized.net)|72.247.182.98|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16131511233 (15G) [application/zip]
Saving to: ‘EU_AS_STD_1810.zip’
EU_AS_STD_1810.zip 26%[==============================> ] 4.00G --.-KB/s in 14m 36s
2021-10-20 09:17:19 (4.67 MB/s) - Read error at byte 4294967457/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:17:20-- (try: 2) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 16131511233 (15G), 11836543776 (11G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 53%[+++++++++++++++++++++++++++++++===============================> ] 8.00G --.-KB/s in 14m 23s
2021-10-20 09:31:44 (4.74 MB/s) - Read error at byte 8589935228/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:31:46-- (try: 3) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Length: 16131511233 (15G), 7541576005 (7.0G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 79%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===============================> ] 12.00G --.-KB/s in 14m 59s
2021-10-20 09:46:48 (4.55 MB/s) - Read error at byte 12884902229/16131511233 (Connection reset by peer). Retrying.
--2021-10-20 09:46:51-- (try: 4) http://seatmapdownloads.akamaized.net/E ... D_1810.zip
Length: 16131511233 (15G), 3246609004 (3.0G) remaining [application/zip]
EU_AS_STD_1810.zip 100%[+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=======================>] 15.02G 8.20MB/s in 6m 34s
2021-10-20 09:53:26 (7.85 MB/s) - ‘EU_AS_STD_1810.zip’ saved [16131511233/16131511233]
Ale chyba faktycznie to 7zip jest..
a@ATA-XPS maps]$ 7za x EU_AS_STD_1810.zip
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,16 CPUs Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz (A0652),ASM,AES-NI)
Scanning the drive for archives:
1 file, 16131511233 bytes (16 GiB)
Extracting archive: EU_AS_STD_1810.zip
WARNING:
EU_AS_STD_1810.zip
Can not open the file as [zip] archive
The file is open as [7z] archive
Path = EU_AS_STD_1810.zip
Open WARNING: Can not open the file as [zip] archive
sql
Postprzez pytanieleon » 20 października 2021, 09:48
Mam pytanie, może ktoś się orientuje jaka była ostatnia najnowsza wersja mapy dla nawigacji dla Leona z 2013 r. który ma kartę MIB1
Nie mogę mieć już najnowszej mapy na tej karcie, więc chociaż bym wrzucił ostatnia jaka była dostępna zamiast mieć pierwszą wersję mapy z 2013 roku. Wie ktoś jak to sprawdzić?
pytanieleon
Postprzez Yamakasi » 20 października 2021, 09:54
Najnowsza mapa jaką ja znalazłem do MIB1 to mapa całego EU z 2020/11/23
Yamakasi
Postprzez pajda_SM » 20 października 2021, 09:56
nie umiem tego pobrać :?: :-x
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez Yamakasi » 20 października 2021, 10:22
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
1. Wybierz Golfa
2. opcja untill 2015
3. Discovery Media
4. Wybór regionu i ognia.
Yamakasi
Postprzez pajda_SM » 20 października 2021, 10:49
Yamakasi napisał(a):https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
1. Wybierz Golfa
3. Discovery Media
Updated: 2020/11/23 :cry:
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez Yamakasi » 20 października 2021, 11:20
No ale przecież pisałem, że to jest najnowsza. Możliwe, że cykl wydawniczy dla MIB1 (o ile jeszcze istnieje) wynosi raz na 12 miesięcy i w najbliższym czasie zobaczysz update do 2021. Ja bym obstawiał listopad ale raczej drugą połowę. Wtedy zazwyczaj pokazywały się updaty do MIB2
Yamakasi
Postprzez pytanieleon » 20 października 2021, 13:14
To warto poczekać jeszcze miesiąc i pobrać najnowszą aktualizację na ten rok. Ta mapa pójdzie mi normalnie w FR z 2013 tak? Także wróciła mi nadzieją na aktualne mapy nawet raz do roku. Bo na ten starej nawet nie mam autostrad i jadę jakby po polach :P
pytanieleon
Postprzez mczelny2401 » 20 października 2021, 13:28
Do MIB1 nic nie pobierzecie!!! Już sto razy bylo pisane że tylko nowa karta z mapami za pare stówek
Postprzez Yamakasi » 20 października 2021, 14:01
Ok ja akurat nie czytałem o mib1 ale mczelny pewnie wie co mówi.
Yamakasi
Postprzez pytanieleon » 20 października 2021, 14:18
mczelny2401 napisał(a):Do MIB1 nic nie pobierzecie!!! Już sto razy bylo pisane że tylko nowa karta z mapami za pare stówek
Czyli jaka to karta? Można jakiegoś linka do allegro lub oznaczenie jej. Czy zakup karty MIB2 rozwiąże problem, czy ona nie będzie odczytywana w Leonie z 2013?
pytanieleon
Postprzez mczelny2401 » 20 października 2021, 15:10
Karta z jednostki MIB 2 nie zostanie odczytana. Kartę z mapami musisz kupić w ASO i musi ona zostać przypisana do twojej jednostki ale gwarantuje ci że jak usłyszysz cenę to raz na zawsze wyleczysz się z tej myśli :wink:
-- 20 października 2021, 14:54 --
Karty są również wystawione na portalach aukcyjnych ale nie wiem jak wygląda wtedy przypisywanie karty a i mapy zapewne nie będą one najnowsze
-- 20 października 2021, 15:10 --
U mnie nic się nie pobiera z tych linków :-(
Postprzez pajda_SM » 20 października 2021, 18:20
Yamakasi napisał(a):No ale przecież pisałem, że to jest najnowsza. Możliwe, że cykl wydawniczy dla MIB1 (o ile jeszcze istnieje) wynosi raz na 12 miesięcy i w najbliższym czasie zobaczysz update do 2021. Ja bym obstawiał listopad ale raczej drugą połowę. Wtedy zazwyczaj pokazywały się updaty do MIB2
na stronie vw są mapy 1730, a wcześniej dałeś link do 1810 ale ten link nie działa
coś zaczeło ściągać , zdam relacje co dalej czy uda sie rozpakować i załadować na karte sd
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez rychoo_ » 20 października 2021, 21:10
mczelny2401 napisał(a):Karta z jednostki MIB 2 nie zostanie odczytana. Kartę z mapami musisz kupić w ASO i musi ona zostać przypisana do twojej jednostki ale gwarantuje ci że jak usłyszysz cenę to raz na zawsze wyleczysz się z tej myśli :wink:
Ostatnio pytałem o taką kartę w ASO. Koszt to 739 wersja V15. Kosmos cena :shock: , zwłaszcza że przydatność w porównaniu do telefonu nie wielka
rychoo_
Dołączył(a): 2 września 2021, 07:46
Auto: Leon 5f
Postprzez Yamakasi » 21 października 2021, 00:11
Dokładnie. Ja używam tylko wtedy kiedy zapomnę telefonu albo mi się rozładuje.
Yamakasi
Postprzez sql » 21 października 2021, 08:50
pajda_SM napisał(a):na stronie vw są mapy 1730, a wcześniej dałeś link do 1810 ale ten link nie działa
U mnie też już podciągnięte - działa dobrze.
sql
Postprzez mczelny2401 » 21 października 2021, 11:43
U mnie sterownik wywalił błędy i nie działa mi teraz navi nawet na oryginalnych plikach.....
Postprzez pajda_SM » 21 października 2021, 18:13
Nowa mapka już na pokładzie
DZIĘKI BARDZO! Obrazek
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez MarkusD » 29 października 2021, 21:50
Generalnie używam CarPlay i NaviExpert oraz za granicą Automapy... ale kilka razy Navi fabryczna ratowała mnie z opresji..
Dlatego 1810 jest już na pokładzie i działa, oczywiście pliki językowe usunąłem aby zmieściły się na karcie, ale trzeba będzie pomyśleć o inwestycji w nową kartę 32 Gb...
Dzięki za link Yakamakasi, ja rozpakowuję pliki w Total Commander od zawsze...
MarkusD
Postprzez Yamakasi » 1 listopada 2021, 10:02
Jeszcze wersja dla MIB2 High:
# ECE 2022 26.5 GB
Version: V03.959.810.C 195 ECE 2022
DevVersion: P195_N60S5MIBH3_EU_NT_Q1.21
Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com ... 202145.zip
VW portal:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 3_EU_NT.7z
# Rest of World 2022 25.1 GB
Version: V03.959.810.CD 0099 ROW 2022
DevVersion: P99_N60S5MIBH3_ROW_NT_Q1.21
VW portal:
http://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw ... _ROW_NT.7z
Yamakasi
Postprzez [gypsymh] » 15 listopada 2021, 23:09
Witam kolegów.
Trochę się nudziłem w weekend i postanowiłem też sobie zrobić aktualizacje do najnowszej wersji 1810.
Potwierdzam, po wywaleniu języków i przekopiowaniu pliku, nawigacja działa bez problemu.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Yamakasi » 16 listopada 2021, 10:13
Z językami też działa ale nie zmieści się na 16 GB karcie :P
Yamakasi
Postprzez MarkusD » 16 listopada 2021, 17:53
Yamakasi napisał(a):Z językami też działa ale nie zmieści się na 16 GB karcie :P
W przyszłym roku będzie trzeba zainwestować w kartę 32GB, języki dodatkowe są zbędne...
MarkusD
Postprzez karolJ » 28 marca 2022, 18:48
Yamakasi napisał(a):Jeszcze wersja dla MIB2 High:
# ECE 2022 26.5 GB
VW portal:
VW portal:
Czy ktoś kto pobierał EU wersję (może być okrojona) mógłby to wrzucić na inny serwer? Te z podanych linków przerywają pobieranie po 50-60% :evil:
karolJ
Auto: Terramar
Postprzez Galad » 6 kwietnia 2022, 08:32
Mam 5QA 035 858 A
Które mapy ściągać?
Galad
Postprzez Luksorr » 2 maja 2022, 10:03
U mnie po sprawdzeniu w MiniTool Partition Wizard wyskoczyło że nie obsługuje RAW i teraz karta jest kompletnie nie widoczna ani przez system W11 ani przez nawigację:/ jakieś pomysły koledzy macie ?? nie formatowałem jej.
Luksorr
Dołączył(a): 4 lipca 2019, 09:42
