[1P] podświetlenie radia na postoju
24 stycznia 2008, 03:36
przez integrator
Cześć,
jedną z denerwujących cech leona 2 jest brak podświetlenia radia przy wyłączonych światłach. Czekając na kogoś w samochodzie w nocy, jest się zmuszonym albo włączać światła postojowe i całe podświetlenie rozbłyska, bądź zapalić światło wewnętrzne, by zobaczyć np. co za stacji słuchamy albo aktualny folder mp3. Po niemal roku użytkowania zaczęło mi to na tyle przeszkadzać, że pomyślałem o podzieleniu się tym zagadnieniem i być może przy pomocy klubowych magików (np. MIB) udałoby się rozwiązać tę kwestię. Nie jest to może rzecz priorytetowa, ale gdyby się dało to poprawić poziom satysfakcji z posiadania leona na pewno by wzrósł
Re: [1P] podświetlenie radia na postoju
24 stycznia 2008, 07:13
przez AdamTower
integrator napisał(a): być może przy pomocy klubowych magików (np. MIB) udałoby się rozwiązać tę kwestię
ciekawy pomysł, może da radę zrealizować. Jestem chętny także na takie rozwiązanie
24 stycznia 2008, 12:08
przez foix
Mi to jakoś nie przeszkadza, co za problem włączyć postojówki ?
24 stycznia 2008, 12:26
przez integrator
Z jednej strony racja, co za problem. Gdy jednak chce się mieć podświetlone radio cały czas, to trzymanie przez np.godzinę auta na postojówkach, tylko dla radia wydaje się mało rozsądne.
Jak sprawa wygląda w leonie I? Czy też trzeba właczyć postojówki, żeby mieć podświetlenie radia?
24 stycznia 2008, 12:27
przez Gaspar
integrator napisał(a):Jak sprawa wygląda w leonie I? Czy też trzeba właczyć postojówki, żeby mieć podświetlenie radia?
nie trzeba
24 stycznia 2008, 13:03
przez belzi
No wlasnie, ostatnio zakladalem u rodzicow w Cordobie Alane mp3 i jest to samo co w Leonie II i jest to s t r a s z n i e d e n e r w u j a c e
W Leonie 1 mam tak, ze jak wlacze zaplon, to swieci sie cala deska, malo tego, jak samo radio jest wlaczone tez jest podswietlone,
a w Cordobie nie wystarczy wlaczony zaplon, musza byc tez wlaczone swiatla.
Przygladalem sie kostce w Leonie I i w Cordobie i wydaje mi sie, ze to nie jest wina samego radia, a raczej tego, ze jest tam jakis dodatkowy kabelek. Dlatego wydaje mi sie, ze wystarczy znalezc ten kabelek i w jego miejsce podpiac + i bedzie wszystko ok.
Jak bede mial troche wolnego czasu, to sprobuje z tym powalczyc, ale przeraza mnie troche ponowne wyciagniecie radia, wiec jesli ktos wie, jak to zrobic prosto, to prosze napisac mi na PW
24 stycznia 2008, 17:53
przez boruta
Otóż to, przecież podświetlenie radia zależy od napięcia jakie jest podawane (lub nie jest podawane czyli 0v) na kabel w kostce iso, wystarczy poszukac w instr., radia ten kabel lub w opisie kostki iso i podłaćzyć do napiecia np ze stacyjki tj kabla gdzie napiecie jest po przekreceniu stacyjki... lub zrobic sobie przelacznik mały.... pozycja 0 podswietlenie dziala gdy swoiatla sa wloczane, pozycja 1 podswietlenie dziala nonstop (po przekreceniu kluczyka stacyjki).
24 stycznia 2008, 18:20
przez belzi
boruta, wlasnie o tym samym pisalem i jakby ktos mial opis kostki w Cordobie po 2002, bede wdzieczny
24 stycznia 2008, 20:40
przez oczkolek
belzi napisał(a):No wlasnie, ostatnio zakladalem u rodzicow w Cordobie Alane mp3 i jest to samo co w Leonie II i jest to s t r a s z n i e d e n e r w u j a c e
Próbowałem to zrobić w swojej Ibizie (6L) Rozmawiałem na ten temat z MiB. Programowo przy pomocy VAG prawdopodobnie sie nie da zrobic tego, trzeba ciągnąć dodatkowy kabel. MiB cos wspominał o Leo 2 ale juz nie pamietam trzeba z nim pogadać na ten temat.
25 stycznia 2008, 22:27
przez oczkolek
Znalazłem maila od MiB. Cytuję:
W Leo II . Golf V i innych nowych wozkach nawet po odpaleniu silnika by
swiatla sie zapalaly mozna vagiem ustawic, a w tym (Ibiza 6L) amochodziku to trzeba
kabelek w kostce zegarow przestawic.Bez wprawy z lutownica nie polecam.
pozdr, MenIB
25 stycznia 2008, 22:40
przez belzi
oczkolek, dzieki
Ale mam jeszcze takie pytanie, czy jak przeprowadze wyzej opisana operacje, to czy jak wlacze radio bez zapalania silnika, to bedzie podswietlenia,
bo mi w zasadzie chodzi o cos takiego, zeby jak wlaczam radio, to wlacza sie tez podswietlenie radia bez wzgledu na to, czy zaplon i swiatla sa wlaczone,
a na samych wskaznikach i desce to mi tak srednio zalezy.
Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi sie, ze zeby miec podswietlenie tylko radia caly czas,
to wystarczy cos przy samej kostce pomajstrowac
Dlatego bylbym bardzo wdzieczny jakby ktos znalazl opis kostki w Cordobie II/ Ibizie III
25 stycznia 2008, 23:05
przez oczkolek
belzi, na obecna chwilę nie wiem.
26 stycznia 2008, 22:26
przez Dano
Ja zmieniając u siebie w Leo 1M z radia Aury na oryginalą navi MFD mam ten sam problem ,tzn.monitor się świeci a przyciski niestety są ciemne,dopiero po właczeniu stacyjki lub swiateł zapalają się przyciski.
26 stycznia 2008, 22:28
przez nixu
Dano, a nie podpiales czasem ktoregos plusa po stacyjce? Wez miernik i sprawdz ktory dostaje plusa po przekreceniu i przepnij go do stalego wlaczanego z guzika
27 stycznia 2008, 19:43
przez Dano
nixu, nie bo sprawdzałem już u innych i nawet w każdym Vw tez tak jest.
27 stycznia 2008, 21:03
przez Kozak
W Golfie V też tak jest , więc myślę że w większości VAG-ów tak jest
29 stycznia 2008, 22:53
przez MiG25
A może z emulatorem CAN pokombinować...
W A3 jest tak ,że tego podświetlania w ogóle nie ma jeśli radio obsługuje CANa ,a samochód go nie ma. Wtedy trzeba albo dołożyć emulator (np z allegro) ,albo rozbierać radio i lutować na stałe.
30 stycznia 2008, 03:04
przez Kozak
wydaje mi się że wszystkie 8P obsługują CAN-a , czyli tak samo jak w Leo II
30 stycznia 2008, 08:58
przez MiG25
Kozak, tak 8P obsługują , ale 8L nie wszystkie. I właśnie do tych bez CANa są emulatory.
Więc chodzi o to ,żeby odpiąć radio od CANa , i podłączyć emulator.Wtedy podświetlanie będzie cały czas....No ale emulator to wydatek 150PLN.
