Problem z anteną.
Problem z anteną.
Postprzez mig250 » 5 maja 2008, 21:10
Mam taki problem, chciałem sobie podłączyc antene do nie oryginalnego radia i mam problem.
Wtyk 1 (zdjecie)Obrazek idzie sobie w strone pedałów i później jest takie jakby przejście(łaczenie) i kabel sie urywa, jest ucięty, do tego ucięty mam jeszcze jakiś 12 lub 13 żyłowy kabelek i taki zwykły jakby głosnikowy ale cieńszy.
Oryginalne gniazdo antenowe czyli te które sie podłącza w 2 na obrazku mierzyłem miernikiem razem z antena i niema połaczenia, kupiłem separator antenowy podłaczyłem do radia i niema żadnych fal, ale za to jak podepne tego uciętego kabelka do radia to fale są ale traca się jak sie przemieszczam autem.
Prosze doradźcie coś.
mig250
Dołączył(a): 23 stycznia 2008, 16:44
Auto: CUPRA 4
Re: Problem z anteną.
Postprzez Kozak » 5 maja 2008, 22:50
mig250 napisał(a):Prosze doradźcie coś.
najlepiej wymienić przewód od anteny do radia ,
mig250 napisał(a):i kabel sie urywa, jest ucięty,
bo ewidentnie ktoś tam rzeźbił
Postprzez Arci9 » 6 maja 2008, 15:41
mig250 napisał(a):idzie sobie w strone pedałów i później jest takie jakby przejście(łaczenie) i kabel sie urywa, jest ucięty,
Kabel od anteny od anteny (z tyłu) idzie po lewej podsufitce i chyba schodzi po lewym słupku, nie wiem jak dalej ale wiadomo dochodzi do kieszeni gdzie jest radio.
Można dostać oprócz samej anteny ze wzmakiem też antenę z kablem ok. 2m , tylko wtedy czeka cię ciągnięcie przez całe auto.A największy problem(najwięcej rozbierania) to pod kierownicą i do radyjka ;(
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez mig250 » 6 maja 2008, 21:46
Dzięki Arci9 za info.
Po długich i meczacych godzinach udało sie z nad pedałów wyszarpac centralke z głośnomówiacego zestawu z Nokii i wszystkie kable poucinane były wyprowadzone od niej.
Po zdjęciu osłony lewego słupka doszedłem do wniosku ze mam 4 kable z anteny jeden konczy sie tak Obrazek
Drugi tak Obrazek
Potem jest jeden żółty taki zwykły jak do głośnika i taki sam czarny.
Wie ktos czy jest tam wzmacniacz w tej antenie, ew. jak podłączyc?
mig250
Auto: CUPRA 4
Postprzez Arci9 » 7 maja 2008, 09:44
mig250 napisał(a):Po zdjęciu osłony lewego słupka doszedłem do wniosku ze mam 4 kable z anteny jeden konczy sie tak
4 kable! To nieźle.
Pierwszej foty nie widać dobrze i nie wiem co to jest.Drugi to końcówka anteny do radia i rozumiem, że masz ja przy samym radiu?
Generalnie wzmak jest w stopce anteny, gdyby nie działał wymienia się stopkę lub ewentualnie stopkę z batem (w serwisie całość ok. 90zł).
Według mnie powinno być tak jeżeli chodzi o podłączenie anteny:
W dachu antena ze wzmakiem , ma ona krótki kabel , który podłącza sie do przedłuzacza kabla antenowego (zaraz przy samej antenie)>ten kabelek idzie lewą stroną do radia i tam wpinasz do separatora i separator do radyjka. :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez mig250 » 7 maja 2008, 20:23
Ten pierwszy to takie cos Obrazek
A ja wcale nie mam separatora i nawet ładnie to odbiera ale czasami jakieś zakłócenia tam są i sie pytam czy wzmak można dac, niewiem tylko po co idą ten zółty i czarny.
Co do separatora to niemam możliwości nawet podpięcia go bo od razu mi idzie kabelek taki jak na zdjeciu nr2 czyli antenowy.
mig250
Auto: CUPRA 4
Postprzez bgguns » 8 maja 2008, 04:51
Stary .
Pstryknij zdjecie anteny - a w zasadzie jej podstawy to sie wyjasni.
LEON 1,9 TDI ALH - 90-cio konny klekot na "oleum"
bgguns
Dołączył(a): 24 września 2006, 11:57
Auto: Leon ALH
Postprzez mig250 » 8 maja 2008, 11:53
Tak wygląda moja stopka Obrazek
mig250
Auto: CUPRA 4
Postprzez bgguns » 8 maja 2008, 12:28
No więc:
1. Antena nie jest oryginalna (chyba ze sie myle ale qrde chyba nie)
2. Mogles miec te antene tzw. all in one. Miales jeden kabel koncentryczny do komorki, drugi antenowy do radia , ta antena mogla tez miec wzmacniacz w stopce tylko ze zasilany ekstra kablem ( dokladnie 2 przewodami + oraz -).
Kiedys spotkalem sie z antena ze wzmacniaczem co maila ekstra zasialnie pociagniete do wzmacniacza - umozliwialo to montaz jej np na zderzaku gdzie nia ma masy.
Najprosciej to wez sciagnij te oslone podsufitki z tylu i zobaczysz ile ci kabli wchodzi do stopki anteny . A najlepiej jeszcze to wez i kup nowa stopke ze wzmacniaczem ASO :)
A tak na marginesie to ta antena jakos mi te oryginalne z FIATA przypomina :)
bgguns
Auto: Leon ALH
