SWAP : Aura kaseta - Aura CD
Postprzez The_GrabeK » 22 listopada 2008, 23:41
Pewnie już gdzieś ktoś miał taki problem, ale nie umiem dokładnie znaleźć odpowiedzi - a kilku speców tutaj od tego typu rzeczy jest, więc może ktoś mi wytłumaczy :)
Przełożyłem sobie radia z Leona do Toledo i w kierunku odwrotnym. Kaseciak powędrował do Leona, CD do Toledo.
Toledo ma mały wyświetlacz, który z kaseciakiem działał. Z CD nie działa.
Z tego co wyczytałem, to nie ma szans, że będzie banglał?
W Toledo po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki kaseciak grał bez przerwy - teraz CD się wyłącza automatycznie.
W Leonie wyłączał się CD, a teraz kaseciak się nie wyłącza.
To właśnie podstawowe pytanie, czy i ewentualnie jak zrobić, żeby ta kasetowa Aura wyłączała się w Leonie tak jak do tej pory robiła to Aura CD gdy była w nim podłączona.
Na Śląsku wykreślamy nudę ze słownika! http://www.gdynudno.pl
The_GrabeK
Dołączył(a): 3 sierpnia 2008, 07:35
Auto: Leon, Toledo
Re: SWAP : Aura kaseta - Aura CD
Postprzez neevor » 23 listopada 2008, 20:42
czesc, o czy radio ma sie wylaczyc po wyjeciu klutczyka (i wlaczyc po jego wlazeniu) zalezy od tego jak je zaprogramujesz - funkcja "IGN" musi byc ustawiona na "ON".
Aby to zrobic wciskasz klawisz "PROG" potem klawiszami ">" "<" szukasz funkcji "IGN", potem znowy "PROG" nastepnie "<" lub ">" zmienasz wartosc z ON na OFF lub odwrotnie i zatwierdzasz "PROG".
neevor
Dołączył(a): 15 czerwca 2007, 11:11
Auto: Toledo II AKL
Postprzez The_GrabeK » 23 listopada 2008, 22:26
neevor
:brawo:
Ogromne dzięki :) Działa :piwo:
The_GrabeK
Auto: Leon, Toledo
Postprzez bartek_wm » 28 listopada 2008, 12:31
Ja w swoim Toledo zmieniłem właśnie z kaseciaka na CD i wyświetlacz na desce działa.
Dodam jeszcze, że do radia są podłączone trzy kostki.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez tomzi » 18 stycznia 2009, 22:25
bartek_wm,
a kaseciak też miał 3 kostki?
Jam mam ten wyświetlacz w Leonie ale inne radio i nie działa
Właśnie chce kupić Aurę Cd i podłączyć ale w instalacji mam tylko 2 kostki :hmmm:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez ccolino » 19 stycznia 2009, 11:47
moge ci tomzi sprzedac radio cd wraz ze zmieniarka na 6 plyt wszytsko dziala i jest seatowskie.jesli zaint to na pw
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez bartek_wm » 20 stycznia 2009, 16:03
tomzi napisał(a):bartek_wm,
Tak w kaseciaku też były wpięte 3 kostki
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez Tomasz20N » 29 stycznia 2009, 15:56
Przyłącze sie do tematu.
Mam pewien problem a mianowicie zrobiłem swapa z aury kaseciaka na aure cd i problem polega na tym że gdy wsadziłem radyjko wszystko pasuje gra itd. natomiast kiedy wsadzam radio do konca powinno zaskoczyc i pozostac nieruchome. U mnie nie ma czegos takiego. Luzno sobie wychodzi w czasie jazdy.
Nie wiem jak rozwiazac problem. czy sa moze tak jakies blaszki które musze pozaginac. Jak zrobic aby po wszadzeniu radio sie zblokowało na stałe? dziekuje z góry za pomoc
Tomasz20N
Dołączył(a): 6 grudnia 2008, 19:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez bartek_wm » 30 stycznia 2009, 09:54
jak wyjmiesz radio to po bokach zaraz za panelem są blaszki(po jednej na stronę). czasami ludzie je wginają do środka(w radio) aby móc je łatwiej wyciągnąć. Musisz je poodginać tak aby wystawały poza obrys obudowy, wtedy radyjko się na nich zablokuje, pod warunkiem, że nikt ich u Ciebie nie usunął.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez Tomasz20N » 30 stycznia 2009, 20:03
Faktycznie! pamiętam że są blaszki które są wciśnięte...Bałem się je ruszać! jutro z samego rana zabiorę się do roboty. Dzięki wielkie za podpowiedz
Tomasz20N
Postprzez trex64 » 12 stycznia 2012, 00:42
Witam wszytskich, mam problem. Posiadam Seata ibize III Fl 2007 r z fabrycznym radiem Alana CD Mp3. Problem polega na tym, że radio podświetla się tylko wtedy gdy mam włączone światła, czy to mijania czy postojowe nie ma zanczenia. Zależy mi na tym aby radio podświetlało się cały czas, tak jak w innych radiach. Znajomy w astrze III ma fabryczne radio i po jego załączeniu podświetla się cały czas . Bardzo proszę o pomoc. Mam nadzieje, że jest jakaś możliwość ustawienia ciągłego świecenia tego radia bez włączonych świateł. Niechce na postoju na parkingu siedzieć całkiem pociemku, a bez sensu jest cały czas świecić postojówki lub lampkę w suficie. Pozdrawiam i liczę na pomoc. :) :roll:
trex64
Dołączył(a): 12 stycznia 2012, 00:34
Auto: Ibiza
Postprzez oczkolek » 12 stycznia 2012, 09:02
trex64 napisał(a):Problem polega na tym, że radio podświetla się tylko wtedy gdy mam włączone światła, czy to mijania czy postojowe nie ma zanczenia. Zależy mi na tym aby radio podświetlało się cały czas, tak jak w innych radiach.
W tym aucie pozostaje taka opcja
trex64 napisał(a):radio podświetla się tylko wtedy gdy mam włączone światła, czy to mijania czy postojowe
Kiedyś ten problem dyskutowałem z MiB albo z Dudekv i takie info otrzymałem.
Spróbuj poszukać na forum Ibizy ale obawiam się, że możesz nic nie znaleźć.
Postprzez Axee » 12 stycznia 2012, 11:31
trex64, odlacz w kostce zasilajacej radia od strony auta sygnal podswietlania (pin6), nastepnie podlacz tam (od strony radia) plus po kluczyku (z pinu 4), wtedy radio bedzie sie podswietlac, gdy przekrecony bedzie kluczyk, alternatywnie podlacz wyjsie do sterowania zewnetrzna antena (z pinu 5), wtedy radio bedzie podswieltalo sie po wlaczeniu. Minus tego rozwiazania, nie bedzie dzialalo przyciemnienie oswietlenia radia. Pozdro Ax!
