Bat anteny
Bat anteny
Postprzez Gucio » 27 listopada 2008, 10:38
Czy wymiana samego bata anteny poprawi odbiór radia :hmmm: ? Radio gubi fale i nie da się słuchać ;/ A może zamontować jakiś wzmacniacz antenowy ?
Radio Aura CD
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Re: Bat anteny
Postprzez cyc999 » 27 listopada 2008, 12:14
kolego podaj jaki masz zesta radio + antena
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Re: Bat anteny
Postprzez Gucio » 27 listopada 2008, 12:20
cyc999 napisał(a):kolego podaj jaki masz zesta radio + antena
ale dokładnie co potrzebujesz ?
Antena fabryczna a radio Aura CD ( nie wiem czy tu tez były jakieś różne modele)
Gucio
Re: Bat anteny
Postprzez Arci9 » 27 listopada 2008, 12:49
Gucio napisał(a):Czy wymiana samego bata anteny poprawi odbiór radia :hmmm: ? Radio gubi fale i nie da się słuchać ;/ A może zamontować jakiś wzmacniacz antenowy ?
jeśli masz radio inne niż firmowe to potrzebujesz separator antenowy, do dostania na allegro albo w sklepie typu noraut itp.
Druga sprawa: bat nic ci nie da, jak już to wymień stopkę anteny bo w niej znajduje się wzmacniacz->w AS 84zł ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Re: Bat anteny
Postprzez Gucio » 27 listopada 2008, 12:53
radio jest firmowe :)
a jakiś manual jak zdjąć/wymienić stopkę ?
Gucio
Re: Bat anteny
Postprzez oczkolek » 27 listopada 2008, 14:32
Gucio napisał(a):a jakiś manual jak zdjąć/wymienić stopkę ?
Na początek zdjąć/odsunąć podsufitkę z tyłu. Innej drogi nie ma.
Re: Bat anteny
Postprzez Gucio » 27 listopada 2008, 14:35
to sprawa musi poczekać do wiosny, nie mam garażu :placze:
Gucio
Re: Bat anteny
Postprzez Arci9 » 27 listopada 2008, 14:40
oczkolek napisał(a):Gucio napisał/a:
z tyłu odkręcasz obie rączki (za zaślepką na rączce są śruby albo śruba-nie pamiętam) następnie dokładnie przy oknie z tyłu są kolejne dwie śruby schowane(symetrycznie względem klapy ) , gdy je odkręcisz możesz na tyle odgiąć podsufitkę, że dostaniesz się do stopki anteny - przykręcona jest jakąś śrubą ale nie pamiętam jaką (używałem na pewno klucza nasadowego) - info o rodzaju śruby jest na pewno na forum :)
to tak na szybko bo dobrze nie pamiętam :P
[ Dodano: Czw 27 Lis, 2008 ]
Gucio napisał(a):to sprawa musi poczekać do wiosny, nie mam garażu :placze:
nie potrzeba garażu, operacja zajmuje z 15 minut ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Re: Bat anteny
Postprzez kintrab1 » 17 marca 2010, 23:21
koledzy potrzebuje zdjąć sam bat anteny.czy jest jakaś tam śruba zabezpieczająca bo odkręca się do pewnego momentu, a potem kręci się wkoło i nic.
Mistrzem można zostać a nie się urodzić...
kintrab1
Dołączył(a): 2 listopada 2009, 19:48
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Re: Bat anteny
Postprzez Staszek20VT » 17 marca 2010, 23:26
Trzeba jedną xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: Bat anteny
Postprzez Sammael » 17 marca 2010, 23:27
bo jak już xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Re: Bat anteny
Postprzez jarzab » 12 kwietnia 2010, 13:47
Trochę odgrzeję temat, czy może wiecie czy antena od roomstera lub octavii II FL będzie pasowała do 1M???
Obie z jednym przewodem. Antena z octavii jest dodatkowo owinięta przewodem na bacie, od roomstera jest bez tego.
Od octavii wejście jest kwadratowe, od romka okrągłe.
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Bat anteny 23cm
Postprzez Jimo » 12 lipca 2012, 09:37
Witam, czy bat z tej aukcji: http://allegro.pl/antena-maszt-seat-ibi ... 53204.html bedzie pasowal do Leona 1 i czy nie bedzie gorzej odbieralo radio ? Proszę o odp :)
Jimo
Dołączył(a): 2 lipca 2012, 22:38
Re: Bat anteny 23cm
Postprzez oczkolek » 12 lipca 2012, 10:22
Jimo napisał(a):Witam, czy bat z tej aukcji: http://allegro.pl/antena-maszt-seat-ibi ... 53204.html bedzie pasowal do Leona 1 i czy nie bedzie gorzej odbieralo radio ? Proszę o odp :)
A tak ciężko użyć szukajki.
Scalam.
Re: Bat anteny
Postprzez damianos89 » 5 sierpnia 2016, 19:14
Muszę zakupić maszt (bat) anteny do Seata Leona 1M. Wrzucam zdjęcia tego, który wykręciłem z auta, kupuję ponieważ ułamał mi się. Mam pytanie, czy to na pewno jest gwint M5? Czy może M4? Rozumiem, że tu chodzi o średnicę, bo wystawał będzie na taką samą długość? Proszę o pomoc, bo chcę być pewny, żeby kupić odpowiedni.
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
